Vanteen pinnaus/rihtaus
kjooseppi
Pyörä: Specialized Enduro comp 29"
Viesti Kirjoittaja kjooseppi »
Hei,
Onnistuuko vanteen kasaus omin voimin vai onko syytä turvautua ammattilaiseen?
Tarkoitus olisi vaihtaa KTM 950 adv-ässään kapeammat (SE) vannekehät. Lähinnä mietityttää että ovatko täysin keskeiset, vai onko ET:tä. Etuvanne nyt ainakin on keskellä.
Mitä muuta pitää ottaa huomioon jos rupeaa itse tekemään? Ainakin aikaa on ilmeisestikin hyvä varata paljon :D Tietty jos jollakin on suositella Kokkolan suunnalla hyvää pajaa niin ehdotuksia otetaan vastaan.
-Jouni
Tohtorillako=)
Re: Vanteen pinnaus/rihtaus
Itse oppineena sanoisin että jos on vähänkään mekaanista osaamista niin kehien vaihto onnistuu omin pikku kätösin. Aikaa siinä menee enemmän kun ammattilaisella mutta homman jälkeen on osaamista paljon enemmän kun jokunen tunti sitten :wink:
Mä mittasin vanteen offsetin ennen kun purin vanteet. Kasatessa ensin pinnat yhtä löysän kireälle ja siitä pikkuhiljaa kiristelemään pinnoja tasaisesti. Apuvälineinä oli Bilteman tasapainovärkki, kaksi tuolia mihin värkki laitettiin ja tuoleihin teipattiin pahviset sapluunat joiden avulla sai katsottua vanteen heiton. Siitä sitten näpertelemään ja hyvä tuli.
Dominator
Pinnaus ja kehän vaihtohomma olis kohta edessä rossimopon takavanteeseen. Taas kerran juutuuppi antaa ohjeita hommaan :)
http://www.youtube.com/watch?v=16dwL08W ... re&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=11C379i ... 5b&index=1
jhe
Pyörä: 701 E -18
Viesti Kirjoittaja jhe »
Itsellänikin olisi tarpeen tehdä vanne/pinnaushommia kahteenkin pyörään. Juutuupit antoi hyvät peruslähtökohdat hommalle mutta sanokaas kokeneet, miten säädätte rihtauksen jälkeen pinnojen lopullisen kireyden optimaaliseksi tai ainakin riittävän kohdalleen?
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
jhe kirjoitti:miten säädätte rihtauksen jälkeen pinnojen lopullisen kireyden optimaaliseksi tai ainakin riittävän kohdalleen?
Korvalla
Lisää urkua monitoriin...
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Yllätyin miten helppoa se oli, kun tuossa Kotarin vanteen pinnasin alle tunnissa. Pöydälle vaan syrjälleen vanne ja alkaa kiristelemään niitä saman verran joka kierroksella. Laita vaikka teippi siihen linnaan, mistä alkaa uusi kierros.
Joni
Pyörä: xrv750 africa twin
Viesti Kirjoittaja Joni »
Herätellään vanhaa aihetta. Kokkolan seudulta ois tarvetta vanteen rihtaukselle, itsellä ei tiloja, välineitä eikä hermoja tehdä. Jos ei kokkolasta löydy myös turun alue mahdollinen
viitsu
Pyörä: R 1200GS Adv-14 XChallenge
Viesti Kirjoittaja viitsu »
Joni
Tuo kuulostais hyvältä, pitääkin rimpauttaa. Kiitos!
MIKES
Pyörä: Ktm ja Yamaha
Viesti Kirjoittaja MIKES »
Mulla ktm exc ja siinä takavanteessa jonkun verran heittoa sivu suunnassa ainakin. Vanne on myös yhdestä kohtaa toiselta puolelta ottanut vähän osumaa, aika vähän mutta huomaa silmällä että ei ihan pyöreä kehä ole. Maantiellä jossain yli 50kmh vauhdissa pyörä vatkaa aika paljon. Pinnat ois varmaa hyvä kiristää ku en oo sitä koskaan tohon tehny, mutta vaikuttaako toi pieni lommo vanteessa kuinka paljon lopputulokseen ja mitä pitää ottaa huomioon kun tollasta vannetta alkaa kiristelemää missä on lommo?
Ktm Exc250 -11
Yamaha Yzf R1 -07
57pannu
Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Kyllä se itsetehdenkin jotenkin onnistuu, kunhan vannekehä on suora, ei soikea eikä sivuheittoa. Hyvät pinnat ja hyvät nipat, jotka pyörivät hyvin kierteissään. Pinnojen ja nippojen rei'ät puhtaat ja virheettömät. Ahneus on tässäkin pahasta, pikkuhiljaa kiristellen. Jos näyttää menevän pieleen, niin taas alusta. Ja sitten pinnat tarpeeksi tiukalle ja muutaman ajon jälkeen jälkikiristys.
Ehyttä ei kannata korjata
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Viesti Kirjoittaja HeceR »
Junnun 125-krossissa on etuvanteessa pieni halkeama. Onnistuukohan tuommoisen hitsaaminen?
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
MIKES kirjoitti:Mulla ktm exc ja siinä takavanteessa jonkun verran heittoa sivu suunnassa ainakin. Vanne on myös yhdestä kohtaa toiselta puolelta ottanut vähän osumaa, ... Pinnat ois varmaa hyvä kiristää ku en oo sitä koskaan tohon tehny, mutta vaikuttaako toi pieni lommo vanteessa kuinka paljon lopputulokseen ja mitä pitää ottaa huomioon kun tollasta vannetta alkaa kiristelemää missä on lommo?
Olis ihan aiheellista kattella noita pinnoja muutaman reissun välein vähintään, eli syy tuskin on tuo osuma. Rihatuksessa ohitat sen lonton, merkkaat vaan lähinnä molemmin puolin ne suorat kohdat ja kiristät keskeiseksi. Se Al- vanteen lontto ei kaksista ravistusta aiheuta vrt. pelkkä rengaslukko min. n. 35-45 g eli vastaavaa määrää alumiinia ei millään tuu epäkeskeisyyttä lommosta.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Viesti Kirjoittaja Syke »
HeceR kirjoitti:Junnun 125-krossissa on etuvanteessa pieni halkeama. Onnistuukohan tuommoisen hitsaaminen?
Onnistuu, ei vaan tahdo kestää.
Braa-aab!
