Apuja remonttiin
Lates
Pyörä: TT 600 R
Apuja remonttiin
Viesti Kirjoittaja Lates »
Pitäisi saada kiristettyä momenttiin kampiakselin päässä oleva mutteri joka näkyy kytkimen vieressä kuvassa oikealla. Miten ja millä saan pidettyä konetta paikallaan jotta saa tuon kiristyksen tehtyä. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan..
Tseta
Pyörä: LC8, EXC-F
Re: Apuja remonttiin
Viesti Kirjoittaja Tseta »
Esim. tähän tyyliin: kliks!
-T
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tai ihan monessa korjaamokirjassakin kerrottu kikka, palikka tai yms. jumitin rattaiden väliin...
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Itse laitoin aikoinaan vielä ruuvilukitteen ennen kiristämistä. Peruuntui nimittäin niin paljon että "leikkasi kiinni" sivukoppaan ja kone ei pyörinyt. Sen jälkeen pysyi paikoillaan nätisti.
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Tseta kirjoitti:Esim. tähän tyyliin: kliks!
-T
On muuten astetta paremmat asennusjuomatkin tuossa pajassa. Ilmankos tulee innovatiivisia ajatuksia, kun stimulantitkin ovat noin inspiroivia.
Lates
Pyörä: TT 600 R
Jarno kirjoitti:Tai ihan monessa korjaamokirjassakin kerrottu kikka, palikka tai yms. jumitin rattaiden väliin...
Kai mä lähen tuota koittamaan pelon sekaisin tuntein.. :shock: Kone kun on paikoillaan rungossa niin ei tuo "Tasakaasun" viritys onnistu.
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Apuja remonttiin
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Me pidettiin muistaakseni kampuran päässä olevasta rattaasta kiinanpihdeillä kiinni. Oli niin pehmeet ettei tullu rattaaseen mitään jälkeä... Tämä sitten omalla vastuulla.
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Lates kirjoitti:
Onkos kettingit paikoillaan ? jos on niin lukitset takapyörän kiinni haarukkaan ja kiristät sitten
- isoin vaihde päälle ensin
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Sinne ensiövedon rattaiden väliin vana jotain pehmeetä, esim. kuparia, varmana joku pala löytyy joka taloudesta. Kovaa, kuten ruuvarin kärkee, sinne ei saa laittaa.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
