polttoaine pumppu honda varadero.
tjjr91
Pyörä: Honda varadero xl1000v
Viesti Kirjoittaja tjjr91 »
Hojohojo. Tuli onkelma et bensa ei mene bensapumpun läpi. Bensapumpun katkaisimen kerkesin jo vaihtaa. Onko mahdollista korjata pumppua? Jos ei niin mistä saa edullisesti pumpun..? Pyörä on xl1000v -99
Peltsi
Re: polttoaine pumppu honda varadero.
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Samoja pumppuja voi soveltaa kuin Afrikkalaiseen. Tai LC8 Kotariin. Pieni haittapuoli ( jos on) on se että ne pyörii kokoajan.
Ootko jo tehny ohitusleikkauksen pumpulle? Että tietää sitten ettei ole muuta vikaa pyörässä? Pumppua ei tarvi ollenkaan jos tankissa on aina yli 8 litraa bensaa. Ai mistäkö tiedän? Hiki tuli ihan perkeleellinen.
Mun moposa oli ostaissa paikallaan joku Hucon pumppu joka sitten yhtäkkisesti alko painaan bensaa kaasareista läpi. Hommasin samalla noitumisella tuon Pierburgin pumpun ja uuden neulaventtiit koholle. Sillä se parani, mutta pitkäksi ei testi edenny kun pyörä otti ja lunaroitu.
tjjr91
Mulla on noin 8litraa tankissa ainetta. Pumpusta kun imaisee niin tulee bensaa muttei muuten. Teki kesällä oireen että vajaalla tankilla sammui ja kun kävi tankkaan n0iin toimi moitteettomasti.
tjjr91
Pitää kokeilla pumpun vaihtoa jos se sillä alkais toimiin.
