AT:n polttainehana
SavoSusi
Pyörä: Africa Twin RD07A, entinen AT Army RD07
AT:n polttainehana
Viesti Kirjoittaja SavoSusi »
Minä otin AT:n tankki pois mutta unohdin irroittaa polttoainehana, sen kahva tuli poikki joka osui runkoon.. Minä olen etsinyt netissä mutta mistä saadaan alkuperäinen polttoainehanasta?
Viuh
Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250 R75/5
Re: AT:n polttainehana
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Saksan ebaysta hakusanalla "xrv benzinhahn". Se muovipötikkä on hanassa ruuvilla kiinni, eli koko hanaa et tarvitse. Pelkkä pötikkä ei varmaan paljoa maksa esim. David Silverillä ja samalla tilaukseen muutkin kulutusosat ja vaikkapa nippu öljynsuotimia.
http://www.davidsilverspares.co.uk/part ... 963KY6000/
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... ck_03=7356
http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... _1400.html
http://www.davidsilverspares.co.uk/XRV7 ... TWIN-1995/
Ja ebay
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
edittiä, penkasin linkit.
Jari S
Pyörä: Haussa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Minä tein onnistuneen korjauksen tuohon bensahanan muovi"pötkylään" ihan pikaliimalla. Pian 2 vuotta kestänyt tuollaisellaan, tosin en ole hanaa kääntänyt kuin korkeintaan puolenkymmentä kertaa tänä aikana.
pepe750
Pyörä: XRV 750 ,VFR1200, 690 R, Vespa 200 Cosa.
Viesti Kirjoittaja pepe750 »
SavoSusi kirjoitti:Minä otin AT:n tankki pois mutta unohdin irroittaa polttoainehana, sen kahva tuli poikki joka osui runkoon.. Minä olen etsinyt netissä mutta mistä saadaan alkuperäinen polttoainehanasta?
Mulla kävi samallalailla joskus vuosia sitten korjasin kanssa pikaliimalla! Ei kestäny, pötkylä hävis. En oo sen jälkeen pistäny hanaa kiinni kun tankin irroituksessa. Siitä jämästä mikä sinne jäi. Johtopäätös oli että tämä on osa mitä ilman tulee hyvin toimeen
vesa u
Pyörä: Kawasaki KLE 500
Viesti Kirjoittaja vesa u »
Kawasaki KLE500 -95.
Sanokaas mikä tarkoitus on bensahanassa sillä toisella ohuemmalla letkulla mikä menee kaasuttimen kurkkuun.
Onko hanassa kalvopumppu ? Bensahöyryjen imuletku ?
Olen kyllä tankin irroittanut muutaman kerran, mutta en ole tyhjentänyt sitä bensasta, joten en ole päässyt hanaa tutkimaan sen tarkemmin.
Viuh
Hana aukeaa alipainetoimisesti kun käynnistät moottorin. Mahdollisessa PRI(mer)- asennossa ainetta valuu esteettömästi.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Tuo myös GPZ:ssa ja ER-5:ssa ollut kone on varma ja luja kone.
Jos joskus tulee käynnistymis ongelmia, niin kannattaa ekana tarkistaa hanan sisällä oleva kalvo. Jos on huono, niin startin pyörittämänä alipaine ei riitä, jolloin ei saa bensaa.
-Pjotr Pavlenko-
