2012 250 exc:n kaasuttimen setupit
kesalasse
Pyörä: R1200GS/Beta 350RR
Viesti Kirjoittaja kesalasse »
Eli onko joku testaillut kesäkeleille valmiit setit. Ongelmana on, että jos vetää vähän aikaa kevyellä kaasulla, niin kone käy rikkaalla ja rötisee ensmäiset täyskaasu vedot (ylärekisterissä leikkaa piikkiä). Omistajan käsikirjassa on neula/suutin vaihtoehtoja vaikka kuinka, mutta jos jollain on kokemusta niiden vaikutukseta, eli mikä niistä toimii niin ei tarvitsisi alkaa ihan jokaista alkaa kokeilemaan..
Liikunta haisee hieltä, urheilu bensiiniltä!!!
AnttiL
Pyörä: exc
Re: 2012 250 exc:n kaasuttimen setupit
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
2t vai 4t?
300:ssa joka samalla kaasarilla kuin 250 2t keskimäärin vaatii vähän pienemmät (jep, pienemmät) suuttimet niin vaikuttaa siltä että hyvä lähtökohta mistä lähteä hakemaan sitä omaan sopivaa voisi olla 40/42 tk suutin, N2ZW neula #3 asennossa ja 172 tai jopa 175 pääsuutin. Nuo mieluummin rikkaan kuin laihan puolella, ainakin kesäkuumilla!
Viimeksi muokannut AnttiL, Su Kesä 23, 2013 12:38 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kesalasse
2t
AnttiL
Pyörä: exc
Muokkasin tuohon edelliseen viestiin jo jonkun ajatuksen mistä voi lähteä. Siitä jotkut on sanoneet jotta tosiaan 250 vaatii pykälää isommat suuttimet mutta tuo minun säätö on mieluummin rikkaan kuin laihan puolella. Ei tosin rötää tai mitään.
james-x11
Pyörä: KTM 250F -18, KTM 500F -18
Viesti Kirjoittaja james-x11 »
250exc 2-T 2012 kaasutin set-up alle 300m korkeuksiin:
lämpötila-alue +16 -- +24*C, pääsuutin 168, tyhjäk.suutin 35, neula N8RW 4-lovi, ilmaruuvi 1,5
lämpötila-alue +6 -- +15*C, pääsuutin 170, tyhjäk.suutin 38, neula N8RH 4-lovi, ilmaruuvi 1,5
lämpötila-alue -6 -- +5*C, pääsuutin 172, tyhjäk.suutin 40, neula N8RH 5-lovi, ilmaruuvi 1
Näillä säädöillä toimii hyvin enduro/crossia ajettaessa.
Vielä kun laitetaan punainen pakoaukon jousi ja FMF Gnarly paisari niin alkaa vetoakin löytyä.
Kun uraa ajaa on uran vanki - vapautta on vain umpihanki.
kesalasse
Kiitoksia vastauksista!
Syy ei ollut kaasuttimen setupeissa vaan kun mulla on tuo sixdays malli, missä on se sytkänappi, niin miedommalla ohjelmalla tulee tuo lievä rötääminen... Kaasuttimen setupit oli oikealla kartalla ja "vika" korjaantuu painamalla nappia. Ilmeisesti se ei polta kunnolla tuolla miedommalla ohjelmalla, koska "full mode" ohjelmalla käy puhtaasti koko kierrosalueen!
AnttiL
Pyörä: exc
Mulla on myös namiskuukkeli vaikkei kuutta päivää olekkaan ja ei rötää kummallakaan kartalla.
Solaris
Pyörä: KTM 1090R
Viesti Kirjoittaja Solaris »
pitellä vielä vakiojousi, pitäsköhän kokeilla tuota punasta jousta?
nyt kyllä toimii hyvin mutta siltikkin..
