Kipinän pituus
Pekkavee
Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Voiko sytytyksen tehoa mitata tulpan kärkivälillä?
Mulla on hoidossa yksi Yamaha XJ900F, 1990.
Ostin siihen Haynesin huoltokirjan juuri EBay huutokaupasta ja se tuli tänään.
Huutokauppa päättyi sunnuntai-iltana ja tänään kirja lattialla postin kuskaamana. Tosi nopeaa.
Pyörä kävi kolmella pytyllä aikaisemmin, mutta nyt ei käy ollenkaan.
Siinä Haynesin kirjassa on huoltotietona
Ignition HT coils kohdassa:
"Minimum spark arcing gap 6 mm." Siis minimun eikä maximum, kumma kyllä.
Nyt kipinää löytyy ihan normaalilla kärkivälillä, kuitenkin aika heikkona.
Tarkoittaako tuo, että kipinän pitäisi mennä vielä 6 mm kärkivälin yli?
Vai mitä se oikein tarkoittaa?
Mittailen sytytyspuolien vastukset, kun seuraavan kerran mennään sitä ihmettelemään.
Ne arvot löytyivät myös siitä manuaalista.
Bensaongelmia saattaa olla ehkä myös, jos vaikka kipinät olisivatkin ihan OK.
:shock: :shock: :shock:
Viimeksi muokannut Pekkavee, To Tammi 19, 2012 11:48 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mazza
Pyörä: Honda Mtx 125 -86, IC 350 M56 -58
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Voihan tuo pian sitä tarkoittaakin, paineen alla kun kipinä hyppää huomattavasti heikommin.
Paineen vaikutus sytytyskipinään
suke62
Pyörä: Tiger 800
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Taitaa olla pilkkuvirhe. Pistä 0,6mm-0,7mm niin pelittää :lol: :lol: :lol:
AnttiL
Pyörä: exc
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Noitten tyyppivika, sikäli mikäli oikein olen ymmärtänyt, on cdi boksin juotosten rikkoontuminen. Vähän kuin trans alpeissa?
Mopo käy ja sitten se ei käy, oottelee vähän ja taas mennään...kipinä katoaa.
No, siinä yksilössä johon on joutunut sekaantumaan kyllä sammui kerrasta koko moottori, ei mitään vajaapyttyisyyttä.
Pekkavee
Re: Kipinän pituus
AnttiL kirjoitti:Noitten tyyppivika, sikäli mikäli oikein olen ymmärtänyt, on cdi boksin juotosten rikkoontuminen. Vähän kuin trans alpeissa?
Kiitos vinkistä. Pitääpä tutkia miltä se cdi boksi näyttää.
Kaikki neuvot ko. pyörän käyntiongelmista ovat kovasti tervetulleita.
Kun en siitä itse mitään tiedä muuta kuin sen mitä Haynesin kirja tietää.
Pekkavee
Re: Kipinän pituus
Mazza kirjoitti:Voihan tuo pian sitä tarkoittaakin, paineen alla kun kipinä hyppää huomattavasti heikommin.
Hauska testi ja aika havainnollinen.
Eipä olis uskonut, että kipinä menee 10 mm ilmavälin yli.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Pekkavee kirjoitti:Voiko sytytyksen tehoa mitata tulpan kärkivälillä?
Aikoinaan aut* asentamoilla oli sellaisia "testi-tulppia" joissa oli huomattavan pitkä kärkiväli. Selityksenä juurikin oli se, että normaali ilmanpaineessa pitää läpilyönti tapahtua pitemmällä kärkivälillä, jotta voi luottaa että se tapahtuu siellä sylinterissä normaalilla kärkivälillä. Tuo 6mm voi hyvinkin pitää paikkansa.
-Pjotr Pavlenko-
Pekkavee
Re: Kipinän pituus
JTapani kirjoitti: Aikoinaan aut* asentamoilla oli sellaisia "testi-tulppia" joissa oli huomattavan pitkä kärkiväli. Selityksenä juurikin oli se, että normaali ilmanpaineessa pitää läpilyönti tapahtua pitemmällä kärkivälillä, jotta voi luottaa että se tapahtuu siellä sylinterissä normaalilla kärkivälillä. Tuo 6mm voi hyvinkin pitää paikkansa.
Kiitos tiedosta. Sehän voikin olla sitten noin.
No pitääpä testata sitten tuokin homma.
Kyllä vanha kansa tietää, joilla on kokemusta lattiatason moottorihommista.
Se on sitä hiljaista tietoa, jota joillakin vaan on pitkän kokemuksen kautta ja jota on vaikea siirtää tuleville sukupolville.
Hiljaista tietoa
Tacit knowledge
meura
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja meura »
Jos se ei lyö kipinää yli 6mm välyksellä, on puolat sökönä.
Tai ne ei saa virtaa tarpeeksi, tai... :lol:
SS
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja SS »
Meillä kerholla oli syksyllä samallainen laite samoilla oireilla. Lopetti käymisen suunnilleen syksyn viimeisen ajelun jälkeen.
Siitä mittailtiin hall- anturit, kokeiltiin käytettyä CDI- boxia, mutta ei, ei käynyt.
Vika paljastui lopulta johtosarjasta, jossa joku liitin, joka oli kyllä jo aiemmin otettu auki, ei kuitenkaan tehnyt kunnon kontaktia.
Oli ilmeisesti käytetty liikaa vettä pestessä... siksi oma kuljin on aina pesemätön... :roll:
SS
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: Kipinän pituus
Muistelenpa jotta olisi 3000V/mm kipinän hyppyjännite palotilan ulkopuolella. Tuo 6mm kuulostaisi ihan tolkulliselle. Eikös ne yleensä 15-20kV ole nuo syttyjännitteet. Testerinhän tekee siis helposti.
Viuh
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Toi Colortune olisi vähän pro:mpi vaihtoehto
http://www.kaasutinexpertti.fi/colortune.html
No joo.. onhan se tuulahdus niiltä ajoilta kun seosmittarit ei ollu yleisiä.
trossi
Pyörä: Honda XL600L
Re: Kipinän pituus
Viesti Kirjoittaja trossi »
Mulla on ollut uudesta asti XJ900:n mopo, ja on vieläkin tallissa odottelemassa museointia. Jokunen vuosi sitten hukkui kipinä, ja vika oli syttyboksissa. Sen pystyy avaamaan, on ihan ruuveilla kansi kiinni. Itellä oli kylmiä juotoksia. Lähti käymään, ja kun lämpes sammui, tai rupes käymään kolmella. Boxi löytyy satulan alta. Pyörään sopii myös XJ750 boxi, mutta kiekkamittari ei toimi sillä. Moottori on idioottivarma. Jos kysyttävää, tunnen ko. laitteen melko hyvin.
Honda XL600 L
Pekkavee
Re: Kipinän pituus
trossi kirjoitti:Mulla on ollut uudesta asti XJ900:n mopo, ja on vieläkin tallissa odottelemassa museointia. Jokunen vuosi sitten hukkui kipinä, ja vika oli syttyboksissa. Sen pystyy avaamaan, on ihan ruuveilla kansi kiinni. Itellä oli kylmiä juotoksia. Lähti käymään, ja kun lämpes sammui, tai rupes käymään kolmella. Boxi löytyy satulan alta. Pyörään sopii myös XJ750 boxi, mutta kiekkamittari ei toimi sillä. Moottori on idioottivarma. Jos kysyttävää, tunnen ko. laitteen melko hyvin.
Kiitos, voisi hyvinkin olla tuo, jota jo Antti täällä ehdotteli.
Homma näyttää nyt siirtyvän muutaman viikon päähän, kun tallille ei pääse.
(Avaimen haltija matkoilla)
Pekkavee
Re: Kipinän pituus
No niin pyörä saatiin viimein kuntoon. Hyvä juttu
Siitä putsattiin ensin kaasarit pesemällä ne ultraäänipesurilla meidän kerholla. Ei auttanut.
Sitten vaihdettiin puolat uusiin. Se sai jo jotain eloa moottoriin, mutta käynti oli edelleen huono.
Sitten vaihdettiin kaikki tulpat uusiksi ja pyörä käy sen jälkeen erinomaisesti.
Tulppia ei aluksi epäilty, koska ne olivat melkein uudet.
Vaikea sanoa mikä oli varsinainen syy ongelmiin.
Kipinä oli vanhoissa tulpissa ja puolilla aika heikon oloinen ja löi joskus myös tulpan kärjestä suoraan tulpan runkoon.
Ongelmaa saattoi olla myös sähköliitännöissä, joita käytiin läpi, putsattiin ja laitettiin ACF-50 ainetta liittimiin.
Tein siihen sytystesterin, jolla sytytystä kanssa testattiin.
Tein sen muovin palasesta ja kahdesta ruuvista.
Porasin muovipalan keskelle 10 mm reiän.
Sitten ruuvasin ruuvit muoviin niin, että niiden kärjet olivat reiässä 6 mm etäisyydellä toisistaan.
Sitten vain palikka tulpanjohdon ja rungon väliin.
Kipinä oli erinomainen puolien vaihdon jälkeen eli hyppäsi 6 mm välin yli helposti.
Eli tuo alkuperäinen kysymykseni kipinän pituudesta oli tosi, eli kipinän pitää olla ainakin 6 mm pituinen normaalipaineessa mitattuna.
