honda crf vm 02 sammahtaa tyhjäkäynniltä ja pätkii osakaasul
talani
Pyörä: husqvarna te510/ktm sx520
Viesti Kirjoittaja talani »
Ongelma on seuraava jos pysähdyn pyörällä vaikka valoihin niin saattaa sammua yhtäkkiä mutta käynnistyy kuitenkin helposti uudestaan ja taas mennään. sitten tasakaasulla pyörä pätkäisee selvästi välillä, sen jälkeen kun antaa hanaa niin toimii jonkin aikaa paremmin kunnes taas alkaa pätkintä. Tulppa vaihdettu ja lähtee hyvin käymään kylmänä ja kuumana. ventiilin välykset on kohdallaan. Tulppia on mennyt viimeaikoina mutta vaihdoin kuumemman tulpan niin on kestänyt. olisko rikkaalla vai laihalla. kaasuttimena on keihin fcr mx
JUHHisi
Re: honda crf vm 02 sammahtaa tyhjäkäynniltä ja pätkii osakaasul
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Mulla oli talvella vähän samanlaista "ongelmaa" XR:ssä heti sen jälkeen kun olin nostanut neulaa 1-pykälän. Eli ainakin mulla meni varmaan liian rikkaalle.
