f650gs keula paremmaksi?
heikkiv
Pyörä: 300 EXC
Viesti Kirjoittaja heikkiv »
Nyt kun tässä on tullut enemmän mentyä metsän puolelle niin on tullut huomattua että pikkugessun keula on melkosen kehno. Jousien vaihtamisella varmaan tulisi jo parannusta, mutta onko korkeutta myös mahdollista lisätä vaihtamalla vaan dakarin hilut sisälle? Onko nuo keulat kuinka identtisiä normigessussa ja dakarissa?
Näemmä on myös mahdollista vaihtaa kokonaan uusi keula vaikka yamahan kurapärrästä vaan kuinkahan iso (ja kallis) projekti tämmönen olisi?
Generig
Pyörä: Iso gessu -08
Re: f650gs keula paremmaksi?
Viesti Kirjoittaja Generig »
Nimimerkki "uti" on ainakin keulavaihdon tehnyt, hänellä lienee hyvää tietoa.
En nyt tiedä, mutta mahtaako dakarissa olla just sama keula kuitekin ja korkeus ero syntyy isommasta vanteesta/renkaasta? Takalinkku lienee erilainen mutta jousi/iskari sielläkin sama.
Pyörä: V-Strom 800 DE
Dakarin hiluilla se ei parane, jos sopivatkaan. Progressiiviset jouset & Ricor intiminaattorit tuovat jo aika paljon parannusta kohtuuhinnalla ja vähällä työllä.
WEST
Pyörä: BMW SCRAMPLERI
Viesti Kirjoittaja WEST »
Intiminaattorit muuttavat etuiskarit jopa jäykiksi. Jos liikut täälläpäin tule testaamaan niin et pety sitten kun ostat.
Ei ne halpoja ole mutta ne on helppo laittaa itse paikalle. Varsinainen simmittäminen on jo eri juttu.
RAUMA
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
AT:n keulaa intiminaattorit kyllä herkistivät.
Tarkennus:
Intiminaattorien kanssa käytettävä ohut öljy herkensi ja intiminaattorit sitten estävät jarrutus niiailua.
WEST
Mitä meinaa "herkistys"?
Viuh
Keula poimi paremmin pienet epätasaisuudet ja näpeille lyönti väheni. Samalla pyörä muuttui yliohjaavammaksi.
Gessi
Viesti Kirjoittaja Gessi »
Tere.
Itse rakensin talvella -04 dakariin uuden keulan.Romppeet tuli ktm 660 scm mallista.Olihan siinä ihan tekemistä mutta kannatti ehdottomasti.
Neuvoja annan mielellään mikäli päädyt vaihtamaan keulaa.
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Omaan dakariin on varattu yz:n keula. Gessun ja yamahan ohjauslaakereiden ulkokooli on täysin saman kokonen; eli keula menee heittämällä paikalleen. Kaikki on jo periastteessa valmista, mutta ABS anturin kiinnitys tuottaa päänvaivaa. Ja tietysti ohjauslukko pitäs patentoida
