Tasapainoteippien poisto ?
Lähetetty: Pe Tammi 11, 2013 8:11 pm
Kirjoittaja suke62
Eli kaksipuolista teippiä on vanteessa tiukasti kiinni, miten se helpoimmin irtoaisi
Re: Tasapainoteippien poisto ?
Lähetetty: Pe Tammi 11, 2013 8:23 pm
Kirjoittaja Jarno
WD-40, tai sitten vasiten tarrojen poistoon tarkoitetta tököttiä?
Lähetetty: Pe Tammi 11, 2013 8:37 pm
Kirjoittaja Bluestone
Kokeile ksyleenillä...sen pitäis olla liima tms tahroille.....jos oikein muistan
RE: Tasapainoteippien poisto ?
Lähetetty: Pe Tammi 11, 2013 9:37 pm
Kirjoittaja Å
Bilteman Label Off. Toimii.
Lähetetty: La Tammi 12, 2013 4:40 pm
Kirjoittaja mikko73h
Asetonia, lähimmästä rautakaupasta.
Lähetetty: La Tammi 12, 2013 6:16 pm
Kirjoittaja Pastori
Joo asetonilla pehmenee ja sitten lähtee töhnät helposti kaapimalla.
Lähetetty: La Tammi 12, 2013 7:37 pm
Kirjoittaja PJE
Asetoni voi viedä myös maalit.En suosittele.
mm. kynsilakanpoistoaine on asetonia.
Lähetetty: La Tammi 12, 2013 9:06 pm
Kirjoittaja suke62
Asetonilla vetäisin ja maalit pysyi
oli mulla purkki kallista Autoglymin tekemää nestettä ja se ei toiminut
Nyt on sitten vanne puhdas ja se on saanut uuden pääli- ja sisärenkaan, napaan tuikkasin uudet laakerit
Lähetetty: La Helmi 23, 2013 12:44 pm
Kirjoittaja Ralliperuna
Teippien poistossa :
-Lämmitä teippiä kuumailmapuhaltimella hiukan, lämpimänä lähtee yleensä paremmin ja vie liimatkin mennessään.
-2 puoleisissa teipeissä voi kokeilla ihan kuivana peukalolla "rullata" sitä liimamassaa irti TAI käytä jotain muovista tikkua "tökkijää", tökkijän kanssa liima kannattaa pehmentää ensin 3M Citrus Cleaner- aineella(musta iso spraypurkki,K-raudasta sai sitä jokunen vuosi sitten).
Tuolla Citruscleanerilla saa liimat irti ja se nimenomaan pehmentää paksunkin liimakerroksen, jonka jälkeen sen voi muovisella lastalla raapata kevyesti pois ja toista käsittely kunnes pinnassa on enää vain todella vähän ja sumauta vielä kerros ja hinkkaa talouspaperilla loput.
Citrus Cleaner jättää semmosen rasvaisen pinnan jälkeensä, mutta sen saat lämpimällä saippuavedellä rätillä hangaten pois.
Ei vahingoita maalipintoja, teippaaja-ammattilaiset käyttää, MUOVIEN KANSSA OLTAVA VAROVAINEN, JOKU MUOVILAATU EI VÄLTTÄMÄTTÄ TYKKÄÄ TUOSTA.
SISÄTILOISSAA KÄYTETTÄVÄ REIPASTA ILMANVAIHTOA.
PAIKALLISISTA TEIPPIFIRMOISTA KANNATTAA KYSELLÄ NOITA AINEITA JOS EI MUUALTA SAA.
SEMMOSET AINEET JOTA EI IHO KESTÄ ROISKEENA JÄTTÄKEE SUOSIOLLA POIS.
3M CITRUS CLEANERILLA JA SINOLILLA JA FAIRYVEDELLÄ PÄÄSEE PITKÄLLE...
Lähetetty: Su Helmi 24, 2013 4:43 pm
Kirjoittaja motoman
Hommaa tämmöisen työkalun niin pääsee paljon helpommalla,omassa käytössä tämmöinen ja toimii. Ei naarmuta vannetta ja liimaa/teippiä jää minimaalinen määrä vanteeseen,pikkasen jarru kliineriä rättiin ja pyyhkäisee loput jätteet pois. Tuolla saa myös ne vanhatkin liiman jämät raavittua aika helposti pois.
http://www.vannetukku.fi/liimapainon-ir ... 13714.html
Lähetetty: Ma Helmi 25, 2013 10:55 pm
Kirjoittaja Niamola
Lähtee myös ihan normi bensalla, kokemusta muutaman tuhannen painon poistosta.
