Kicksin palautusjousi
Meinasin lähteä ajelemaan, mutta onneksi en lähtenyt. Eli mopotin lähti käymään, mutta kicksi ei palauttanutkaan. Otin sivukopan auki, ja se polkimen akselin päässä oleva jousi poikki. Jousi pitää myös akselia sivusuunnassa paikoillaan. Olisko,kellään jäänyt moista jousta nurkkiin. Ebaystä kyllä löytyy, mutta ajattelin kysellä täältä ensin. Mopossa on kyllä starttikin, mutta jää liian iso reikä, jos laittaa kopan kiinni ilman akselia.
Honda XL600 L
Re: Kicksin palautusjousi
Ja "mopotin" oli?
- Arttu
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
- Arttu
Honda XL600LM. Tutkin tänään asiaa lisää ja taidan jättää koko kiksin akselin pois, koska neitinappi toimii. Kiksin akselin ulostulon kopassa voisi tulpata. Tietääkö joku estettä asialle, miksi ei voisi? Eikös Domin kone ole periaatteessa sama mylly.
Honda XL600 L
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Ekan kerran kun akku on syystä tai toisesta tyhjä tuota kicksiä kyllä arvostaa...
Ex-XL;ssä ei muuta ollutkaan kuin kicksi...
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Noita polkimien akseleiden reikiä on peitetty ihan muovi/kumitulpilla. Esim DRZ400 kopassa oli muovitulppa ko. akselin kohdalla kun sitä kiksiä ei vakiona ollut. Yhden XR600 perusteella se jousen vaihto ei ole kummonen temppu, eli varmaan järkevintä voisi olla se että hommaa uuden jousen ja laittaa kuntoon. Eikös ton voi kasata ilman jousta tai ainakin jos jättää sen polkimen päästä pois niin kestääkö se kasassa sen aikaa ajella että saa uuden jousen? Minä kyllä laittaisin sen polkimen kuntoon, joskus se voi olla ihan tarpeellinen vaikka normaalisti napilla starttaakin.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Joo ei se vaihto mikään paha Xr:ssä ollut, kytkinkruunun joutu muistaakseni ottaa irti. Niitä jousia sai ihan paikallisesta
Hondadiileriltä ihan kohtuuhintaan noin viikossa. Luultavasti tuossa on sama jousi kuin Xr:ssä. Tuossa juttua
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... =6&t=18680
