Sivu 1/2
Suzuki 650Drse vm 1991 kytkentäkaavioita vailla
Lähetetty: Ke Touko 16, 2012 8:36 pm
Kirjoittaja marko_j
mistähän saisi tarkan kaavion,pitäisi löytää,kampiakselin asentotunnistimen johto,jos juku tietää niin ok,missä ja mikä väri.
t-marko
Re: Suzuki 650Drse vm 1991 kytkentäkaavioita vailla
Lähetetty: Ke Touko 16, 2012 9:17 pm
Kirjoittaja doope
http://mxrob.com/DR650%20Service%20Manual(early).pdf
tuosta pdf manuaali. sytytyksen kytkentä kaaviot löytyy sivulta 98/187
Lähetetty: Ke Touko 16, 2012 9:21 pm
Kirjoittaja marko_j
linkki ei toimi
Lähetetty: Ke Touko 16, 2012 9:27 pm
Kirjoittaja doope
kopioi koko teksti jostain syystä linkki jättää tuon ).pdf pois
http://www.mxrob.com/DR650%20Service%20 ... early).pdf
Lähetetty: To Touko 17, 2012 10:53 am
Kirjoittaja vanhakääpä
Sain auki, kun kirjoitin tuon osoitteen itse.
Lähetetty: To Touko 17, 2012 1:20 pm
Kirjoittaja marko_j
Jep sainauki.onko tuon 99vm kytkentäkaavio samanlainen kuin vm 1991?
Lähetetty: To Touko 17, 2012 5:10 pm
Kirjoittaja Tole
Lähetetty: To Touko 17, 2012 5:24 pm
Eikös tämä ole kuvan mukaan 94 - 95 kaavio?
-99 kaavio on ainakin erillainen, kun -94.
Lähetetty: To Touko 17, 2012 5:53 pm
Kirjoittaja Tole
vanhakääpä kirjoitti:
Tuo 94-95 kaavio käy näihin s-startillisiin alle -95vm vehkeisiin. -99vm vehkeissä on jo ihan erilaiset sähköt.
Lähetetty: To Touko 17, 2012 6:53 pm
Kirjoittaja marko_j
Dodii nyt onkuva,sitten pitäisi ratkaista mistä saan kampiakselin asentotunnitimen signaali rusikulle,kun tuli sellainen hommattua vaikka en ensin ajatuksesta pitänytkään
kun tuota kuvaa kattoo niin tuleeko signaali puhtaasti puolalta vai mikä on laturin alla olevan kelan tarkoitus?
Lähetetty: To Touko 17, 2012 8:03 pm
Kirjoittaja jutila
Eiköhän se tuo kopan sisällä oleva antura ne vauhtipyörän nypylöistä arvo.
Lähetetty: To Touko 17, 2012 8:10 pm
Kirjoittaja marko_j
Lähellä ollaan,mutta mikä on se kaapeli/kaapelin väri joka antaa signaalin boxille kampiakselin asennosta
Lähetetty: To Touko 17, 2012 8:26 pm
Kirjoittaja Tole
marko_j kirjoitti:Lähellä ollaan,mutta mikä on se kaapeli/kaapelin väri joka antaa signaalin boxille kampiakselin asennosta
Mistä ruiskusta kysymys? Jos et ole sytkää ohjaamassa niin ota puolalta signaali, saattaa muuten tulla häiriöitä cdi boksin signaaliin jos anturilta otat tiedon.
Lähetetty: To Touko 17, 2012 8:33 pm
Kirjoittaja jutila
Eikös tuo kuvasta selviä kun seuraat tuon "kelan" johtoja?? Eli Bl/W ja G
Lähetetty: To Touko 17, 2012 9:33 pm
Kirjoittaja marko_j
tuollainen tuli tilattua ja asennus on menossa,kaikki muut liittimet on ollut klix klix tyyppisesti mennyt paikallee paitsi tuo asentotunnistimen johto,läppärunko on hyvä ja istuu paikalleen kuin orkkis kaasari,näyttäisi olevan sytkänohjaus myös,voisi olla aluksi järkevintä aloittaa ruiskupuoleleta ja sitten jos tarvetta on niin ruveta hörkkimään sytkää.
http://ecotrons.com/400cc_to_800cc_Engine_EFI_kit.html
