lisä säiliö
Lähetetty: Ti Kesä 28, 2011 11:39 am
Kirjoittaja jarno78
Tos tutkailin sollen kalu koteloa ja sinne mahtuis jonnin kokoinen lisä säiliö niin minkälaista ootte käyttänyt ? Saako valmiina tai jos tekee ite niin mikä matsku kestää bensa/öljy sekotuksen?
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ke Kesä 29, 2011 1:35 am
Kirjoittaja JUHHisi
Mää oon funzinu että joskus jos välttämättä tarvin lisä säiliöö, niin laitan tommosesta kombikannusta ton pinemmän (2,5litraa) pärrään kiinni, kun on valmiit pulttikiinnitys reijät/korvakkeet.
Ostin tommosen kannun K-raudasta muistaakseni jollain 14€ ?..
2kpl tommosia solikan tarakalle, niin kehtaa käydä jo kauempanakin ajalee..
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ke Kesä 29, 2011 12:58 pm
Kirjoittaja desmo
Hommasin Louisilta (Raisiossa on niiden hidas jälleenmyyjä) kahden litran kanisterin. Hintava. Käytännössä kaksi litraa ei riitä, jos ajaa tankin tyhjäksi. Kaverilta loppui yamahasta ja piti ostaa viisi litraa lisää kanistereineen. Onneksi oltiin vielä EU-alueella... tai no miten sen ottaa
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ke Kesä 29, 2011 1:04 pm
Kirjoittaja JIIÄSSÄ
Tämä on hyvä idea, yksi tommonen käytössä ja toinen nurkissa tyhjän panttina kun isompi tankki vuotaa...pienemmästä samantien jalostaen moposäiliö..
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ke Kesä 29, 2011 1:36 pm
Kirjoittaja Maarala
Tuohan on vuoden KurapyöräPirkkaNiksi
Välillä kun tuntuu että vois olla isompikin kuin 12 litraa tuo bensatankki..
Re: lisä säiliö
Lähetetty: To Kesä 30, 2011 12:44 am
Kirjoittaja JUHHisi
Kiva huomata että meikäläisen aivotoiminnasta? on muillekkin "hyötyä".
Ja sitten mitä tohon kannuun tulee, niin tosiaan K-Raudasta lokakuussa 2010 ostin moottorisahan ja tommosen kombikannun.
Kombikannu on väriltään valkoinen/läpikuultava ja sininen korkki. Sillon se makso sen ~14€, tais olla jokin tarjous..
Nyt näyttää olevan jokapaikassa(netissä) päälle 30€.
Re: lisä säiliö
Lähetetty: To Kesä 30, 2011 9:24 am
Kirjoittaja jarno78
joo tuota kombi kannua vois katellakin. Kyllähän tuolla hurjan 5 litran määrällä ajelee sen 150 km
mut kun oot jossain hurtan veessä eikä tietoa mis oot niin varatankki on hyvä olla olemassa ja työ kalut tietenkin messissä, niitä tarvii aina
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Su Maalis 15, 2015 1:56 am
Kirjoittaja JUHHisi
Jos jollakulla vielä tarvetta joillekkin lisä säiliöille öljy/bensa, niin kannattaa kurkata mitä kiinalaisilla on tarjolla:
(esimerkit on aliexpress.com. ebay yms. voi löytyä parempia ja halvemmalla)
Hieno 2 vai 3 litran "kombikannu" 12,35€
5L kanisteri pikakiinnityksellä. Suomessa näytti olevan päältä 100€.
Noin litranen muovisäiliö 7,40€ posteineen.
Muovia, 0,9L 14€
Muovinen Pocket biken tankki. 11,50€.
Aavikkoralli kuskeille lisää öljytilavuutta?? 33€ posteineen.
Heitin tähän nyt vaan esimerkkejä mitä tuli vastaan kun etin tyttären mönkkäriin uutta tankkia kun vanha rupes vuotamaan.
Sen löysinkin ebaysta
Mukavasti alta 10€.
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ma Maalis 16, 2015 1:00 pm
Kirjoittaja mico
Ebaystä löytyy kaikennäköisiä lisätankkeja kun vaan viitsii etsiä, tanko-, maski-, takalokari- yms. tankkeja. Lisäksi trimmereihin yms. pienkoneisiin tankkeja, joissa korvakkeet kiinnityksen sorvaamiseen.
http://www.ebay.co.uk/itm/Acerbis-Front ... 5889&rt=nc
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ma Maalis 16, 2015 2:19 pm
Kirjoittaja sjuggen
Hyvää ketjua peesaan, ja kysyn: löytyykö jostain (edullisesti) pienen 2-tahti siimaleikkurin polttoainetankin korkkia? Jonkun kierroksen olen yrittänyt netistä tuota etsiä, ja varaosat noihin kiinan tuotteisiin on hieman hakusessa.
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ma Maalis 16, 2015 9:02 pm
Kirjoittaja uiop
sjuggen kirjoitti:Hyvää ketjua peesaan, ja kysyn: löytyykö jostain (edullisesti) pienen 2-tahti siimaleikkurin polttoainetankin korkkia? Jonkun kierroksen olen yrittänyt netistä tuota etsiä, ja varaosat noihin kiinan tuotteisiin on hieman hakusessa.
Ebaystä? Esim tässä
Muutama
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ma Maalis 16, 2015 9:34 pm
Kirjoittaja Kipa
Käy kysymässä noita rojuja myyvästä liikkeestä. Takahuoneessa on pino takuuseen vaihdettuja toimimattomia. Kaveri haki Kiinassa pieleen säädetyn Jönköping-moottorisahan kympillä, sai koko sahan kun oli kahvaa vailla.
Sääti kaasarin ja soiva peli.
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ti Maalis 17, 2015 12:12 am
Kirjoittaja sohveli-76
Mico, tommosen Acerbiksen säiliön numerokilven paikalle saa NPM:sta. Mulla oli mutta painon kyllä huomasi vaikkei ollut kuin 3 litraa bensaa eli runsas 2 kg. Samasta paikasta löytyy saman firman tekele takalokkarin päällekin.
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ti Maalis 17, 2015 10:58 am
Kirjoittaja AKM
Ainakin jenkit harrastaa vetyautoilua, eli vetyä työnnetään ilman joukossa koneeseen ja saadaan näin kasikoneista taloudellisia
Osia myyviä sivuja on monia, kannattaa kuuklettaa noita bubbler tank ja hydrogen reservoir tank jne. Alla olevassa näkee vähän ideaa. Hyvää noissa on nuo valmiit kiinnikkeet. Huonoa sitten, etteivät varsinaisesti suunniteltu bensalle, materiaalien sopivuuksista en osaa sanoa.
http://www.hho-power.net/3-Quart-Reserv ... m-RC-3.htm
Re: lisä säiliö
Lähetetty: Ti Maalis 17, 2015 11:49 am
Kirjoittaja hannuk
Minulla on kuvan mukainen lisäsäiliö jouten.
Ostin tuommoisen ja meinasin viritellä husaan kiinni, mutta jäi sitten laittamatta kun sain takarungon modattua tankiksi. Tuo on siis käyttämätön ja väriltään valkoinen. Muistaakseni se on se pienempi eli parisen litraa. Voin etsiä nuo sarjan osat ja laittaa tarkempaa tietoa jos joku kokee että juuri tuollainen puuttuu omasta moposta. Tuo on siis myynnissä ja yv:llä voi tiedustella lisää.
Minulla on nyt ollut matkassa tarpeen mukaan 1 tai 2 kpl fuel friendin 2 litran kannuja. Kannattaa sitten huomata että ainakin joissakin noista pikkukannuista on se ongelma että niissä on niin pieni korkinreikä että bensapumpun pistooli ei sovi kannuun ja tarvii ratin kanssa lorotella.
Kannu menee kivasti
tällaiseen irtotaskuun jonka olen laittanut reppuun kiinni.
