Sivu 1/6
KETJURASVARI
Lähetetty: Ke Loka 12, 2011 9:19 pm
Kirjoittaja veko
Kunnon ketjurasvaria kaivattaisiin DR 800:seen, rakensin kerran bilteman pissapojanpumpusta ja muista osista ketjurasvarin oli tosi hyvä, nappia painamalla ketjujen voitelu hoitui, mutta pumppu ei kestänyt öljyä vaikka piti kestää muut osat kyllä. Nyt kaipaisin kunnollista rasvaria mieluiten sähköistä.
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Ke Loka 12, 2011 9:58 pm
Kirjoittaja Yamato
Asiasta löytyy jo vanha/vanhoja keskusteluja, mutta tässä nyt pari vaihtoehtoa.
Hyvä:
http://www.pro-oiler.net/
Ökyporvarimalli kun mikään ei riitä (hienouksia ainakin kosteusanturi ja hienosäätö pc:llä):
http://www.mccoi.de
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Ke Loka 12, 2011 10:13 pm
Kirjoittaja enska
Tein itse. Tarvikkeet maksoi n.10€.
Mene auto purkaamolle ja etsi esim.foortti. Pura sieltä aktiivihiilisuotimen magneettiventtiili ja esim. Jarru tai kytkinneste säiliö. Sitten biltemalle ja ostat paino napin, releen, sulakkeen, sopivaa letkua/putkea ja johtoa yms. pientä tarviketta. Öljy valuu omalla painollaan nappia painaessa ketjulle.
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Ke Loka 12, 2011 10:23 pm
Kirjoittaja ankara
Jos askartelu ei kiinnosta ja haluaa pumpulla toimivan luotettavan perusvoitelulaitteen (ja pyörässä on akku) niin se laite on mielestäni tässä:
http://www.pdoiler.co.uk/home.htm
Ei haistele tuulen suuntaa eikä aamuruskon väriä, mutta sen verran älyä ja säätöä kuin käytännössä tarvitaan.
Kokemusta on useampi vuosi ja kun rasvain meni edellisen pyörän mukana niin tilasin samoin tein uuden.
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Ke Loka 12, 2011 10:27 pm
Kirjoittaja zei-zei
http://www.motorshop.fi/product/Osco-Au ... elija.html
Tuo oli harkinnassa, mutta päätin sitten tehdä itse. Sähköä tuossa ei kylläkään tarvita.
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Ke Loka 12, 2011 10:31 pm
Kirjoittaja Koheltaja
Ja jos haluaa pyörän sähköistä tai muista toiminnoista riippumattoman öljyäjän joka on täysin mekaaninen sekä öljyämisen päättää kuljettaja olosuhteiden mukaan niin OSCO:
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... voitelija/
Kokemusta tältä kesältä, ostin alkukesällä ja kun piti laittaa kiinni pyörään niin kaveri oli ominut sen omaan pyöräänsä ja jaksoi koko kesän hehkuttaa että on hyvä laite
Nooo, sain samanlaisen tilalle ja se nyt on vähän aikaa odotellut asentamista, jos talvella sitten...
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Ke Loka 12, 2011 11:03 pm
Kirjoittaja Pate05
Komppaan Koheltajaa rasvarista. Edelliseen pyörään laitoin kesällä kiinni ja totesin toimivaksi joten purin pois kun myin pyörän ja siirrän uuteen. Laitahan Koheltaja sitten kuvia sinne OSCO-ketjuun miten asensit, mä laitan kanssa omasta toteutuksesta.
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: To Loka 13, 2011 11:10 am
Kirjoittaja jaa
Ite ostin kanssa OSCOn, mutta en ole vielä ehtiny asennella. Vähän tossa pari iltaa sitten istuin pyörän päällä ja päristelin tallin seinää märäksi, mutten oikein löytänyt sille hyvää paikka isosta adventuresta. Jos kiinnityksellisesti olis ollu hyvä, niin sitten ei tahtonu yltää ajoasennosta ilman akrobaattiliikkeitä rasvausnuppiin ja toisin päin. Tokkiisa voihan sen rasvata silleenkin, että ajaa parkkiin, keskituelle ja pyörittää takarengasta ilmassa. Olis vaan mielestäni kätevämpi kun sais ajon aikana (siis lähestyttäessä tankkauspistettä / muuta taukoa) vetästä siitä nupista ja nauttia ajosta. Ei kellään olisi hyviä suosituksia mihin kannattaa laittaa? Tai jopa kuveja miten ootta asentanu?
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: To Loka 13, 2011 1:43 pm
Kirjoittaja Sassi
Rakensin kesällä samantyyppisen rasvarin kuin Zei-zeillä, yhden omaan 690:iin ja toisen kaverin 640 Adventureen, sillä erotuksella että kummassakin öljy menee etuhammasrattaalle ketjun sisäpuolelle.
Öljypulloksi ostin halpa-hallista 1,59€ maksavan yleisöljypullon, jonka sisällön kaadoin jäteöljyastiaan.
Pullon pohjaan askelporalla sopivan kokoinen reikä ja pohjaan tubeless -venttiili letkun kiinnitystä varten. (venttiili tietysti pois ja kannattaa myös porata sisäpuolelta reikä isommaksi, 5mm poranterä on sopiva).
Hanana toimii paineilmahana, kun sattui sellainen hyllyssä olemaan, mutta adveen kaveri osti ruohonleikkurin bensahanan, sellainen näkyy tuossa Zei-Zein kuvassakin olevan (halvempi ja helpompi liittää, kun siinä on letkuliitännät valmiina)
"Suutin" väännettiin autotarvikeliikkeestä haetusta kuparisesta jarruputkesta ja taivuteltiin takahaarukan eteen heti etuhammasrattaan taakse, josta se valuttaa öljynsä suoraan ketjulle. Pienessä ajoviimassa öljynoro päätyy ketjulaaharille josta se valuu ketjulle. Tuossa putkessa oleva reikä on 2,5-3mm läpimitaltaan, joten kun liitokset ja hana ovat tiiviitä, sieltä ei tiputa öljyä yhtään sen jälkeen kun hana on kiinni, eli ei merkkaile reviriiään.
Öljynä käytän 80W-90 vaihteistoöljyä, jonka olen havainnut olevan parasta ketjun rasvaukseen.
Kuvat kertonevat enemmän kuin tämä sepostus.
PS. Vaikka 80W-90 on kankeaa purkista kaadettaessa, se on jo muutaman minuutin ajon jälkeen mukavan notkeaa syyläriltä tulevan lämpimän ilman ja pakokäyrän läheisyyden vaikutuksesta, joten hanaa ei kannata pitää kerrallaan auki 10 sekuntia pidempään, silloinkin öljyä on tullut jo ehkä hieman liikaa. Ensimmäisillä kerroilla pidin hanaa auki puolisen minuuttia, jolloin kerkesi valua jo puoli säiliötä
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: To Loka 13, 2011 10:16 pm
Kirjoittaja zei-zei
Minä myös olin jo Oscoa tilaamassa, mutta kun aloin pähkäileen mihin sen pyörässä sijoittaisin, tuli sama ongelma eteen mitä Jaa tuossa jo aiemmin mietiskeli.
Tuo tee-se-itse malli on kyllä toiminut, mutta mun myös pitäisi jarruputken pätkää sinne lisätä ja taivutella, jotta saisin öljyn tippumaan ketjun sisäpuolelle, niinkuin Sassi on omassaan tehnyt.
Tarkoitus olis tuoda voitelukohta takarattaan eteen ketjunohjurin päälle.
Vaihteistoöljyä minäkin käytän, sitä kun sattui jäämään 30L yrittäjä ajoilta tallin perälle.
Sassin rasvarista poiketen mulla on 2 hanaa, joista toisella hoitelen öljymäärän tiputuksen säädön ja toisella (se ruohonleikkurin hana) hoitelen öljyn tulon sulkemisen/avaamisen.
Ongelmana tuossa onkin se että muutaman kerran on toi sulkuhana ajon jälkeen unohtunut auki ja välillä olen unohtanut avata sen, kun oon lähtenyt ajamaan.
Enska tuolla alussa mainitsi "foortin" aktiivihiilisuotimen magneettiventtiilin.
Onko tollanen venttiili suunniteltu kestämään vain hetkellisiä aukiolo aikoja, vai voiko sitä pitää auki asennossa pitempäänkin? Meinasin viritellä sähköventtiilin sulkuhanan tilalle, sillä ehkä sais tällainen dementoitunu äijäkin autotallin lattian pysymään kuivana
Säiliönä mulla on 100ml lääkeruisku ja se riittää 3 - 5 tunnin ajoon, riippuen vähän siitä onko märkä vai kuiva keli. Märällä kelillä pistän öljyä tulemaan ketjulle vähän reilummin
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: To Loka 13, 2011 11:16 pm
Kirjoittaja garbonaare
Saa todella helposti kiinni darraan. Letku läpi tosta muovisesta rattaan "suojasta" ja siinä.
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: To Loka 13, 2011 11:43 pm
Kirjoittaja Dominator
Tollainen Osco olis varmaan hieno, mut jos kuitenkin yrittäis ensin itte
Mistä ootte hommannu noita ruohonleikkurin bensahanoja (ruohonleikkuri kaupastako?)
Ediittiä ja vastaus omaan kysymykseen:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=38-1452
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Pe Loka 14, 2011 12:41 am
Kirjoittaja zei-zei
garbonaare kirjoitti:Saa todella helposti kiinni darraan. Letku läpi tosta muovisesta rattaan "suojasta" ja siinä.
Niinpä...siinähän se on hyvä paikka Oscolle, eikä ole pitkä matka itse voitelukohteeseen
Dominator kyseli bensahanasta...kannattaa kysellä liikkeistä, jotka myy tai huoltaa pienkoneita.
Minä löysin helvetinmoisen etsimisen jälkeen Etra Oy.ltä Jämsästä. (myy Husgvarnan pienkoneita yms.)
Jaahas...olitkin jo löytänyt
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Pe Loka 14, 2011 12:59 am
Kirjoittaja THä
Itsellä ollut scottoiler. Voitelee kun kone on käynnissä. Milloin mitäkin öljyä ollut, yleensä normi synteettistä moottoriöljyä tai vaihteistoöljyä. Näyttää tuo maksavan sen 150e, joten jos jostain löytäisi paineohjatun venttiilin (bensahana?), niin saisi saman systeemin itse tehtyä. Kovin huoleton tuo on. Ja ketjut kestää kunhan rattaat on ok. Eikä tarvitse omaa mieltä vaivata, mitä ny joskus täyttelee.
Re: KETJURASVARI
Lähetetty: Pe Loka 14, 2011 1:48 pm
Kirjoittaja Timo Tasakaasu
THä kirjoitti:Itsellä ollut scottoiler. Voitelee kun kone on käynnissä. Milloin mitäkin öljyä ollut, yleensä normi synteettistä moottoriöljyä tai vaihteistoöljyä. Näyttää tuo maksavan sen 150e, joten jos jostain löytäisi paineohjatun venttiilin (bensahana?), niin saisi saman systeemin itse tehtyä. Kovin huoleton tuo on. Ja ketjut kestää kunhan rattaat on ok. Eikä tarvitse omaa mieltä vaivata, mitä ny joskus täyttelee.
Pari kertaa ennenkin olen tekelettäni mainostanut, joka on jo kymmenisen vuotta palvellut kiertäen pyörästä toiseen, kun vaihdon aika on tullut. Samalla saa niitä jo mainittuja Fordin osia kierrätykseen.
Koko systeemin ydin mulla on brasilian Escortin kaasuttimen tyhjäkäyntipiiri. Rautasahalla riisuin ylimääräiset sen ympäriltä pois, niin jäljelle jäi noin tikkuaskin kokoinen alumiinimöykky, missä on magneettiventtiili, minkä tarkoitus on katkaista alkuperäisessä käytössään bensan saanti kokonaan, kun virran kääntää pois. Lisäksi siinä on ruuvista säädettävä tyhjäkäyntiseos. Nykyisessä käytössään magneettiventtiili aukeaa, kun valot syttyvät eli ketjujen voitelu alkaa ja seosruuvilla säädetään ketjuille virtaavan öljyn määrä. Letkuliitokset tein poraamalla bensakanavia parin millin matkalta sen verran isommiksi, että fillarin venttiili meni vasaralla naputtamalla sisään. Ensin viilasin tietysti venttiilistä pään pois, että jousi ja kuula tuli sieltä ulos ja jäljelle jäi pelkkä reikä. Satulan alla on pieni Stroh-pullollinen moottoriöljyä, josta tulee lappopaineella tavaraa. Parin tuhannen kilometrin välein pitää rommipullo täyttää. Hintaa tälle tuli aikoinaan viiden markan tienoilla. Ainoastaan öljyä kestävää letkua piti ostaa, kun venttiilejä ym löytyi kotoa valmiiksi.
