Tasapainoteippien poisto ?
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Eli kaksipuolista teippiä on vanteessa tiukasti kiinni, miten se helpoimmin irtoaisi :?:
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Tasapainoteippien poisto ?
Viesti Kirjoittaja Jarno »
WD-40, tai sitten vasiten tarrojen poistoon tarkoitetta tököttiä?
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Kokeile ksyleenillä...sen pitäis olla liima tms tahroille.....jos oikein muistan
Å
Pyörä: Liian monta
RE: Tasapainoteippien poisto ?
Viesti Kirjoittaja Å »
Bilteman Label Off. Toimii.
Miten tää oikein menee...
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Asetonia, lähimmästä rautakaupasta.
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Joo asetonilla pehmenee ja sitten lähtee töhnät helposti kaapimalla.
PJE
Pyörä: Solifer
Viesti Kirjoittaja PJE »
Asetoni voi viedä myös maalit.En suosittele.
mm. kynsilakanpoistoaine on asetonia.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Asetonilla vetäisin ja maalit pysyi :) oli mulla purkki kallista Autoglymin tekemää nestettä ja se ei toiminut :roll:
Nyt on sitten vanne puhdas ja se on saanut uuden pääli- ja sisärenkaan, napaan tuikkasin uudet laakerit :D
Ralliperuna
Pyörä: Suzuki DR650RE-95
Viesti Kirjoittaja Ralliperuna »
Teippien poistossa :
-Lämmitä teippiä kuumailmapuhaltimella hiukan, lämpimänä lähtee yleensä paremmin ja vie liimatkin mennessään.
-2 puoleisissa teipeissä voi kokeilla ihan kuivana peukalolla "rullata" sitä liimamassaa irti TAI käytä jotain muovista tikkua "tökkijää", tökkijän kanssa liima kannattaa pehmentää ensin 3M Citrus Cleaner- aineella(musta iso spraypurkki,K-raudasta sai sitä jokunen vuosi sitten).
Tuolla Citruscleanerilla saa liimat irti ja se nimenomaan pehmentää paksunkin liimakerroksen, jonka jälkeen sen voi muovisella lastalla raapata kevyesti pois ja toista käsittely kunnes pinnassa on enää vain todella vähän ja sumauta vielä kerros ja hinkkaa talouspaperilla loput.
Citrus Cleaner jättää semmosen rasvaisen pinnan jälkeensä, mutta sen saat lämpimällä saippuavedellä rätillä hangaten pois.
Ei vahingoita maalipintoja, teippaaja-ammattilaiset käyttää, MUOVIEN KANSSA OLTAVA VAROVAINEN, JOKU MUOVILAATU EI VÄLTTÄMÄTTÄ TYKKÄÄ TUOSTA.
SISÄTILOISSAA KÄYTETTÄVÄ REIPASTA ILMANVAIHTOA.
PAIKALLISISTA TEIPPIFIRMOISTA KANNATTAA KYSELLÄ NOITA AINEITA JOS EI MUUALTA SAA.
SEMMOSET AINEET JOTA EI IHO KESTÄ ROISKEENA JÄTTÄKEE SUOSIOLLA POIS.
3M CITRUS CLEANERILLA JA SINOLILLA JA FAIRYVEDELLÄ PÄÄSEE PITKÄLLE...
motoman
Pyörä: BMW K1200LT
Viesti Kirjoittaja motoman »
Hommaa tämmöisen työkalun niin pääsee paljon helpommalla,omassa käytössä tämmöinen ja toimii. Ei naarmuta vannetta ja liimaa/teippiä jää minimaalinen määrä vanteeseen,pikkasen jarru kliineriä rättiin ja pyyhkäisee loput jätteet pois. Tuolla saa myös ne vanhatkin liiman jämät raavittua aika helposti pois.
http://www.vannetukku.fi/liimapainon-ir ... 13714.html
Niamola
Pyörä: 890 Adventure R
Viesti Kirjoittaja Niamola »
Lähtee myös ihan normi bensalla, kokemusta muutaman tuhannen painon poistosta.
p.050nelkolnol8957
