Suzuki dr650 rse käynnistysongelma
olviolmi
Pyörä: DR650rse
Viesti Kirjoittaja olviolmi »
Tuli hankittua -92 mallinen dr joka ei jostain syystä enää lähde käyntiin.
Pyörä kävi hyvin syksyllä kun koeajoin ja oli säilytyksessä muutaman kuukauden. Tämän jälkeen ei enää käynnisty..
Startti pyörii, samoin kone. On annettu apuvirtaa.
Kokeilin bensaa suoraan tulpan reiästä, ei mitään.
Antaa paukauksen tai pari putkesta hyvällä tuurilla mutta jää siihen.
Tähän mennessä tehtyä:
-vaihdettu iridium tulpat, saa kipinää
-tuli tilattua tm40 -kaasari, ei lähde tällä eikä alkuperäisellä, tulpat kastuu kuitenkin
-avasin magneeton kopan, kaikki näytti olevan kunnossa. Kiristin samalla sen ketjun.
-tankissa uudet bensat
-tarkistin venttiilin välykset ja imupuolelle meni 0,1 juuri väliin, samoin pakopuolelle. Pitäisi olla suht ok.
Puolipuristin solenoidi toimi alkuun, mutta jostain syystä ei enää toimi. Uskoisin silti että pitäisi yskähtää tai tehdä jotain ilman tuota puolipuristintakin kun kone kerran pyörii.
Kysymys onkin voiko sytytyksen ajoitusta säätää ja kuinka helposti jakoketju voi hypätä rattaalta?
Onko normaalia että bensa tulpassa näyttäisi olevan jotenkin likaista, öljyn/karstan ja bensan sekoitusta?
Kun aluksi vaihdoin öljyt niin laitoin ilmeisesti hieman liikaa. Voiko tämä vaikuttaa käynnistykseen?
Toisaalta nyt on sopiva määrä eikä silti pieraise käyntiin.
Oikeastaan mitään muuta en enää keksi. Toisaalta en ole mikään mekaanikko joten kaikki neuvot olisivat tarpeen nimittäin alkaa usko loppua tuon käyntiin saamiseen.
Nakkiz
Pyörä: DR350
Re: Suzuki dr650 rse käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja Nakkiz »
Puolipuristin kohtalaisen ratkaiseva tässä, kone ei välttämättä jaksa pyörähtää tarpeeksi nopeasti. Uskoisin vian löytyvän sieltä suunnalta. Öljyn määrän en ole kuullut vaikuttavan suuntaan tai toiseen, ylimääräinen tulee kyllä pois sieltä sitten.
Mopot : DR350, Kinuski 200cc
Exät : Derbi Senda 60cc, Honda Monkey 49cc, Kinuski Monkey 70cc, Honda CR 80cc, Pitpro 125cc, Samurai 150cc, ThumpStar 160cc.
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Tulpat nyt kannattaa ensi alkuun vaihtaa ja koittaa sitten !
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
malandio
Viesti Kirjoittaja malandio »
Omassa rse:ssä ei ole käytössä puolipuristinta ollenkaan tällä hetkellä ja se lähtee käyntiin viellä omin voimin -20 pakkasessa.
Jos tulpat kastuu ja ei pahemmin etes lupaile käsivaraisella ryypyllä, niin kovasti katselisin sytytyksen puolelle.
Itselleni tulisi mieleen että seisonnan aikana jokin johtoliitos olisi esim hapettunut tai vastaavaa joka aiheuttaisi kipinän puutetta/väärää tulo aikaa.
Mulla on omassa vakio kaasarissa oikeassa kyljessä jonkin sortin anturi, joka käsittääkseni säätä sytytys ennakkoa, jos oikein olen ymmärtänyt...
olviolmi
Pyörä: DR650rse
Puolipuristin ei tosiaan toimi enää jostain syystä (rele?), mutta toimi kyllä jonkin aikaa alkuun kun yritin käynnistää.
Täytyy käydä nuo liitokset vielä läpi. Tilasin ebaysta myös käytetyt sytytyspuolat hätäpäissäni josko siellä olisi vika.
Tulpat on uudet iridiumit.
Tuossa nettiä selatessani kävi ilmi että sytytystä ei voisi säätää. On tehdasasetettu tms.?
sittis
Pyörä: honda clr
Viesti Kirjoittaja sittis »
Oletko vaihtanut bensan tuoreeseen vai onko vielä viime syksyltä?
olviolmi
Pyörä: DR650rse
Joo, uutta bensaa on. Tänään taas kävin läpi noita johtoja mutta ei mitään erikoista löytynyt. Purkaamolta on tulossa puolipuristimen solenoidi, joskin luulisin että jaksaisi lähteä ilmankin. Täytyy nyt kuitenkin korjata tuo puolipuristin niin ei jää vaivaamaan. Sytytyspuolia kanssa odotellaan, nekin käytettyä tavaraa. Kummasti antaa yhden tai kaksi pamausta putkesta ja sitten taas ei mitään, voi vaikka akun tyhjäksi pyörittää. Bensaa kuitenkin saa ja jonkinlaista kipinää tulee.
Jos ei puolien vaihto auta niin olisiko cdi-boxissa sitten vikaa? Mitenkä vian cdi-boxissa voi todeta?
jolami
Pyörä: F650ST
Viesti Kirjoittaja jolami »
Onhan maadoitukset tarkastettu? Mulla oli aika lailla vastaavat oireet viime kesänä.
Lähetetty minun GT-S7710 laitteesta Tapatalkilla
All go, no show !
olviolmi
Pyörä: DR650rse
Mitä muita maadoitusjohtoja voisi syynäillä kuin akun johtoa? Käynnistyksen kannalta tärkeitä siis.
jolami
Pyörä: F650ST
Kaikki mahdolliset, varsinkin CDI:n lähistöllä.
All go, no show !
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
mittaappa onko puolan ensiökäämi ehjä.
olviolmi
Pyörä: DR650rse
Huomenna mittaillaan kaverin kanssa noita sähköjä enemmälti, ei ole itsellä minkäänlaista kokemusta aiheesta, toisaalta hyvä että nyt oppii pakostakin.. :) Tapmotorsilta tilasin pari puolaa purkupyörästä, katellaan jos olisi jo huomenna postissa niin voisi sen sulkea pois. Ei onnistunut ebay-kauppa kun saksan pojilla ei ollutkaan tavaraa.
Sitten ei kai jää kuin staattori ja cdi-boxi?
juhap
omassa darrassa vika oli magneetossa olevassa ensiökäämissä... kaikki muut hilkkeet oli ehjiä... mittailkaa ekana tullooko kipinää?
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Olisko tuosta apua siihen cdi boxin mittauksiin?
olviolmi
Pyörä: DR650rse
Hetken jo mietinkin missä tämä ensiökäämi on kun ei ole termiitit hallussa, mutta kiitos vinkistä, mitataan tänään.
