Husqvarna husky boy 50cc
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja T Koponen »
Heps
Onko kukaan rempannut huskya, miten ihmeessä keskipako kytkimen keskellä oleva ratas lähtee irti???
näyttäs olevan kierteet mutta mistäs pidät kiinni ja mihin suuntaan aukeaa? Vai tarvitaanko tähän joku erikoistyökalu :?: :?: :?:
Hsippe
Re: Husqvarna husky boy 50cc
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Näyttäis olevan Morinin S5 mosa.
Ameriikan sivuilla myyvät ratasta ja rattaan avaus työkalua:
http://www.morinifrancousa.com/parts.htm
Eiköhän se pulttipyssyllä vasten vetosuuntaa lähde jos siis on tuollainen työkalu.
Harglo:lta ostin aikanaan pojan peliin jopa koko mosan, sieltäkin vois löytyä kytkimen osaa ja työkalu...
http://www.harglo-performance.com/
TimppaT
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja TimppaT »
Terve
Meillä on just samanlainen päristin, johon olen kerran tuon kytkimen vaihtanut.
Muistaakseni tein niinkin törkeän lukituksen tuohon rattaan avaukseen että syötin tulpanreiästä ohutta narua männän päälle. Hännän jätin tietysti näkyviin, että sai sitten kiristyksen jälkeen pytyn tyhjäksi.
Meidän korppusaha tarvis uutta mäntää, saako niitä jostain kohtuuhintaan?
-Timppa
Hsippe
Tossa muuten hyvä korjaamokirja näille Morinin S5-sarjan moottoreille.
http://www.karlstrommotor.se/upload/pdf ... 50sx99.pdf
Näitä moottoreitahan oli kokolailla kaikissa euroopassa tehdyissä pikkucrosseissa.
Versioita oli myös useita ja männissä on vähän eroa sen mukaan onko valurauta pytty tai sitten alu+kovakromi joko läpillä tahi ilman.
Ja valittettavasti en tiedä mistä halvalla sais mäntiä. Harglolta ja Jenkeistä löytyy mutta hintaa tulee...
T Koponen
Hsippe kirjoitti:Tossa muuten hyvä korjaamokirja näille Morinin S5-sarjan moottoreille.
Sain rattaan irti, kuten myös kytkin paketin :) :) :) Oli vaan aika tiukassa eikä tietenkään oikeanlaisia työkaluja :D Kiitos Hsippe vinkeistä
Pitää varmaan tilata uusi kytkin paketti ja vauhtipyörän alle tuleva levy entinen meni poikki ja oli muutenkin hitsailtu kasaan.
MikkoK
Pyörä: XT660R, WR250F
Viesti Kirjoittaja MikkoK »
Auttakkee!
Nyt on pojalla tallissa 50cc Husky boy racing -2000 (junior? Takarengas 12" ja Etunen 15").
On osoittautunut hitoikseen hankalaksi hommata takaratasta. Ei kukaan tietäisi mistä näitä saa? Luultavasti monee muuhun käy sama, kun vaan tietäisi mihin? Tuolta ketjussa aiemmin mainitusta amerikan paikasta saa vaan eturattaita + muuta sälää mikä on moottorissa kiinni.
Mitkähän olisi vakiohammastukset?
Viesti Kirjoittaja Syke »
Braa-aab!
setti
Pyörä: Husqvarna WR300
Viesti Kirjoittaja setti »
Morotus kaikille!
Muistaako kukaan kuinka tukevasti tuo kytkinkello on akselilla, meijjän kytkinkello heiluu että välystä on reippaasti... ? En tiedä on onko Francon
keksimä ominaisuus vaiko kulumaa...
Hsippe
Ei siellä älyttömästi klappia sais olla. Muistaakseni siellä olis pronssihela mutta saattaa kyllä olla neulalaakerikin.
