Domin tangon korotus
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
RD02-Domissa olisi aluillaan ajoergonomian parannusprojekti. Osana sitä tankoa on aikoinaan nostettu 30 milliä, mutta lisää pitäisi nostaa, ehkä jopa 100 milliin asti? Jo nyt etujarruletku on tiukalla, mistä pidempi? Entäpä vaijerit? Saako ne järkevästi reititettyä uudelleen vai onko etsittävä jostain pidemmät korvaavat? Mistä?
BTW, onko kukaan madaltanut Domin jalkatappeja?
RIQ
Pyörä: gl1800,TA700
Re: Domin tangon korotus
Viesti Kirjoittaja RIQ »
elekee, elekee! matkamopot on erikseen....kuulema.. :roll: 8)
ELEKEE! ELEKEE!
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Elä sinä Hiace-mies huutele! Kun tuossa ohjaamossa on melko mahoton ajaa tapeilta. Muutenkin se on aika ahdas - muualtakin kuin mahan kohdalta...
Domista juurikaan tietoa mutta omassa Tenessä sama homma edessä talvella. Nyt korotus tehty tappiin asti ja seuraavaksi uutta vaijeria ja jarruletkua. Stormilta löytyy apu vaijereihin, vaijerit ja kuoret 7 metrin pakkauksessa ja siihen nippelipussit päälle niin pääsee tekemään vaijerit mittojen mukaan. Samassa puodissa onnistuu jarruletkujen teettäminen.
Tangon korokkeita löytyy vaikkapa tuolta, jokaiselle jotakin siirtoa saa myös pituus suunnassa: http://www.roxspeedfx.com/cgi-bin/cart/ ... cat_id=268
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Varmasti tuollaiset myös eteenpäin siirtävät korotuspalat on hyvät, kun normaalisti se pelkkä korottaminen siirtää tankoa samalla taaksepäin ja sen kautta jalkatappien ja tangon väli lyhenee. Omassa mopossa tuntui että tanko olisi tarvinut vielä lisäkorotuspalat noiden 20mm palikoiden lisäksi, mutta kun perä nousi jäykempien jousten vaihdon yhteydessä, niin tanko periaatteessa madaltui mutta tappien ja tangon väli piteni. Ajatuksena tuossa kai on se, että kannattaa koittaa saada siirrettyä tankoa muutenkin kuin vain pelkästään korottamalla. Ja ei toisaalta kannata yrittää mitään 5cm muutoksia kun oikeaan suuntaan sillä 5mm siirrollakin tuntuu olevan iso vaikutus.
Sittenhän tilanne on eri jos haetaan sellasta hd-setien apinakiikku tyylistä ratkaisua, mutta se taas ei välttämättä ole kovin hyvä tapeilta ajamiseen :lol:
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Koheltaja kirjoitti:Tangon korokkeita löytyy vaikkapa tuolta, jokaiselle jotakin siirtoa saa myös pituus suunnassa: http://www.roxspeedfx.com/cgi-bin/cart/ ... cat_id=268
Aika pro-palikkaa. Hintakin on kyllä pro...
No, pitänee talven aikana askarrella letkut ja vaijerit kunnon korotusta silmällä pitäen. Testilenkit jää sitten kevääseen...
Tapeilta ajamista todnäk enemmän helpottaisi tuo polvikulman loiventaminen, mutta siihen ei taida valmista palikkaa löytyä?
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
Pallokala kirjoitti:
Duellin kelkkakuvastosta löytyy vastaavanlaisia korotuspaloja, kannattanee vilkaista.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
No on monenlaista. Thanks!
