Etupään stefat...
Etupään stefat...
Toinen etuputki alkoi talven aikana vuotamaan. Tilasin uudet tiivisteet, purin putket, tuuppasin tiivisteet paikalleen ja öljyä ohjeen mukaan...
Mikähän perhana meni pieleen sillä tiivisteen välistä puskee öljyä ulos ?
Tarkistin öljymäärän ja otin vielä varmuuden vuoksi puolet pois, mutta öljyä tunkee tiivisteen välistä silti, voiko etuputken kasata jotenkin väärin ?
Pyörä on vanha Cagiva, etupää ilmaisesti marzocchin tekele
J
J
Tase
Re: Etupään stefat...
Mieleen juolahtaa öljymäärän tarkistus.
Oliko putket kokoonpainettuna ja jousi irrotettuna, vai mitenkähän lienee määrän tarkistus tehdään?
Jep,
otin jouset pois ja sitten mittalaitteen kanssa pinta ohjen mukaisesti 16 cm ylätasosta.
Olihan yläputki pohjassa?Jalli kirjoitti:Jep,
MarkkuHoo
- Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Mitenkä kovalla kädellä tuuppasit uuden öljytiivisteen & muut liukuholkit takaisin ja kiinnitit ne paikalleen, ja ootko ennen tehnyt tuommoista? Kyllähän siinä kasauksessa voi krouvilla käsittelyllä rikkoa uuden öljytiivistettä saman tien...Jalli kirjoitti:tuuppasin tiivisteet paikalleen
... voiko etuputken kasata jotenkin väärin ?
Vielä tulee muutama juttu noiden edellisten lisäksi mieleen:
1) Väljät liukuholkit
2) Naarmuja/jotain kiinteämpää likaa siinä iskarin pinnassa joka liikkuu stefan ohi
3) Stefa väärin päin
4) Väärät stefat
4) Väärät stefat
saku
- Pyörä: Suzuki DL 1000
Itsellä vuotokohdaksi paljastui stefan ulkosyrjän ja putken välinen rako. Kortsua ja liukastetta kannattaa käyttää, ettei riko paikkoja (stefaa)
Yritin kyllä käyttää runsaasti voitelua ja mahdollisimman varovasti työntää sisään ettei paikat repeä...
Stefat tilasin internetin syövereveistä "Pyramid partsilta" jossa tuntuu olevan kamaa näihin vanhempiinkin laitteisiin.
Ainakin päällisin puolin putket ovat puhtaat ja naarmuttomat, eikä ainakaan tuntuvaa välystä ole. Aika helposti stefat kyllä sujahtivat paikoilleen, joten täytynee tsekata vielä ulkosyrjä jos se vaikka sieltä vuotaa, mitäs sille voi tehdä ?
Viikonloppuna pitäsi päästä työntämään tuota hangessa joten tässä alkaa aikataulu painaa päälle
saku
Jos vuotaa stefan ulkosyrjältä, niin itse sain vasta jollain liima/tiiviste massalla raon pitämään. Edelliset stefat eivät vuotaneet ulkoreunalta, vaikka mauserilla mitattuna halkaisija oli sama
. Ja kannatta putsata öljyt kunnolla pois liimapinnalta, että onnistuisi ekalla kerralla.
saku kirjoitti:Jos vuotaa stefan ulkosyrjältä, niin itse sain vasta jollain liima/tiiviste massalla raon pitämään. Edelliset stefat eivät vuotaneet ulkoreunalta, vaikka mauserilla mitattuna halkaisija oli sama. Ja kannatta putsata öljyt kunnolla pois liimapinnalta, että onnistuisi ekalla kerralla.
Kävin hakemassa varaosaliikkeestä tuubin mustaa "tiivistemassaa".
Hyvin pitää, kiitos kaikille neuvoista !
