Atwinin kilkatus
khj
Atwinin kilkatus
Viesti Kirjoittaja khj »
Taitaa olla aika avata 95 twinini kone. Kytkin pohjassa ei ongelmia, mutta vapaalla ollessa kytkimen noston jälkeen on melkoinen kilkatus.
Ajon aikana alle 3000rpm kuuluu hieman ääntä myös. Vaihteet eivät tahdo vaihtua jos kiihdyttää oikein räväkästi. 2 ja 3 varsinkin.
Kyselisin tässä mistäpäin vika todennäköisimmin löytyy?
59tkm on mittarissa. Kytkimen puolelta voisi alkaa vikaa etsimään, taitaa vaihdelaatikkokin laakereita olla vailla?
Vinkkejä / neuvoja, kiitos!
T. Kari
khj@nic.fi
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Viimoiset AT:n kytkinklapina-keskustelut. Kovasti normaalia pieni kilinä.
viewtopic.php?t=1560
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
Kalkattaa se mullakin. En olisi huolissani jos häviää kytkintä painaessa. Viikonloppuna "löytyi" myös välivapaa ekan kerran ja sekös pahan rusauksen päästää, olikohan kolmosen ja nelosen välissä kun kurahti niin jotta katsoin ensimmäisenä kinttuihin menikö ketju! Vaihteen vaihto olikin aika huolimaton, kannattaa näköjään ihan vaihtamalla vaihtaa eikä vaan ajatella vaihtavansa :)
Jaakko_88
Viesti Kirjoittaja Jaakko_88 »
Mulla crossissa kuulu kilkatus ja suhina kun kytkintä nosti.. purettiin laatikkoja ja kytkin niin huomattiin että kytkinlevyt oli palasina ja osa paloista melkein laatikon hampaiden välissä... :?
khj
Nyt on kytkinpuoli auki ja kytkinkori menee uusiksi. On aika karsean näköinen ja hakkautunut. Edellinen omistaja sanoi ajaneensa pääaisallisesti kaupunkiajoa, mikä näkyi kytkinkorin kunnossa. Kytkinlevyt oli vastavaihdetun näköiset, kytkinkorin kunto ollut lienee myynnin syy....
No, nythän on runsaasti huolettomia kilometrejä edessä kunhan öljypumpun ketjut ja k-kori saapuvat ;)
canam
Pyörä: canam
atwinin
Viesti Kirjoittaja canam »
khj kirjoitti:Nyt on kytkinpuoli auki ja kytkinkori menee uusiksi. On aika karsean näköinen ja hakkautunut. Edellinen omistaja sanoi ajaneensa pääaisallisesti kaupunkiajoa, mikä näkyi kytkinkorin kunnossa. Kytkinlevyt oli vastavaihdetun näköiset, kytkinkorin kunto ollut lienee myynnin syy....
Onko se todellakin niin karsean näköinen?
Kokeileppa työntää viilalla harjat pois, niin näky todennäköisesti paranee.
Tällä tavalla niitä on "fiksailtu" maailman sivu.
Moni varmaan, vanhempi polvi, tuntee kone-ollin, katsastaja kisoissa.
Hänen mielestään turha tarkkuus on teknillistä tietämättömyyttä.
Pitää muuten pienkoneita ilmassa.
canam
