Husaberg 400 FE 1997 käynnistys ongelma
MRT78
Pyörä: Husaberg 400 FE
Viesti Kirjoittaja MRT78 »
Moi!
Tää on aika monipiippuinen juttu, mutta koittakaa pysyä mukana.
Viime syksynä mopo ei meinannut lähteä käyntiin ja käyntiin lähdettyään ei käynyt kunnolla (pätki, ei ottanut kunnolla kierroksia, ei pysynyt tyhjäkäynnillä). Samalla molemmat putket hohtivat aivan punaisena. Tämä jatkui muutaman minuutin, jonka jälkeen mopo alkoi käydä ihan ok ja tietenkin siitä innostuneena annoin vähän kaasua. Tästähän oli tietenkin seurauksena pakoventtiilin katkeaminen ja samallahan meni tietenkin kansi, venttiilit, sylinteri ja mäntä. Sittehän meinas alkaa ahistaan ihan urakalla. :evil:
Osiahan tähän vehkeeseen ei meinaa löytyä mistään. No kuitenkin ebaystä löyty sitte koko moottori, jonka tilasin Briteistä (ihanan halpaa).
Nyt tässä laitoin uuden moottorin paikalleen ja huomasin, että staattorin piuhassa oli erillainen liitin (puolalle tuleva). No miehän nohevana nappasin liittimen pois ja laitoin normi liittimet paikalleen. Tästä innoissaan hilppeet mopoon paikalleen starttaileen, no eihän se käyntiin lähe. No sitte kipinää katteleen tulpasta ja eihän sitä sinne tule. Tämän jälkeen vauhtipyörän koppa pois ja huomasin vauhtipyörän olevan erilainen kun vanhassa mottorissa, no selvittelin asiaa ja moottori on vuosimallia 1999. Staattori kuiten näytti samalle kuin vanhassa ja laitoin vanhan koneen staattorin paikalle ja sain sillä kipinän tulemaan. No taas hilut paikalleen ja starttaileen muttei lähe käyntiin.
Nyt päästään asiaan, mittailin molemmat staattorit ja uudempi tuntus olevan ihan kunnossa oomien mukaan, mutta ei silti anna kipinää ja vanhemmassa oomit olivat tippuneet aika paljon (punainen johto 1,55 KOhm ja vihreä johto 22,4 Ohm). Ohje arvot 1999 vuosimallin mopossa pun. johto 3 KOmh +- 10% ja vih. johto 168 Ohm +-10%. 97 malliin arvoja en löytänyt, mutta luultavasti samat.
Eli kysymys kuuluu
Onko vanhempi staattori ihan sökö ja miksei uudemmalla staattorilla saa kipinää aikaiseksi, voisko tähän vaikuttaa vanhemman mallin puola?
Nyt auttakaa miestä mäessä, ku alkaa pikkuhiljaa hermo menemään. :oops:
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: Husaberg 400 FE 1997 käynnistys ongelma
Onko sytkän ajoittava induktioanturi samassa paketissa staattorin kanssa? Kulkee myös nimillä pick-up coil, trigger yms. Monta johtoa staattorilta tulee?
MRT78
skuikka kirjoitti:Onko sytkän ajoittava induktioanturi samassa paketissa staattorin kanssa? Kulkee myös nimillä pick-up coil, trigger yms. Monta johtoa staattorilta tulee?
Moi.
Kyllä se samassa paketissa on ja johtoja staattorista lähtee 6 kipaletta. 3 menee puolaan ja kolme on akulle.
MRT78
Nyt tarttis löytää sytytyspuola tohon Husabergiin. Staattorin piuhat antaa arvoja seuraavasti pun. johto 3 KOmh +- 10% ja vih. johto 168 Ohm +-10%.
Pistäkää vinkkejä käykö siihen joku tarvike puola.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
villi veikkaus että on tehty samalla tavalla kun uudemman,eli puola sisältää myös aivot(cdi boksin joka säätää ennakkoa)joten ei käy mikään muu kun omansa. tosin jos löydät linjasta ensin cdi (tms)yksikön josta menee 2johtoa puolalle niin sitten vois olla mahkuja.
Yksi mahdollisuus on että ton pickupin paikka on muuttunu noiden vuosimallien välissä,ja vaikka kipinä tuleekin(kuten sanoit käyvän osien sekotuksella),se tulee väärään aikaan.ei enää pysty muistamaan kaikkee kun oma korjattu.
englannissa on tyyppi joka käämii noita sem staattoreita,ainakin uudempiin(-02).löytyy husaberg.org:ista
elecktrexin staattoreista kuullu sekä hyvää että huonoa.Puola pitäs olla suht hyvin kestävä kapistus.(joka voi tietysti silti hajota)
harmi kun menit ostamaan koneen englannista,lähempääkin olis löytyny...jopa käyvillä sähköillä.tosin siinä on pyörät kiinni edelleen.
