Husaberg FE 390 aivastelee sekä starttiongelma
MPK
Pyörä: Husaberg
Viesti Kirjoittaja MPK »
Pientä probleemia Husabergissa (FE 390, vm 2010, tunteja n. 160) on ilmennyt, löytyisiköhän hyviä vinkkejä, mistä vikaa metsästää?
1. vaiva: pitkin kesää on tätä ilmennyt, enempi tai vähempi eli tyhjäkäyntialueen tuntumassa ja ihan matalilla kierroksilla vedettäessä kone tahtoo jotensakin "aivastella" eli nähtävästi tupsauttaa jonkinlaisen ennenaikaisen palotapahtuman ja iskee vähän vastapalloon. Siihenhän se kone yrittää sammua tai sitten stumppaa, jos sattuu olemaan kytkin sopivasti kevennettynä. Sama tapahtuu joskus käynnistyksen yhteydessä, jos mylly ei lähde kerralla kunnolla tulille, niin se tupsauttaa ja sammuu. Ilmanputsarista näemmä puskee jotain "savua" tuollaisen tupsauksen yhteydessä.
2. vaiva: ilmeni eilen, ettei starttinapista enää starttaa. Startti pyörii normaalisti ja kone herää hommiin solenoidin toisen johtimen irrottamalla ja kontaktoimalla sen toiseen kaapeliin. Olisiko solenoidi rikki vai vain johdotus starttinapilta..? Jotain muuta?
Kiitti!
AnttiL
Pyörä: exc
Re: Husaberg FE 390 aivastelee sekä starttiongelma
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
1. voisikohan olla polttoainesuodatin tukollaan. Onko pakoputki vakio, muuten vakio, kuristukset pois, mikä kartta?
2. Taitaa olla vika starttinapissa kerran solenoidi toimii kun sitä suoraan "käskee".
MPK
Pyörä: Husaberg
AnttiL kirjoitti:1. voisikohan olla polttoainesuodatin tukollaan. Onko pakoputki vakio, muuten vakio, kuristukset pois, mikä kartta?
hyvä vinkki, pitänee tutkailla tuo polttoaineen suodatus, uusi mikrosuodatin onkin jo pakkiin tullut hommattua.
Pyörä on vakioputkella, kuristukset pois, ruiskukartta tietääkseni vakiokartta, mutten ole saletti. Syttykarttaa olen kokeillut mietoa ja terävintä, ehkä hiukan vähemmän tuota vaivaa miedolla kartalla esiintyy. Edellisen omistajan mukaan polttoaineruisku on kertaalleen vaihdettu.
Voiko imuventtiilien väärä välys johtaa johonkin tuollaiseen? Pitänee nekin jokatapauksessa mittailla ja tarvittaessa säätää.
Starttipuolta pitää tutkailla johtovikana ensialkuun. Saako tuollaista solenoidia avattua, että pääsis ruiskutteleen jotain WD:tä sinne
Gessuli
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Mulla sama mopo ja vuosi tunteja luokkaa 300
Tekee samaa sillontällön, edellisen omistajan toimesta haettu ratkasua myös huoltoa myöten, ei löydy mitään. Usein ei tuota tee, mutta sillontällön kummiskin..
http://www.brbikers.com
AnttiL
Pyörä: exc
Vastaavia ongelmia ainakin WR 450F mopoissa, ruiskullisissa ja isommissa ruisku kotareissa mun mielestä on ratkottu sillä että karttaa rikkaammalle alhaalta sekä "kiihdytyspumppu" toimintoa jotenkin modaamalla, miten se sitten ruiskuissa toimiikaan. UST vehkeellä ohjelmoimalla siis.
MPK
Pyörä: Husaberg
Hep,
pientä tilannepäivitystä tämän osalta. Starttiongelma oli napin johdoissa, poikki mikä poikki, kun tarkemmin tutki irrotellessaan.
Tuon aivastelun suhteen voisi lääke löytyä hyvinkin ruiskun kartan resetoinnin ja uusimisen kautta. Jollakin KTM/Husa -harrastajalla Oulu-seudlla User Settings Toolia valmiina tallissa? Täällä olisi yksi kappale "potilaita" tulossa kylään :D
No, toisaalta, onhan siellä tuon kartan lisäksi ilmeisesti muitakin virhelähteitä, ainakin kaasun asentotunnistin, pakokaasuanturi, imuilma-anturi, tulppa, tulpanhattu yms yms....
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Polttoainepumppu
Samat oli ongelmat, kunnes pistin kiertoon (kaatusin stumpailujen takia). Sammumisen jälkeen oli vaikeuksia startatessa jne. Auttoi uusi pumppu noin 20h, jonka jälkeen taas alkoi oireilemaan.350 EXC käyttää muuten samaa pumppua ja niitä vaihdettu takuuseen.
MPK
Pyörä: Husaberg
Okei! Tuota pumppuasiaa on ulkomaansaitit pullollaan kyllä. Tosin, pidin tuota vaivaa erilaisena, kun ei tuo reippaammasta vedätyksestä ole moksistaan, tyhjäkäyntikierrosten tuntumassa stumppailee oikeastaan vain.
Vaan voihan se olla toki, ettei se pumppu jaksa nostaa painetta riittävästi ja sen takia kakoo..?
Nyt on tuossa ruiskusuutinkin pöydällä ja jotain ryynää sieltä tuli puhdistaessa ulos, pitänee käyttää sitä vielä ultrapesurissa.
En oikein saa selvää, enkä raatsi repiäkään, mutta onko tuossa Husan/KTM:n ruiskusuuttimessa suodatinta itse suuttimessa?
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Tyhjäkäynnin tuntumassa ja matalilla kierroksilla se aina stumppasikin. Viimeisen stumppauksen teki hyppyrin nokalla, josta lensin vastapenkkaan keula edellä... Sitten riitti :evil:
maahinen
Pyörä: WR 450
Viesti Kirjoittaja maahinen »
MPK kirjoitti:Okei! Tuota pumppuasiaa on ulkomaansaitit pullollaan kyllä. Tosin, pidin tuota vaivaa erilaisena, kun ei tuo reippaammasta vedätyksestä ole moksistaan, tyhjäkäyntikierrosten tuntumassa stumppailee oikeastaan vain.
Suuttimessa on sihti joka on aika hankala saada murjomatta pois. Jos suutin on pöydällä niin kannattaa samalla tarkastaa ettei se vuoda. Esim. kirkas letku suuttimen päähän, letkuun vaikka bräkleeniä ja kompuralla 3.5 baaria painetta perään. Vuotava suuttimen päähän ilmestyy heti tippa.
Kolmesta burgerista on jouduttu vaihtamaan suutin, joka on vuotamisen takia huonontanut käynnistymistä, varsinkin lyhyen tauon jälkeen.
Uudella suuttimella kaikki kakistelut loppui ja hörähtää käyntiin välittömästi napin painalluksesta.
Kannattaa myös laittaa bensaletkun pikaliittimen tilalle vaikka can-amin mönkijän suodatin ja heittää mahdollinen in-line filtteri ruiskurungon vierestä menemään.
MPK
Pyörä: Husaberg
Okei, pitääpä testailla samalla tuo vuotavuus, kun kerran suutin on pöydällä!
Miltä muuten pitäisi kunnossa olevan suuttimen suihku näyttää? Tasainen sumu vai mitä sieltä tulee, kun bräkleeniä 3 bar paineella ruuttaa? Vai pitääkö kokeilla nimenomaan bensalla?
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Kannattaa mitata moottorin lämpötila-anturi ettei oo sökö !
Mikäli ongelma vähenee kun kunnolla kurmottaa ... Sama pätee imuilman lämpötila-anturiin
Noi on tarkoituksella laihalla alhaalta että ne ei salvaa tulppaa joka kerta kun kylmänä sammuu
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
maahinen
Pyörä: WR 450
MPK kirjoitti:Okei, pitääpä testailla samalla tuo vuotavuus, kun kerran suutin on pöydällä!
Jep, tasainen viuhka pitäisi tulla. Bensa on hyvä, sitä suutin ei ainakaan vierasta.
Hieman näpertelyä vaatii että saa suuttimelle sähköjohdot viriteltyä, kuuleman mukaan 9V:n patteri riittää virtalähteeksi. Suuttimelle paine ja sitten napsuttelemaan virtaa päälle-pois ja tutkimaan suihkua.
Kahta vuotavaa suutinta kokeilin elvytellä vastavirtahuuhtelulla ja UÄ-pesurilla, vaan ei ne siitä parantuneet. Tunteja nuilla oli takana 150 ja 240.
Nyt toisella taannoin uusitulla suuttimella on kaverin pyörässä menty yli 250h ilman ongelmia. Onko parannus löytynyt lisäsuodattimesta vai onko vain hyvää tuuria? Vaikea arvioida yhden suuttimen perusteella?
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Mä ainakin haluan uskoa että se canamin filtteri + tankinsuulla oleva "teesihti" auttaa ja että nyt 250 tunnin jälkeenkin mopo pelaa vielä pitkään. Se on tietty ongelma jos bensapumppu jauhaa itsensä rikki ja ei nosta vaan painetta riittävästi ja tuohon ei bensaletkussa oleva suodatin auta, tietty estäähän se suuttimen tukkeutumisen. Nyt kun miettii niin ihmetyttää ihan että miten tuo mun bensapumppu on kestänyt noin hyvin kun nuo alkupään 570 mopot kai piti olla aika huonoilla pumpuilla. Mitenkähän hyvin ne tarvike bensapumput on kestäneet, eli kannattasko sellanen halpis ostaa jo valmiiksi jemmaan, vai ostaa vasta kun tarvii ja testailee siinä vaiheessa että toimiiko vai ei (vuoden omassa hyllyssä maannut valmiiksi toimimaton tarvike pumppu voi olla aika vaikea saada vaihdettua takuisiin siinä vaiheessa kun huomaa että se ei toimikaan...).
Oma vastuu! Artisti maksaa...
AnttiL
Pyörä: exc
Aivasteluun ovat kääntäneet TPS:ää (kaasun asentotunnistinta) vastapäivään niin on auttanut!?
