Ketju-spray kiristi ketjut
Ostin purkin Motorex Chainlube 622 Strong ketjusprayta, jonka sanottiin pysyvän hyvin kiinni. Aine toimikin nopeassa matka-ajossa pikitiellä.
Eilen kävin parin tunnin lenkin soralla hyvin voidelluilla ketjuilla. Kotona huomasin että ketjut oli kiristyneet itsestään. Pöly liimautui ketjuihin eikä lenkit enää suoristuneet. Toivottavasti eivät menneet pilalle. Edessä on ainakin perusteellinen pesu.
Spraysta ja vahoista on kyllä varoitettu, mutta aikaisemmin käyttämäni Shell Advance on toiminut hyvin. Pitänee minunkin siirtyä vaihteistoöljyn käyttäjiin.
- Stobe
- Pyörä: Caballero 700,ZRX1200R, KLE 500
Itse olen pessyt polttoöljyllä ja hammasharjalla, sen jälkeen voitelu vaihteistoöljyllä(80W-90). Spray-mallisista öljyistä olen todenntu Würthin synteettisen voiteluöljyn hyväksi. En nyt muista purkissa olevaa tuotenumeroa, mutta tiedoissa lukee soveltuvuus o-renkaille.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
vkoivu
- Pyörä: pyörät myyty
Spray mallisia jos soralla meinaa käyttää niin sitten kannattaa valita nimenomaan sellaisia, mitkä eivät ketjussa kauaa pysy. Esimerkiksi bilteman polkupyörän ketjuihin tarkoitettu spray on sellaista. Asfaltilla jos ajelee matkaa niin siihen käyttöön soveltuvat hyvin ne sitkeemmät liisterit.
Mä olen kanssa pessy ketjuja hammasharja+löpö yhdistelmällä. Ketjut saa puhtaaksi myös kun voitelee niitä muutaman kerran moottoriöljyllä.
viimekaudella tuli myös testattua vähän kaikenlaisia spray-rasvoja vanhempiin ketjuihin, ja jotkut tosiaan oikein liimasivat itseensä tuota pölyä. Silloin opin yuon lämpimien ketjujen ajonjälkeisen hoidon, joka kyllä muutaman minuutin vie aikaa.
Eli parit kertakäyttökumihansikkaat (saa motonetista yms.) käsien suojaksi, ja tippakannusta synteettistä vaihteistoöljyä lämpimille ketjuille + käsille. Siitä sitten vaan taittelemaan ja 'runkkaamaan' (pahoillani tuosta alatyylisestä hyvin ymmärrettävästä verbistä) niitä ketjuja käsilä, ja johan notkistuvat puhtaiksi. Välillä tietysti tulee vähän rengasta pyöräyttää...
toimenpide kestää noin 5 minsaa, ja asiallista jälkeä tulee...
kesä on hullu
kesä on hullu
"En pidä siitä, että siirtyminen vaatii mahtavia tekoja. Sateen jälkeen hiekkatiellä, kauneus hehkuu ja kumartaa syvään." -kiitos Dave & Otto
itselleni hommasin Loobmannin rasvarin. http://www.chainoiler.co.uk/
On kyllä pelannut hyvin ja hintakin halpa.
- Huomasin että 10W/40 öljy toimii loobmannissa paremmin kuin
automaattivaihteistoöljy.
vkoivu
Entäs jos ei ole ketjuja niin kannattaakohan sitten käyttää vaikka hierontaöljyä?JoeNaz kirjoitti: Eli parit kertakäyttökumihansikkaat (saa motonetista yms.) käsien suojaksi, ja tippakannusta synteettistä vaihteistoöljyä lämpimille ketjuille + käsille. Siitä sitten vaan taittelemaan ja 'runkkaamaan' (pahoillani tuosta alatyylisestä hyvin ymmärrettävästä verbistä) niitä ketjuja käsilä, ja johan notkistuvat puhtaiksi. Välillä tietysti tulee vähän rengasta pyöräyttää...
kesä on hullu
Kun minulla ei enää ole käytössä loistavaa Kot-Oileria niin joutuu taas turvautumaan paukkupulloon.
Ostinpa sitten saksanihmettä! Pullosta kun painaa niin ketjuun ei tunnu tulevan yhtään mitään, kuitenkin se suihkuttaa (etiketin mukaan) butaanin, propanolin ja PTFE:n seosta. Ei ainakaan sonta tartu ketjuihin. Täytyy ainakin nuo vakio Reginan ketjut tuhlata tähän kokeiluun.
Riku
Riku
- Mika TA-91
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Moron,
Laiskana miehenä en ole ikinä pessyt ketjuja, kun en ymmärrä miksi niin pitäisi tehdä o-rengasketjuille. Pesulla kun saattaa jopa tuhota ketjut. Jos ketjuja haluaa välttämättä siivota, niin runsas voitelu vanhalla traktorin peräöljyllä, ja reippaan asfalttilenkin jälkeen ketjut ovat puhtaat ja takavanne rasvassa.
Jos se kura olisikin siellä nivelessä, niin pitäisi huolestua, mutta ketjun päälle sitä kyllä mahtuu.
Omakohtaisten kokemusteni mukaan (ja nehän ovat meillä kaikilla erilaisia!) paras voiteluaine on ollut Belrayn ketjuvaha, jota paikallinen moperihuolto kaupittelee. Pysyy hyvin ketjuissa, ei kerää hiekkaa, ei sotke pyörää, ja ketjut kestävät pitkään. Kallistahan tuo on, mutta mielestäni hintansa väärti.
Make & Laku
Make & Laku
Käytän useesti Motorex 622:sta...kyllä se tosiaan hieman kiristää ketjuja sora-ajossa mutta en ole sitä kovin vakavaksi ongelmaksi havainnut, pysyy joka tapauksessa erittäin hyvin kiinni kovalla helteellä katuajelussa eikä sotke vanteita ym...toisin kuin Wurth HHS 2000 ja vastaavat tekee.
