Voisiko joku neuvoa miten haitarikumit...
Lähetetty: La Helmi 11, 2006 4:20 pm
Kirjoittaja Robocop
asennetaan. Pyörä Dakar -01.
Lähetetty: La Helmi 11, 2006 8:30 pm
Kirjoittaja muma
Ensimmäisenä moottorin alle tukeva pölkky tai muu vastaava niin että pyörä on vähän takapainoinen.Etupyörän tulee olla maasta irti senverran että putket mahtuvat putoamaan reiistään alas,muuten täytyy irrottaa etupyörä pois.Sieltä sitten vaan iskunvaimenninputkien yläpäästä löysäät niitä kuusiokoloruuveja löysälle,ei kokonaan pois.Jos Dakarissa on nopeusmittarinvaijeri etupyörään niin se irti.Taispa vielä olla niin että
jarrusatula pitää irrotta myös koska jarruletkussa ei ole löysää tarpeeksi.Sitten putket laskeutuvat
alas ja eikun pujottamaan yläkautta kumit paikalleen.
Sitten kaikki takaisin ja ruuvvit kiinni.Momenteista en kyllä tiedä
mutta varmaan joku tietää .Itse laitoin nuo kumit ja helppo se oli.
Kiristin ruuvvit näppituntumalla aika tiukalle koska ne EI saa aueta.
Lähetetty: Su Helmi 12, 2006 10:25 am
Kirjoittaja Raimo
Ja tuolla on F650GS:n keulan purkamisesta ohjauslaakerin vaihdon yhteydessä juttua:
http://faq.f650.com/GSFAQs/GSSteeringHe ... entFAQ.htm
Ainakin momentit löytyvät tuolta.
Lähetetty: Su Helmi 12, 2006 2:41 pm
Kirjoittaja savimarko
Haitarikumeista ja muista "keulan suojuksista" on juttua täällä:
http://faq.f650.com/GSFAQs/ForkProtectorsFAQGS.htm
Pikku-GS:ssähän ongelmana on se, että haitarikumien alapäälle on melko vähän tilaa keulaputken ja keulan "jäykistimen" välissä.
Lähetetty: Ma Helmi 13, 2006 10:20 am
Kirjoittaja Robocop
Kiitoksia. Mistähän suomesta olisi hyvä moisia kysellä?
Lähetetty: Ma Helmi 13, 2006 2:36 pm
Kirjoittaja Marko Hemmilä
Eiköhän noita löydy lähes jokaisesta pyöränosia myyvistä liikkeistä. Omani ostin EMC:ltä
Lähetetty: Pe Helmi 17, 2006 9:42 pm
Kirjoittaja Robocop
Tilaamalla sain Kuvalta JKL:stä. Kärsiiköhän niitä iskariputkia öljytä millään ennen kumien laittoa. Mietin vain onkohan siitä mitään haittaa...
Lähetetty: Pe Helmi 17, 2006 11:24 pm
Robocop kirjoitti:Tilaamalla sain Kuvalta JKL:stä. Kärsiiköhän niitä iskariputkia öljytä millään ennen kumien laittoa. Mietin vain onkohan siitä mitään haittaa...
Ostitkos nyt haitarikumet vai neopreenit ?
Ei siittä öljyämisestä mitään haittaa ole, mutta miksi sinne öljyä kannattaisi laittaa kun siihen jää pöly kiinni ?
Lähetetty: La Helmi 18, 2006 3:22 pm
Kirjoittaja Robocop
Jaaha, enpäs osaa sanoa kummat sieltä tulee. Asia ymmärretty, ei öljyä.
Lähetetty: La Helmi 18, 2006 8:42 pm
Se alaosa on sitten sairaan tiukka laittaa paikalleen, mutta onnistuu kyllä (yhdet haitarikumit dakariin laittanut).
Lähetetty: Su Helmi 19, 2006 6:44 pm
Kirjoittaja Robocop
Se alaosa kyllä näyttää tosi tiukalta, mutta siitä tuestahan voisi molemmilta puolilta koneistaa vaikka 5 mm pois sellaiselta matkalta, että siihen saisi lemmarin kiinni. Yläpää askarruttaa kuitenkin. Tuleeko se ilman mitään kiinnitystä, mielestäni siihen ei saa mitään laitettua, vai olenko väärässä?
