A*ton peili irtosi, hyvää liimaa?
BadAss
Pyörä: F900GS & Stark
Viesti Kirjoittaja BadAss »
A*ton sivupeilistä tippui peililasi parkkipaikalle, olisiko hyvää liimaa suositella?
Tausta on ABS-muovia ja peilin toinen puoli on lasia.
Ajattelin sikaflexata tai kaksipuoliteipittää sen kiinni ellei kellään ole jotain suositusliimaa tuohon käyttöön? Olosuhteethan on aika hurjat tuolle rasituksen suhteen.
t. Jyki
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Re: A*ton peili irtosi, hyvää liimaa?
Viesti Kirjoittaja Jtre »
Mulla on pysynyt Sika marinella hyvin jo pari vuotta.
Sent from my Lumina using Tapatalk
-Janne
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
Mä laitoin jotain sika-liimaa, mitä löytyi varaston perältä ja hyvin on jo 2 vuotta siinä pysynyt. Kunhan on pakkasen kestävää.
Sami
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
Sika 221 taitaa olla sopivaa peruskamaa tohon kohteeseen. Jos saumat jää näkyville, niin sitten 265, muuten suunnilleen samaa edellisen kanssa, mutta lisänä parempi UV kesto. En ole noiden kauppias, vaan meillä duunissa käytetään noita liikkuvassa kalustossa (220km/h) lasien yms liimaamiseen.
-petteri
BadAss
Onko kukaan keksiny miten tuollasen avatun tuubin saa pysymään käyttökelpoisena? Kiva ku täydestä tuubista käyttää vajaan ruokalusikallisen ja loppu kovettuu tuubiin... :)
t. Jyki
BadAss
Niin ja kiitos vinkeistä!
t. Jyki
veejii
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja veejii »
BadAss kirjoitti:Onko kukaan keksiny miten tuollasen avatun tuubin saa pysymään käyttökelpoisena? Kiva ku täydestä tuubista käyttää vajaan ruokalusikallisen ja loppu kovettuu tuubiin... :)
Ei se ikusesti kestä mutta ämpärissä säilyy jonkun aikaa...siis veden alla.
Oikein kylmä jääkaappi hidastaa kovettumista.
Tikkaoja
Yleensä noiden liimojen kovettuminen perustuu reagointiin ilmankosteuden kanssa, ilmatiiviisti ei siis pitäisi kovettua. Itse olen pyöräyttänyt alumiiniteipin pätkän tuubin suuhun, ei silläkään ikuisuuksia pysy notkeana.
Pinnan kuivumista pystyy myös nopeuttamaan suihkupullolla kostuttaen tai erillisellä "kosteuspastalla" jota sekoitetaan suuttimessa tuotteen sekaan, jollon kuivumista tapahtuu "läpi koko ainevahvuuden"
-petteri
koukero
Pyörä: yamaha wr450 -03
Viesti Kirjoittaja koukero »
Polymeeri pohjainen liima ei kuivu tuubiin. Esim. Kent rotabond ja wurtin kamaki on polymeeri massa.
merkava
Pyörä: Pegaso IE
Viesti Kirjoittaja merkava »
Soudal Fix All / Muut vastaavat polymeerimassat on ihan huippua.
Fix Allilla oon korjannut kaikkea villapaidasta (kun en kutoa osaa) auton puskuriin.
BadAss
Hyviä vinkkejä! En o itte tutustunutkaan noihin polymeeritahnoihin.
Kyllähän se suunnattomasti hatuttaa, kun oot kalliin tuubin ostanu jotain tököttiä jota kerran käyttänyt, ja seuraavalla kerralla saat heittää tuubin roskiin ja hakea taas uuden. Yleensä tämä tapahtuu la-iltana, jolloin seuraavan kerran kauppa on auki maanantaina...
t. Jyki
