Transun äänekäs vaihteisto
Uudehkossa Transalpissa (vm2011, aj 6500km) melko äänekäs vaihteisto.. 2- ja 3- vaihteelle _ylöspäin_ vaihdettaessa kuuluu (ja tuntuu) aika miehekäs rusaus, nimenomaan kuumalla koneella. Myyjäliikkeen mukaan normaalia. Öljynä Motul 5100 Ester 10W40. Kokeiltu myös Valvoline 10W40 täys mineraaliöljyä ja kytkinvaijeria kiristelty, ei muutosta. Olisko uutuuden karheutta vai pitäiskö huolestua?
Re: Transun äänekäs vaihteisto
Ei siis pelkkä kova kolaus vaan nimenomaan hammasrattaiden rutinaa? Onko ollu uudesta asti?
Käytölläkin voi vaikuttaa mutta ainakin itse lähtisin kokeilemaan paksumpaa öljyä kun kuumana oireilee... Ihan siis yleisohjeena, transusta ei mitään kokemusta.
Ihan selkeetä rutinaa, ei pelkkä kolaus. Ollut mulla vasta n.2kk/2tkm. Transuun kyllä suositellaan 10W40, jopa 10W30. Tosiaan selkee ero kylmänä ja kuumana.merkava kirjoitti:Ei siis pelkkä kova kolaus vaan nimenomaan hammasrattaiden rutinaa? Onko ollu uudesta asti?
Nää on näitä, jotkut tyytyy tilanteeseen ja toiset lähtee ettimään paremmin sopivaa öljyä koneeseen.
Helpoin reitti todennäkösesti olis jos jostain löytäsit toisen transukuskin joka on jo löytänyt sen tohon koneeseen sopivan voiteluaineen.
Niinkun varmaan oot lukenutkin niin monet on todennu että Delvacin kanssa vaihteistot usein toimii tosi hyvin. Delvac on kyllä semmonen ampiaispesä mitä sohasemalla saa aikaan suuria tunteita mutta kyllä se ihan jees öljyä on vaikkei purkissa olekaan prätkän kuvaa. Pitää tosin mainita että D:n purkista on kadonnut märkäkytkinluokitus jossain vaiheessa. Todella harvoin kuitenkaan aiheuttaa mitään kytkinongelmia.
Paksumpi 5100 vois mahollisesti olla ihan kokeilemisen arvonen, sitähän saa kans ainakin 15W50 viskositeetilla.
