Kytkin alkoi vinkuun..tai no vikiseen tyhjäkäynnillä kuumana (lämmöt puolessa välin mittaria). Hiukan ku kierroksia nostaa niin loppuu, vapaalla ja vaihde päällä kytkin pohjassa ei vaikutusta. Öljyt vaihdettu suodattimen kera 1500km sitten, delvac mx. Mopolla ajettu vajaa 19tkm. Aikaisemmat ölpät, ei hajuakaan. Säädöt pitäisi olla ok, ei kanna eikä luista. Kytkimen vapaaliikekin tehtaan rajoissa. Onkos kokemuksia moisesta ja tarvinneeko tuolle jotain tehdä. Saiko tuosta ny sitte mitään tolkkua..ja pahoittelen jos joku topic jo löytyy, ei tapatalkilla oikein etsitä...
edittiä, vajaan tunnin jäähtyneenä ei enää kuulunu mitään. Koneen normilämmöt on pyöriny jossain vartissa ja helteellä tuolla puolen välin hujakoilla tai jos on ryömitty jossain. Öljyt tarkistettu, väri hyvä, ehkä aavistuksen yli ylärajan.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Transalp 650 kytkin
Re: Transalp 650 kytkin
Kuuluuko ääni vain kytkinkahva alas painettuna? Jos, niin kytkimen painelaakeria epäilen.
Tuolta voi ladata huoltomanuskaa:
http://www.blackbears.ru/manual/files/H ... Manual.zip
jk3759 kirjoitti:Kuuluuko ääni vain kytkinkahva alas painettuna? Jos, niin kytkimen painelaakeria epäilen.
Kiitti linkistä!
Ei ollut väliä kytkinkahvan asennolla, ylhäällä ja alhaalla ilman vaihdetta ja vaihteella. Tyhjäkäynti ainut milloin kuului. Kuten jo mainitsinkin niin koneen piti olla tosiaan kuuma, elikkäs lähellä että flekti lähtee jo päälle. Tänään ei sit kuulunu mitään normaalista poikkeavaa..tulikohan hätäiltyä
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Katsoin 2006 mallin kuvia ja siinä on helppo vaihtaa tuo
laakeri !
Painelaakeri on ihan normi 6001 suojaamaton laakeri
ja hinta kaupassa 5-15€
Laakerin kehto on 4:llä pulteilla uloimpana kiinni
joten suurin vaiva on irroittaa kytkinposki
EDIT: olinpa hidas
laakeri !
EDIT: olinpa hidas
Moi!
XL650V kytkin luistaa. Ostin Louisilta kytkinsetin (levyt ja jouset), mutta mukana ei tullutkaan kytkinkopan tiivistettä. Googlasin tuota tiivistettä joka paikasta, mutta en löytänyt mistään. Onkohan tuossa paperitiiviste vai onko siinä käytetty jotain tiivisteliimaa tms.
Asko
p.s. luisto ei johdu öljystä. Samaa öljyä olen käyttänyt vuosikausia.
Asko
