DR 800 s etuhaarukan ölöjymiärä
jussa67
Pyörä: DR800s
Viesti Kirjoittaja jussa67 »
Tere kaikki tohtorikuskit
Mitenkäs on kun tossa oon saanut tietoa haarukan öljypinnan korkeudeksi 140 mm ilman jousta ja nyt kun löysin muutossa kadonneen service manuaalin niin siinä pinnan korkkeus iliman joosta olis SDT eliskä sdandart 179 mm..elikkä onkos kellä tyhjentävää tietoa kumpi parempi?? Manuaaliahan itte tietty uskon mut tuota 140 arvoa joku lontoonkielellä manuaalista myös neuvoo katsovansa asiaa keskustelupalstalla kysyvällä...t:Jussa nyt kuopion kuppeesta
Mite se sillee..
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Re: DR 800 s etuhaarukan ölöjymiärä
Louisin sivuilta : Fork oil per rod: 663 ML SAE 10W .... mutta ei anna mittaa milleinä.... :cry:
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Ennoo tohtoria kuskannut mutta joskus tuommonen DR keula oli tyrkyllä ja silloin törmäsin mittaan 140mm putken päältä mitattuna, ilman jousta kokoon puristettuna.
PS. onko tuo savon kielen "ölöjymiärä" sama kuin "ölijymeärä" (ala Kainuu) :mrgreen: :mrgreen:
jussa67
Pyörä: DR800s
No joo nyt kun tuota lontoonkielistä manuaalia ajatuksella selasin nii siinäpäs näkys oleva eroja vuosimallista johtuen olisko vanhemmissa eri haarukka..se 140 mm mitta näkys olevan oikein ilman jousta ja putki kasaan painettuna tuossa -99 vuosimallin doctorissa. Pittää huomenna pistee kasaan nii pääsee vielä koesurauttamaan huolletun etupään, voipi olla eri peli ajella. Kiitos vinkeistä..on se vissii sama merkitys, mie ku oon savokarjalan rajalta alunperin kotosin ni nuo Savon murteen sanat voipi olla sekakieltä Karjalan murteen kanssa :D
Mite se sillee..
pox
Pyörä: Fillari
Viesti Kirjoittaja pox »
Oma saksankielinen manuaali neuvoo, kuten mainittu, 179mm reunasta ilman jousta. En nyt muista mitä mittaa käytin exDR:ssa ja nykyään on USD-keula ja jäykemmät jouset 8)
ripa68
Pyörä: t7
Viesti Kirjoittaja ripa68 »
Itsellä kun oli darra niin ohje oli 300-600ml öljyä,laitoin 500ml ja tuntui toimivalta.
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Oisko tästä apua? DR 800
