R1100GS outo kolaus
sinless
Pyörä: gilera rc600/bmw R1100GS
R1100GS outo kolaus
Viesti Kirjoittaja sinless »
Kiihdyttäessä oudosti nykäisee aivan kuin olisi iso välys jossain. Ei tee aina, useimmiten kun vaihtaa pienemmälle ja uudestaan kiihdyttää. Onko tietoa mistä johtuu?
Kaikki missä ei ole moottoria on turhaa
Ari
Pyörä: Helkama
Re: R1100GS outo kolaus
Viesti Kirjoittaja Ari »
Noissa 1100:ssa jonkinlaisena tyyppivikana on vaihteensiirtäjän vääntyminen. Homma kai menee niin, että jos vaihteen laittaa huolimattomasti päälle, vaihde hyppää pois päältä ja vääntää siirtäjää. Kun siirtäjä on taipunut, ei ratas, yleensä 2 tai 3 vaihde mene enää pohjaan saakka, vaan vedättäessä joko pomppaa vapaalle, tai kunnolla päälle.
Minulla vanhassa gessussa tuo korjattiin, ja tiedän ainakin kolme muuta 1100 gessua, joissa sama vika on ollut.
sinless
Saakohan sen siirtäjän ostettua jostain? Jos talvipuhteina vaika korjais ja kattois samalla kytkimen.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Eiköhän paikallisen bmw-myyjän kautta löydy sopiva osa tai osat. Runkonumerollahan löytyvät juuri kyseiseen pyörään tehtaalla asennetut osat ja eikä tarvitse arpoa, että sopiiko se pyörään vai ei.
Esimerkiksi tuolta voit katsoa tyyppimerkinnällä tai tarkemmin runkonumerolla, mutta hinnat ovat dollareissa:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
sinless
Joskus muistan jonkun puhuneen että gessun laatikkoon saisi harvemmat viitosenrattaat jostain. Onko kelään tietoa?
Viuh
Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250, R75
Viesti Kirjoittaja Viuh »
1100 RT:n laatikko paikoilleen?
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Tuolta jotain vinkkiä eri laatikoihin: http://www.powerboxer.de/getriebe-kuppl ... -baureihen
sinless
hpn:tä näyttäs löytyvän 5% pidempi viitosvaihde satsi
http://www.hpn.de/english/pdfs/Katalog_01_09_engl.pdf
