Super Tenere 750 - kaasari
Lähetetty: Su Maalis 22, 2015 8:07 pm
Kirjoittaja Nickel
Oletteko asentanut Super Tenereen (vm. -93) vapaavirtaussuodattimia? Itellä on alkuperäisen ilmaboxin kanssa ongelmia ja ajattelin vaihtaa tilalle vapaavirtaussuodattimet. Mietin vaan, että suodattimien vaihdon jälkeen kone käy varmaankin liian laihalla. Kannattaisiko ihan suoriltaan muuttaa neulan asentoa ja vaihtaa suutinta suurempaan?
Re: Super Tenere 750 - kaasari
Lähetetty: Su Maalis 22, 2015 8:52 pm
Kirjoittaja t.t.tammi
Ainaki kedo.de-sivuil sanotaan et k&n:n pestävillä suodattimilla pitää käyttää jo dynojet-suutinsettii
http://kedo.de/link/91357_gb.html
Muistaakseni tossa supertenere-ketjussa on päädytty samaan että isontaa pitää, tietty kuluneil neulaputkil ei välttämättä oo kauhee hoppu, ainaki omas meni reilusti bensaa läpi.
Lähetetty: Ti Maalis 24, 2015 8:51 pm
Kirjoittaja Pilssi
Nickel kirjoitti:Oletteko asentanut Super Tenereen (vm. -93) vapaavirtaussuodattimia? Itellä on alkuperäisen ilmaboxin kanssa ongelmia ja ajattelin vaihtaa tilalle vapaavirtaussuodattimet. Mietin vaan, että suodattimien vaihdon jälkeen kone käy varmaankin liian laihalla. Kannattaisiko ihan suoriltaan muuttaa neulan asentoa ja vaihtaa suutinta suurempaan?
Mikäs ilmapoxiin tuli? Itellä kerran hajosi snorkkelikansi niin että lähti iso pala kävelemään ja pyörä meni ihan sekaisin. Eli herkkä tuntuu olevan.
Lähetetty: To Maalis 26, 2015 4:12 pm
Kirjoittaja Nickel
En saa tuota ilmaboxia kunnolla kiinni kaasareihin. Se on ollut murhe koko sen ajan, mitä pyörä on minulla ollut.
Ilmaboxiin tulee kaksi putkea. Toinen tulee koneesta, oliskohan se venttiilikannesta ja toinen on vaan joku valumaputki. Onko tuo koneesta tuleva putki mikä ja mitenkä se kannattaisi huomioida, kun laittaa vapaavirtaussuodattimet?
Lähetetty: To Maalis 26, 2015 11:19 pm
Kirjoittaja ceevu
Saahan ne kaasareihin menevät kumikurkut uusina,saattaa olla helpompi ja toimivampi vaihtoehto.
Niinkun vaikka tuollainen kedo.de:ltä ja toinen toiselle puolen :
item 27821: Connector (Rubber) between Airbox and Carburettor (OEM), LH
Application: XTZ750
Item 27828: Connector (Rubber) between Airbox and Carburettor, (OEM), RH
Application: XTZ750
Venakopasta tulee yleensä huohotinputki,ja suodatin päähän jollet saa puhtaalle puolelle liitettyä.
Lähetetty: La Maalis 28, 2015 2:23 am
Kirjoittaja Nickel
Aika suolaset on nuo putket uutena 82.64 euroa /kpl!! Toki käytettynäkin saattaisi jostain löytyä, mutta yritän saada hommaa eteenpäin noilla vapaavirtaussuuodattimilla. Tappelin eräs päivä varmaan pari tuntia noiden lutteroiden kanssa. Otin ne lopulta ilmaboxista irti ja yritin repiä, kierrittää, työntää ja vetää, mutta ei ne mennyt kunnolla paikoilleen, saati sitten pysynyt. Laitan jonkun suodatinpatentin tuuohon huohottimeen.
Lähetetty: La Maalis 28, 2015 8:20 am
Kirjoittaja Pilssi
Nickel kirjoitti:Aika suolaset on nuo putket uutena 82.64 euroa /kpl!! Toki käytettynäkin saattaisi jostain löytyä, mutta yritän saada hommaa eteenpäin noilla vapaavirtaussuuodattimilla. Tappelin eräs päivä varmaan pari tuntia noiden lutteroiden kanssa. Otin ne lopulta ilmaboxista irti ja yritin repiä, kierrittää, työntää ja vetää, mutta ei ne mennyt kunnolla paikoilleen, saati sitten pysynyt. Laitan jonkun suodatinpatentin tuuohon huohottimeen.
Joo täällä oli sama ongelma viimekerralla kun niputun. jJollain ihme konstilla ne meni paikalleen, mutta ei kyllä luotettavasti. Täytyykin tarkistaa taas tilanne ovatko pysyneet. Mahtaisiko jokin liemi notkistaa kumikauloja, että menisi paikalleen. Jotenkin ne vaan ovat lyhentyneet.
Käyteyt jos jostain löytyy voi olla sama ongelma.
Vapaavirtaussuodatin hengittää varmasti aika isosti enemmän kuin alkuperäinen suodatinhässäkkä. Laihalle vetää joka alueelle, mutta tämähän onkin jo arvattavissa. Mites tuo suodattavuus pölyisissä olosuhteissa sitten, onko riittävä?
Lähetetty: La Maalis 28, 2015 11:53 am
Kirjoittaja ceevu
No kerro miten pelaa,oma kokemus tosta systeemistä on että se on pirun tarkka muutoksille joten säätämään luultavasti joudut.
Kedo ei kaikessa ole se halvin,halvempaakin saattaa löytyä jos viittii etsiä,ehkä.
Lähetetty: La Maalis 28, 2015 12:56 pm
Kirjoittaja J-PP
Ite laitoin kartiovaparit ja pipercrossin päälle. Ainaki paikallaan kaasutellessa toimii normaalisti, eli varmaan kohtuu säätämisellä saa seokset kohilleen.
Alkuperäisessä kotelossa oli hiekkaa sisällä :evil:
Lähetetty: Ma Maalis 30, 2015 10:37 am
Kirjoittaja stpena
Itsellä myös oli joskus ongelmia noiden ilmaboksin kumikaulojen kanssa. Olikohan niin että löysäsin kaasarin koneeseen meneviä kumeja ja laitoin sitten ilmaboksin kiinni ja sitten painoin koneenkumit paikoilleen. Muistaakseni huomattavasti helpompi prosessi.
Lähetetty: Pe Huhti 03, 2015 9:58 am
Kirjoittaja ripa68
Itsellä laitoin jatkot kaasarien ja ilmabokxin väliin,Motonetistä silkkariletkua ja liimamassalla sauma tiiviiksi.
Lähetetty: Su Huhti 05, 2015 12:45 pm
Kirjoittaja Nickel
Mietin kanssa, että olisin tehnyt kokonaan uudet putket ja laittanut liimamassaa tiivisteeksi. Nyt on kuitenkin vaparit kiinni ja pyörä lähestulkoon kasassa.
Lähetetty: Ma Huhti 06, 2015 4:21 pm
Kirjoittaja Nickel
Pyörä pyörähti käyntiin ja kävin ajamassa pienen lenkin. Vaparit toimi hyvin. Ennen käyntiin lähtemistä käytin tulpat irti ja ne oli mustat eli kävi liian rikkaalla jo valmiiksi. Nyt tässä tapauksessahan nuo vaparit saattaa jo suoriltaan parantaa seosta.
