Penkin päällysteen vaihto
mikpiil
Pyörä: XT 600E
Viesti Kirjoittaja mikpiil »
Mitähän materiaalia käytetään pyörien penkin päällysteenä, kaippa se jotain nahkaa on mutta saisiko kotikonstein päällystettyä uudelleen, lähinnä että saako muotoonsa ilman hirveitä vekkejä. Puimurissa on materiaali kovettunut oudosti kuskin kohdalta, ollut kait edellisellä omistajalla vahvat suolikaasut :lol:
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Miä vein verhoomoon koska sen uuden päällisen pingotus kotikonstein ilman kunnon liimoja sekä nitojaa on minulle ainakin mahdotonta. Tulee samalla värillä eli punaisella ja hinta arvio 60 € eli jos vertaa stormin tarvike päällisen hintaan niin töille jää 5 euroa. Materiaalina on jotain keinonahkaa jolle lupasi -20 asteen pakkaskestävyyden. Sitten on vielä erikseen moottorikelkka päällinen joka kestää enemmän kun kuski pakkasta...
mikako
Pyörä: Harleydaavitsonni
penkin...
Viesti Kirjoittaja mikako »
Moro
minun penkkini verhoili oululainen verhoomo kittilä ja penkkiin pingotettiin moottorikelkan verhous matskua. Pakkasen kestoa löytyy enemmän kuin kuskista ja joustoa enemmän kuin vaimosta. Hintaa en jaksa muistaa mutta töineen se oli joitain kymppejä eli kerrankin löytyi hyvä ja halpa. :wink:
t.mikako
mikpiil
Pyörä: XT 600E
Selevä juttu, täytyypi varmaan sitten viedä johki verhoomoon, empä ainakaan ite rupea tuhraamaan, jos tuo vaimoke ei sitten rupeis :roll: ... Mistä muuten johtuu että materiaali kovettu noin, "apukuskin" paikka on uudenveroinen, ja pyörällä pitäisi olla ajettu alle 10tkm?
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Tänään hain satulan korjattuna ja täytyy sanoa että en olis pystyny samaa ja hinta oli sovittu 60 euroa.
Luulen että jokin epäonnistunut pesu/epäpuhtaudet on tuon kovettuman tehneet.
(325.4 KiB) Tiedosto ladattu 330 kertaa
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Sauli kirjoitti:Tänään hain satulan korjattuna ja täytyy sanoa että en olis pystyny samaa ja hinta oli sovittu 60 euroa.
Siisti lesta. Täytyy pitää verhoilijat mielessä, kun tulee seuraavan kerran tarvetta korjata/korjauttaa satulan päälinen.
mikpiil
Pyörä: XT 600E
Siisti päällinen! Periaatteessahan voisi onnistua itseltäkin (lue:vaimolta), ainakin voisi yrittä jollain jämäpaloilla, jos saisi saumoista yhtä nätit :?
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
mikpiil kirjoitti:Siisti päällinen! Periaatteessahan voisi onnistua itseltäkin (lue:vaimolta), ainakin voisi yrittä jollain jämäpaloilla, jos saisi saumoista yhtä nätit :?
Ottaa vanhasta päällisestä kaavat ja jos löytyy sellainen kone joka pystyy paksumpaan tavaraan niin suht. helppo homma. Minunkin täytyi tarttua koneeseen kun vaimoke ei siihen suostunut. Opastusta suostui kuitenkin antamaan ... :oops:
404 HTTP Error File not found
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Aikanaan tein pikku tohtorin alkuperäisen satulapohjan päälle uusilla pehmusteilla matka-ajoon paremmin sopivan satulan.
http://homma.lnet.lut.fi/gallery/hannu- ... _etu_oikea
Tuo päälinen oli kelkka käyttöön tarkoitettua (pakkasta kestävää ja veeeenyvää kamaa). Päälisen sain pingotettua yhdestä palasta kun vähän aikaa jaksoi venytellä. Toisaalta, kun vaivan näöllä sai yksiosaisen = vedenpitävän päällisen, niin hetken jakso pingotella tuota päällistä. Käytössä oli ihan perus käsikäyttönen rakennusnitoja. Joku sähkö tai paineilman käyttöinen olisi ollut varmasti ihan ok.
Eli välttämättä ei tarvitse alkaa ompelu hommiin ;o)
-HannuK
laarssån
Pyörä: Domina650
Viesti Kirjoittaja laarssån »
Juu tekkiin itsekkin domiin päällisen tuosta kelkkakernistä..(polartek oulussa ainakin myy ja ei ole kallista 8e/penkki)
Tuli kyllä aika hyvä...tarttee vaan olla joku kaverina ja tavan föönillä saa joustavuutta tarvittaviin paikkoihin lissää...ilmanitoja on hommassa kyllä ehoton.
-L-
Koneit koneit.....sano mummo hohtimista!
Moi,
Satulaa pitäisi itsekkin parannella, joten tuo "Kelkkakerni" kuulostaa mielenkiintoiselta.
Osaisiko joku nyt kertoa, mikä tuon kyseisen kankaan virallinen nimi on, kun noita kelkkakauppoja on täällä Espoo suunnalla hieman vähemmän.
Terveisin
hannuk
Itse olen ostellut noita päälisiä ja pehmusteita ihan verhoomosta, ja voi olla että kelkkakaupat ei noita metritavarana paljoa myy (veikkaan että valmiita mallikohtaisia päälisiä voi saada, mutta ei rullatavarana).
Mihinkään keinonahkaan ei sitten kannata sortua! Päälystin autoon subbasen keinonahalla ja se oli huomattavasti kovempaa ja joustamattomampaa (tuo joustavuus tärkeää satulan kanssa), lisäksi tuntu että se keinonahka ei kestä muutenkaan kulutusta vastaavalla tavalla (vaikka kuin koitti varoa kolhimasta koteloa, niin se keinonahka lähti palkeenkielille aika nopeasti). Tietty onhan noita keinonahkojakin N kappaletta.
Soitin Kaakon verhoiluun, josta siis itse noita olen ostellut. Tuotteen nimi on artilex (kuulemma kotimainen tuote), leveys noin 140cm ja metrihinta noin 26e (+/- 2e) /metri (en laittanut hintaa heti ylös niin unohus kävi, vaan suuruusluokka tuo). Lisäksi lupasivat laittaa postiin jos ei muualta löydä. En tiedä onko muita värejä kun musta, vaan varmaan kysymällä selviää :)
Ja vielä firman yhteystiedot:
http://www.telehaku.fi/yritykset/?msid= ... &cid=42695
-HannuK
