Tasapainotuspukki
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Tasapainotuspukki
Minkäslainen tasapainotuspukki olisi paras hankkia? Vaihtoehtojahan on tällä hetkellä Louis (joutuu tilata ulkomailta), Stormin vastaava (kallis), tai bilteman tai motonetin kevyt versio (ei sisällä tukia).
Lähinnä nyt pohdiskelu on tuossa välillä, että kannattaako maksaa ~40€ ekstraa stormilta tuosta telineestä, vai nysvääkö itse parista kakkosnelosen pätkästä?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
Re: Tasapainotuspukki
Onhan se sellainen laakeroitu systeemi tarkempi, mutta omat olen painottanut ihan omilla laakereillaan. 5g eron huomaa selvästi jos pyöränlaakerit on kunnossa.
Skogis
- Pyörä: AJP PR7, Gas Gas EC300
Minä ostin se Bilteman setti , mutta se ei ole ollut paljon käytössä. Kaipaan sen jalustan.
Stormin pukkiin olen ollut tyytyväinen.
Tosin minulla olevassa mallissa ei ole noita vanteen sovitin kartioita vaan kolme erivahvuista akselia. Mitään käytännön eroa tuossa ei mahda olla noiden välillä.
Mä voin myydä sulle tuon Louisin tasapainotuspukin.
Louis pukki
Se on erinomainen vehje. Ostin sen muutama vuosi sitten.
En ole kyllä sitä paljonkaan käyttänyt, kun kerhollamme on kanssa rengaskone ja tasapainotuspukki.
Hinta 40.- euroa plus toimituskulut. Hakeakin voi Koivukylästä Vantaalta.
Louis pukki
- SS
- Pyörä: R1200GSA LC, Husqvarna Rödmyra 118cc -51
Liity paikalliseen moottorikerhoon, siellä on tasapainoituspukki ja-kone, jos haluaa hifistellä....
Laita YV:ä jos kiinnostaa.
SS
SS
Vanha ketju, mutta en uudempaakaan löytänyt. Onko tämä Motonetin tasapainoituspukki pätevä vehje, vai saako samaan rahaan parempaa tai vastaavasti onko joku kalliimpi selvästi parempi? Mahtuuko 21" rengas?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/381501/ ... notuspukki
21” rengas mahtuu. Ainakin itsellä on nuo kartiot hieman väljät tuohon akselille, joten eivät kiristettynä enää ole kovin keskeiset, tuon huomaa sitten, kun pyöräyttää akselia eri asentoon, niin kun aletaan olla hyvin lähellä tasapainoa, niin painavin kohta muuttuukin eri kohtaan. Ei kylläkään aiheuta kovin monen gramman heittoa. Myös itse akselissa on joitain kymppejä heittoa suoruudessa jos mittakellolla katsoo. Minulla on jostain ikivanhasta Bilteman tasapainotussarjasta akseli ja kartiot, jotka ovat laadukkaammat. Siinä Bilteman sarjassa ei vaan tullut tuota runkoa mukana vaan ainoastaan semmoiset blokit missä oli ne laakerit kiinni ja ne on jonnekin vuosien saatossa kadonneet. Myös noiden laakereiden kiinnitys tuossa Motonetin vermeessä vinksottaa vähän miten sattuu kierossa, mutta ei sekään havaittavasti toimintaan vaikuta. Lopputulemana siis ei mikään kovin laadukas laite, mutta ajaa asiansa. Itse tekemällä saisi muutamassa tunnissa tehtyä huomattavasti paremman, jos löytyy hitsikone, sorvi ja hieman viitseliäisyyttä. Itseltäni ei tässä tapaukessa löytynyt tuota viimeksi mainittua, niin ostin tuon valmiin.Jani M kirjoitti:Vanha ketju, mutta en uudempaakaan löytänyt. Onko tämä Motonetin tasapainoituspukki pätevä vehje, vai saako samaan rahaan parempaa tai vastaavasti onko joku kalliimpi selvästi parempi? Mahtuuko 21" rengas?
Nyt on luultavasti tarvetta melko isolle tasapainotukselle, joten eiköhän sinne päin oleva vehjekin käy. Eturengas ei noussut yhdestä kohtaa vanteelle ja joskus aikaisemmin samassa tilanteessa olen saanut renkaan nousemaan, kunhan lähtee vaan ajamaan motaria, niin keskihakuvoima hoitaa homman. Nyt ei noussut, mutta pyörä täristää niin mahdottomasti, että luultavasti myös takana Motoz Desert HT on kovasti epätasapainossa. Vaihdoin siis molemmat renkaat yhtä aikaa. Fiilis on ihan sama, kun ajaisi kisaenskalla tasapainottamattomilla rengaslukoilla asfaltilla, eli tärinä kasvaa ja vaimenee aaltoillen, kun rengaslukot on samassa vaiheessa ja sitten taas eri rengashalkaisijoiden takia välillä ovat eri vaiheessa. Soralla ei tosin huomaa mitään. Ei ole aikaisemmin tullut kertaakaan tasapainotettua renkaita, ja ainoa haitta on ollut, että joskus loppuunajetussa renkaassa on pari milliä enemmän nappulaa jäljellä jossakin satunnaisessa kohdassa venttiiliin nähden, mitä puolen kierroksen päässä siitä. Nyt pitää ehdottomasti tehdä jotain ja ensimmäiseksi pitää tietty jumpata tuon eturenkaan kanssa, että saa sen nousemaan kokonaan vanteelle.
Mulla tää ollu vyoria
https://www.motionpro.com/product/08-0538
En keksi mitään huonoa. Menee läjään ja vie vähä tilaa kun ei käytä. Kartiot kyllin isot että Korarin etuvannekki toimii hyvin.
Stormilta taisin aijonaan ostaa aen.
690:n etuakselin halkaisija on 26 mm, eli tuon Motonetin pukinkin kartoiden halkaisijan pitäisi juuri riittää. Motion Pron pukki olisi varmasti hyvä, mutta hintaakin on Stormilla kolminkertaisesti DZ Hardwareen.
https://www.storm-motor.fi/tyokalut/mot ... nce-stand/
- Hsippe
Ja budjettimallin pukkihan on siinä mopossa itsessään!
Eli nyppää jarrun / jarrut ja akselin holkit + takana tietenkin ketjutkin irti / pois, niin yleensä omillakin laakereilla onnistuu tasapainoitus kokolailla riittävään (esim noin 5gr) tarkkuuteen. Jotensakin mulla on sellain tuntuma että MP:ssä ja varsinkaan nappula renkaassa ei ihan pientä epätasapainoa edes tunne, eli esim 10-15gr heittoa ei huomaakkaan.
No joo, kaikissa ei varmaan onnistu esim kardaanivetoisten takapäässä mutta kannattaa kokeilla.
Myös aivan uudet varsikin suojatut laakerit saattavat olla myös sen verran nihkeät ettei niissä herkkyys riitä.
Ja tietenkin vialliset (ruosteiset) laakerit saattaa myös jumitella mutta nehän onkin hyvä löytää ajoissa.
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Motonetin telineen kartion max halkaisija on 30 milliä, jos mitat ei oo muuttunu tässä viiden vuoden aikana. Voi tietysti olla, että nykyään käyttävät ohuempaa pyörötankoa.
Tätä tapaa käytin, tosin painoin vain jarrupalat irti levyistä, enkä ottanut holkkeja pois, joten kovin herkästi ei pyörinyt. Etunen tuntui olevan tasapainossa, mutta taakse laitoin 2 kpl 25 gramman pinnapainoa. Eturenkaassa oli jäänyt sisärengas vanteen väliin venttiilin kohdalta, jolloin vastakkainen puoli ei noussut vanteelle. Sen kun sai välistä pois, niin nousi hyvin. Jumputukset lähti pois sen mitä tuollaisilta renkailta voi ylipäätään odottaa.
