Mobilin Delvac muutuu mustaksi 50km jälkeen...
ScorpioDr
Pyörä: Suzuki Dr600S
Viesti Kirjoittaja ScorpioDr »
Onko mulla pikkasen karstainen kone kun nyt sain pyörän ajoon, ensimmäiset sata kilsaa meni huoletta ja pyörä toimi kuin unelma. No sitten sadan kilsan kohdalla alkoi moottorin äänet kuullostaa aika pahalta. Semmoista naputusta ja rallatus laahausta :lol: :x Katsaus öljyihin ja ne oli aivan mustat.
No vaihdoin öljyt uusiin delvaceihin ja taas oli hiljainen mopo koneen osalta. Noin 50km ajoa ja taas alkoin ääntely.
En käsitä. Onko moottori vain niin karstoittunut että toi delvacci irroittaa kaiken moskan hetkessä ja menettää voiteluominaisuutensa kun siihen sekoittuu moskaa?
JIIÄSSÄ
Re: Mobilin Delvac muutuu mustaksi 50km jälkeen...
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Se on aikas voimakkaasti "pesevä" öljy.
älä DR:ssä pikku sivuääniä säiky.. :P
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Delvac taitaa olla juurikin tuollainen pesevä oljy kun on diisseleihin tarkoitettu. Ja varmasti irrottaa vanhemmasta koneesta paljon moskaa. Suodatinkin kannattaa vaihtaa. Rallatukseen en osaa kommentoida :shock:
Kurahipiäinen rastinnoutaja
ScorpioDr
Ja öljyn pinta on noussut... Mikä ihme tätä vaivaa?
ScorpioDr
Että vuotaako tää nyt bensat öljyn joukkoon vai mitä? Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? :roll:
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Bensa ei muuttaisi öljyjä mustaksi (luulisin :). Haisisi voimakkaasti, haiseeko öljy bensalle? Jäähdytysneste jos päätyisi niin öljyistä tulisi maitomaista litkua. Onko DR:ssä mitään öljyvaihtokikkoja? Joissainhan pitää avata eri tulppia ja lisäillä eri kohtiin että saa kaikki öljyt vaihdettua. DR:ssä ei kai mitään kummallista pitäisi olla. Miltä tulppa näyttää?
edit: ja minulla on öljyt olleet tumman kahvin värisiä, oli sitten vaihtoväli 3 tai 7 tkm. Melko nopeasti tikussakin katoaa "kultainen" läpinäkyvyys, melkeinpä toimivuustarkistuskierroksen aikana.
ScorpioDr
Öljy ei haise bensalle, hieman pakokaasumaiselle vain. Varsin normaalille. Tarkastettu 3 eri ihmisellä. Kokeilin myös kohon toimintaa puhaltamalla bensaletkuun, ja mukavasti porisi. Eli koho ei sulje bensalinjaa. Jotakin häikkää siis siellä
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 0_17a4.gif
Osanippu numero 24 ilmeisesti reistaa, Suzuki moottoreiden kanssa hääränneen ystäväni mukaan.
Kumma juttu vaan kun öljyt ei tosiaan tuoksahda bensalle mutta määrä lisääntyy... :lol:
Bensan haju peittyy aika helposti öljyn hajuun, jos öljyn sekaan pääsee bensaa valumaan niin ei ole mikään ihme että öljyt on kohta mustat, bensa itsessään on melkoinen pesuaine.
ScorpioDr
Mittees ihmettä.. Taisi eilinen öljyn tason mittaus keskustassa kaverin avustuksella hieman mennä mönkään... Nimittäin nyt mittailin oikein super tarkasti, ja öljyt normi kohdalla. Moottori siis kylmä. No siitä rohkaistuneena. Pyörä tulille ja koeajolle. Kaikki toimii. Koneesta kuuluu sellaista pientä naputusta. Ja jotain vaikeasti selitettävää ääntä. Ehkäpä vain jatkan ajelua ja säädän venttiilit ja tasapainoakselin ketjun paremmalla ajalla.
Olisi mukava kuunneluttaa tämän pärrän ääniä ja muutakin toimintaa jollain immeisellä jolla olisi kokemusta enemmän tästä kyseisestä pyörä mallista :lol:
Onko ketään DrSpesialistia Jyväskylässä? :lol:
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Ookkona verrannut juutuubi videoiden ääniin?..ehkä vähän saa osviittaa :roll: http://www.youtube.com/results?search_q ... unyTgUuxO0
Foorumin "sekakäyttäjä"
ScorpioDr
Suht samallainen rahina kuuluu multakin mikä tässä linkissä.
http://www.youtube.com/watch?v=qKm1dc4THUk
Hankala vaan päätellä näistä videoista mittään kun äänen laatu on mitä on..
x-mean
Jooo,no nuohan ilma-öljyjäähyt on yleensäkkin kohtuu hyvin meluavia koneita.
Kawan kle:kin on tunnettu äänistään,vaikka onkin vesijäähy,kuunteleppa http://www.youtube.com/watch?v=qfgDpP4ZJ2U..mulla oli kle samanlaisilla äänillä myös,ja oli ihan "normaalit" ääntelyt.
Monihan tuntuu tekevän niin,että vaihtaa ekan delvacin käytön jälkeen nopeesti öljyt,että saa irronneet moskat pois koneesta.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Eikös se nyt ole aika selviö, että moottorin äänien muuttuessä jo 50km ajon jälkeen myös öljyn ominaisuudet on muuttuneet?
Mutta tämä Delvaccihan oli pyhä lehmä, jota ei saa arvostella...
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
x-mean
THA kirjoitti:Eikös se nyt ole aika selviö, että moottorin äänien muuttuessä jo 50km ajon jälkeen myös öljyn ominaisuudet on muuttuneet?
Säähän sen sanoit 8)
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
suattaphan se olla ihan hyvä öljy mutta suattaaphan tuo olla olemattakin ...
se varmaan toimis ihan ok jos vaan laittais sitä :shock: :shock:
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
