Honda Transalp XL600V 1992 etuiskareiden öljynvaihto.
petrif_74
Viesti Kirjoittaja petrif_74 »
Eli antakaas kyseisen homman tehneet hyvät ja helpot ohjeet.Ruuvi on alapäässä josta öljyt saa pois.ja kuinka paljon tuota 5W oilia sisään.
En ole ennen tehnyt kyseistä operaatiota..venttiilit kyllä säädin viikolla :)
Moi,
Tuolta löytyy erittäin hyvät ohjeet: http://www.ta-deti.de/ta/forkoil.html
Helppo tapa saada kumpaankin putkeen öljynpinta samalla tasolle on käyttää lääkeruiskua ja sopivan mittaista letkunpätkää sen päässä. Eli ensi täyttää kummankin putken hieman yli halutusta pinnankorkeudesta ja sen jälkeen tuolla määrämittaisella letkuruisku yhdistelmällä vetää kummastakin putkesta ylimääräiset öljyt ulos.
Terveisin
iisiraider
Viesti Kirjoittaja iisiraider »
juu semmoinen hevoslääkärin ruiskua muistuttava erikoistyökalu on esitelty Kawasakin huoltomanuskassa. Letkussa on esiaseteltava kansi/syvyystoppari, joka tukeutuu teleskooppiputken yläreunaan. Sitten vaan imetään liika öljy putkista.
-Timo-
RTJ
Pyörä: none
Re: Honda Transalp XL600V 1992 etuiskareiden öljynvaihto.
Viesti Kirjoittaja RTJ »
petrif_74 kirjoitti:Eli antakaas kyseisen homman tehneet hyvät ja helpot ohjeet.Ruuvi on alapäässä josta öljyt saa pois.ja kuinka paljon tuota 5W oilia sisään.
Ei kai epäilytä että keula on liian löysä? TA:ssa on löysä keula.
Osta progressiiviset jouset jostain. Aikoinaan Elämäni paras hankinta!
Tv: Riku
petrif_74
RTJ kirjoitti:
Tv: Riku
No on eka enduro alla..katupyöriä ennen ollut.
Etupää "pompottaa" ilkeesti kun ajaa asfaltilla johtuuko renkaista vai enduron ominaisuusko vai etupäässä vikaa?
Ei ainakaan hornet eikä zeta 750 pompottanut lainkaan..eikä myöskään er5 eikä er6 pompota.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
petrif_74 kirjoitti: Etupää "pompottaa" ilkeesti kun ajaa asfaltilla johtuuko renkaista vai enduron ominaisuusko vai etupäässä vikaa?
Voi olla että kaikki nuo, mutta TA:ssa se on kyllä ominaisuus. Esijännitystä eipä juuri ollenkaan ja vaimennus olematon jouston alussa.
Esijännitystä voi lisätä aluksi pitemmillä holkeilla, jos ei halua uusia "vietereitä".
-jarkko-
Kuvat
A&KTM
Viesti Kirjoittaja A&KTM »
Kannattaa miksata sinne joku 7.5w öljy. Vaihto on helppo homma. Entisessä 92 transussani ei keulaöljyjä tn. oltu vaihdettu kertaakan ja ero ennen ja jälkeen öljynvaihdon oli todella tuntuva. Jos pomputus on todella tuntuva jo ~60 vauhdissa niin renkaan tasapaino/vanteelle nousu kandee tarkastaa.
Antti
A&KTM kirjoitti:Jos pomputus on todella tuntuva jo ~60 vauhdissa niin renkaan tasapaino/vanteelle nousu kandee tarkastaa.
Täysin samaa mieltä A&KTM:n kanssa eli ennen etupään remonttia (joka varmasti kannattaa tehdä) on hyvä tarkistaa nuo kaksi asiaa, omasta kokemuksesta :roll: voin sanoa ettei sen etupään rukkaaminen kannata jos jompikumpi noista on pielessä, eikä se etupään pomputus ihan mhdotonta voi olla pelkän jousen/öljyn toiminan huonoudesta johtuen, jos ei jotain ole rikki tai esim. öljyä puuttuu toisesta putkesta ym.
Lisäksi suosittelen todella, kuten jo RTJ:kin sanoi, noiden progressiivisten etujousien hankkimista, etupäästä tulee jopa kohtalaisen hyvä.
Terveisin
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja 428 »
Mika TA-91 kirjoitti: Lisäksi suosittelen todella, kuten jo RTJ:kin sanoi, noiden progressiivisten etujousien hankkimista, etupäästä tulee jopa kohtalaisen hyvä.
Mistä noita etujousia myydään suomessa/saksanmaalla..kenen valmistamia?
MArko
Viesti Kirjoittaja MArko »
petrif_74
Nyt on oilit vaihdettu.
Laitoin sisään 550 ml molempiin putkiin Motulin 7.5W litkua.
Kirkasta oli tuo oljy?
Mittasin jousien pituudeksi 571 mm molemmat eli uudenveroiset siis.
Mutta kylläpä muuttui keula sitten totaalisesti! nyt se jopa palauttaa eikä jää puoliväliin :)
Piti heti hiekkamontulla käydä metsätiet ajamassa testiksi..
