Kotilo apuja?
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Kotilo apuja?
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
Eli kaverin vw temppuilee. Kyseessä 1,9 TD farkku golffi vm 2002.
Jarruvalo palaa koko ajan,eikä viaksi kelvannut poljinanturi.
Eli mistä muualta vois etsiä vikaa? Leimalle meno tiistaina,joten jonkilaista paniikkiakin alkaa olla.
Ajotietokone herjaa myös "Vakionopeussäätimen/jarrukytkimen A piirin virhetoiminto-katkonainen"
Tosiaan vaihdettu jarrupolkimeen kytkin,mutta ei vaikutusta.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: Kotilo apuja?
Jos on koukku, niin peräpään töpseli on vahva ehdokas.
Kratti
Pyörä: F800GS
Re: Kotilo apuja?
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Jos vilkku aiheuttaa jarruvalon/takavalon voimakkuuden vaihtelua, niin kannattaa katsella takavalon maadoitusta.
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Re: Kotilo apuja?
Kaikki muut takavalot pelaa normaalisti.
Ainoastaan jarruvalo palaa ennen virran kytkentää ja sammuu ainoastaan jarrupolkimen kytkimen irroittamalla.
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Re: Kotilo apuja?
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Takaluukun haitarikumin sisäpuolella johdot hankautuneet eristeistä rikki.
Kratti
Pyörä: F800GS
Re: Kotilo apuja?
Jos ne palavat kokoajan, niin ei se maadoitusongelmalta kuulosta. Vetokoukun kansa olen vastaavaan törmännyt pysäköintivalojen kanssa. Ainakin joskus töpseleihin on kytketty jatkuva 12V. Töpselistä puuttui suojakansi ja kertynyt lika kytki jatkuvan 12V takavavaloihin. En tosin ymmärrä miten jarruvalojen kykimen irroitus sammuttaisi ne.
AnttiL
Pyörä: exc
Re: Kotilo apuja?
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
On myös kohtuu tarkka säädölleen se katkaisin.
Pyörä: Honda VFR 1200 crosstourer
Re: Kotilo apuja?
Viesti Kirjoittaja 016054 »
Kyllä se vika on siinä jarruvalokytkimessä, jos kerran liittimen irroitus sammuttaa valot. Tarkista anturin /polkimen säätö.
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Re: Kotilo apuja?
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Tsekatkaa se jarruvalokytkimen esisäätö ( sama kytkin käy useampaan autoon ja pojin geometriaan ?? )
- ainakin transporterissa sellainen kytkin jossa pituus säätyy asennettaessa oikeaksi, vedetään ensi muistaakseni maksimimittaan ja sitten työnnetään paikalleen joloin tikku lyhenee oikein ja lukitaan kytkin kiertämällä paikoilleen + pistoke kiinni ( ja sen tikun pituutta voi muuttaa käsin vetämällä työntämällä )
- voisi oireilla noin jos kytkin on ensin puristettu äärimittaansa ja vasta sitten asennettu paikoilleen
teppo
Pyörä: Sama ku kaikkilla muillakin..
Re: Kotilo apuja?
Viesti Kirjoittaja teppo »
Näinkin on joskus käynyt. Oli jarru ja parkkivalot vähän sekaisin. http://scout.1g.fi/hehu.JPG
Eikö se kuva näy? www.scout.1g.fi/hehu.JPG
Lähetetty minun GT-I9100 laitteesta Tapatalkilla
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Re: Kotilo apuja?
Oli esisäädöstä kiinni. Kiitos taas kaikille vinkeistä.
Tähän mennessä AINA löytynyt tietäjä. Hieno sivusto :D
