DR 650 -91 mikä on taka jarrulevyn halkaisija??
Ja onko porukka vaihtanut DR-Z:n vanteita DR:riinsä jos on miten takajarru toteutettu kun jarrulevy pienempi kuin DR:ssä
Ja vielä yksi kysymys vaivaamaan teitä.
Onko voorumilaiset teetätteneet jarrulevyjä? Mitä kustantanut ,missä , millaisilla piiruksilla?
Suzuki DR 650 S -91 Takajarrulevyn halkaisija
ceevu
Re: Suzuki DR 650 S -91 Takajarrulevyn halkaisija
teetin norsuun joskus levyjä,lähtömaksu oli liki satasen,jos oikein muistan. Kappalehinta ei sen päälle enää ollu mikään kauhea,joten jos vaan mahdollista,kerää useampi tarvitsija. Matsku tosin oli ruostuvaa rautaa,mutta kelpas mulle koska niin on alkuperäinenkin (ja toimii hyvin).
Ihan ite piirsin mitat paperille mistä tekivät (paksuus,sisähalkasija,ulkohalkasija,reikäkehän halkasija ja kpl)Taisin laittaa orkkiksen fotonkin mukaan.
Eiköhän autocadin dxf ole se formaatti mikä kelpaa useimmille,jos meinaa piirtää sähköisesti.
Tuota parasta materiaalia on koitettu udella aiemminkin,tuloksetta...
350tt
- Pyörä: hondat xr250 ja seven fifty
jarrulevy materiaali on: 13cr4mo eli 13% cromia 4-5% molybdeeniä seostettu mustaa rautaa. myös nelisatasesta kulutusteräksestä valmistettu jarrulevy osoittautunut hyväksi
Ei kukaan ole vielä onnistunut halkasijaa mittaamaan?
Netistä löytyi tällänen "FAKTA" kuin 230mm joltain DR tekniset tiefot sivulta mutta epäilen vahvasti kun DR-Z:n jarru levy on
240mm ja se on liian pieni.
Mitenkäs takajarrussa tuo levyn koko onko iso parempi niin kuin edessä vai onko väliä?
Näyttäs olevan halkaisija 250 mm paksuus 6 mm.
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
