CLS Connect=voi ottaa lisälaitteille virran akusta
Euro motor center myy pätevää lisälaitetta. Kytketään akkuun, ja laite kytkee lisälaitteet päälle vasta kun mopo on käynnissä. Ja sammuttaa ne myöskin. Lisälaitteessa on tosi pitkät kaapelit, kestää tärinää, ja kosteutta. Made in Germany. Löytyy uudesta luettelosta. 89egee.
Honda XL600 L
- jonkko
- Pyörä: KTM 640 Adventure
Re: CLS Connect=voi ottaa lisälaitteille virran akusta
No joo,saahan ton toiminnon (melkein ainakin) virtalukostakin.
Mut fixu vehje.
Mut fixu vehje.
Team kahajo
Kyll se siitä menee
Kyll se siitä menee
No on tuo sikäli parempi kuin releet, että herätettä ei tarvitse ryöstää piuhoista ja asennus on helpompaa. Jotkut pyörät on tehty vesitiiviillä sähköliitoksilla ja niitä ei viitsi mennä puukottelemaan ihan noin vaan...
Tulin tuossa joskus pohtineeksi, saisko herätteen ryöstettyä kotitekoisesti akulta diodilla (luotettavasti) siten, että se päästää vasta tietyn jännitteen jälkeen (eli kun mopo on käynnissä). Tällä voisi taklata myös sen, että lisälaitteet tipahtaa automaagisesti pois päältä, kun lautausjännite ei riitä akun lataamiseen. En ole ehtinyt tuota selvittelemään, mutta jos joskus ehtisi -vaikka harrrastuksen vuoksi
Miten tää oikein menee...
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Hieman yksinkertaisempi kytkentä ja sulake loota, Fuzeblock.
Ei, kyllä kolme johtoa on monimutkaisempi kuin kaksi. Pointtihan oli että ei tarvita herätettä.Jarno kirjoitti:Hieman yksinkertaisempi kytkentä ja sulake loota, Fuzeblock.
- jani
Jarno
Herätehän on äärettömän helppo ottaa tehtaan ystävällisesti asentamista lisälaitejohdoista, ei tarvitse ryöstöliittimiä käyttää...virta kirjoitti:Ei, kyllä kolme johtoa on monimutkaisempi kuin kaksi. Pointtihan oli että ei tarvita herätettä.Jarno kirjoitti:Hieman yksinkertaisempi kytkentä ja sulake loota, Fuzeblock.
Juu, ehkä hieman eri tarkoitukseen tehty tuo boxi, mutta voi silti helpottaa kytkentöjä...
Tarkoitus on asentaa kahvanlämmittimet ja virran ulostulo navia varten ja olen etsinyt keinoa miten taidoiltaan rajoittunut puuhastelija saisi ne itse asennettua. Nyt näyttää siltä, että joko Fuzeblock tai Easternbeaverin boxit ovat kohtuullisen helppoja asentaa. Ja EMC:n myymä CLS vielä helpompi, mutta kuinka monta laitetta siihen saa kerralla kiinni? Vain yhden? Fuzeblockiin saa kiinni 6 ja Easternbeaveriin 3 ja hinta on noin puolet CLS:stä.
Onko noissa muita eroja, jotka olisi syytä huomioida?
Fuzeblock on siitä etevä, että voi valita onko virta päällä lisälaitteessa aina vai vain pelkästään silloin kun virtalukosta on käännetty virrat päälle. Valinta tapahtuu sulakkeen paikkaa vaihtamalla Fuzebolockissa.Subastar kirjoitti:Tarkoitus on asentaa kahvanlämmittimet ja virran ulostulo navia varten ja olen etsinyt keinoa miten taidoiltaan rajoittunut puuhastelija saisi ne itse asennettua. Nyt näyttää siltä, että joko Fuzeblock tai Easternbeaverin boxit ovat kohtuullisen helppoja asentaa. Ja EMC:n myymä CLS vielä helpompi, mutta kuinka monta laitetta siihen saa kerralla kiinni? Vain yhden? Fuzeblockiin saa kiinni 6 ja Easternbeaveriin 3 ja hinta on noin puolet CLS:stä.
Kutakin lisälaitetta voi ohjata erikseen tällä tavalla.
Suosittelisin itse Itäisen majavan tuotetta eli Eastern Beaverin tuotetta. Tuossa FuzeBoxin kapistuksessa nimittäin (vaikkakin taitaa olla lähinnä teoriatason ongelma) että kun käyttäjä voi itse valita sulakkeella herätevirran tai koko ajan päällä olevan niin saman piuhan kautta voi saada ymmärtämätön menemään sen verran virtaa että alkaa kaapeli hehkua punaisena. Tosin korostan että lähinnä teoriatason mietiskelyä jollei nyt ajatella jotain isoa gessua jossa taitaa laturi työntää 700W adventure mallissa ja kun siihen sitten lyö 3-4 kpl valoja, poppivehkeet, takin, hanskan, sukan ja perseenlämmittimet ja täristimet kiinni voi alkaa jo pienemmällä piuhalla punainen hehkumaanPekkavee kirjoitti:Fuzeblock on siitä etevä, että voi valita onko virta päällä lisälaitteessa aina vai vain pelkästään silloin kun virtalukosta on käännetty virrat päälle. Valinta tapahtuu sulakkeen paikkaa vaihtamalla Fuzebolockissa.Subastar kirjoitti:Tarkoitus on asentaa kahvanlämmittimet ja virran ulostulo navia varten ja olen etsinyt keinoa miten taidoiltaan rajoittunut puuhastelija saisi ne itse asennettua. Nyt näyttää siltä, että joko Fuzeblock tai Easternbeaverin boxit ovat kohtuullisen helppoja asentaa. Ja EMC:n myymä CLS vielä helpompi, mutta kuinka monta laitetta siihen saa kerralla kiinni? Vain yhden? Fuzeblockiin saa kiinni 6 ja Easternbeaveriin 3 ja hinta on noin puolet CLS:stä.
Tosin en tiedä kuinka monta mopoa on sen takia palanut että kaapeli on syttynyt ylikuormituksesta mutta tiedän kyllä mopoja/lukenut tarinoita joissa on pyörän sähköt palaneet itse tehtyjen tappokytkimen ym mennessä oikosulkuun.
Entä miten sitten tilaaminen tuolta Japanista? Kuinka luotettava toimittaja se Eastern beaver on?
Ei tuo nyt ihan täysin turhaa varoittelua ole. Minulla on tuo Fuzeblocks just kädessäni ja kieltämättä siinä on turhan ahdas tuo tulevien piuhojen liitäntä. Kovin paksu johto siihen ei mahdu ja kun kyseessä on ruuvilla sivusta kiristettävä liitin, tärinä ja aika voi tehdä pahojaan. Kannattaa laskea tarkkaan, millaisia virtoja Fuzeblocksin läpi aikoo päästellä.SamiV kirjoitti: Tuossa FuzeBoxin kapistuksessa nimittäin (vaikkakin taitaa olla lähinnä teoriatason ongelma) että kun käyttäjä voi itse valita sulakkeella herätevirran tai koko ajan päällä olevan niin saman piuhan kautta voi saada ymmärtämätön menemään sen verran virtaa että alkaa kaapeli hehkua punaisena. Tosin korostan että lähinnä teoriatason mietiskelyä jollei nyt ajatella jotain isoa gessua jossa taitaa laturi työntää 700W adventure mallissa ja kun siihen sitten lyö 3-4 kpl valoja, poppivehkeet, takin, hanskan, sukan ja perseenlämmittimet ja täristimet kiinni voi alkaa jo pienemmällä piuhalla punainen hehkumaan
Tässä suhteessa Easternbeaverin boxi näyttää vakuuttavammalta.
Tilasin itse viime maanantaina tuollaisen Eastern Beaverin boksin. Perjantaina tuli viesti että boksi lähtenyt. Kuvittelisin että parissa viikossa tulee Suomeen. Kyllä tuota aika luotettavana pitäisin.Subastar kirjoitti:Entä miten sitten tilaaminen tuolta Japanista? Kuinka luotettava toimittaja se Eastern beaver on?
Sinälläänhän tuo boksi olisi suht helppo rakentaa itsekin jos viitsisi hommata piirilevylle asennettavia sulakepesiä, tehdä piirilevyt ja juottaa sulakepesät ja liitännät kiinni. Kuitenkin jos niitä tekee vain yhden tai kaksi menee kustannukset sen verran kovaksi että taitaa olla helpompi hommata valmis.
Eikös noi ole perus latausreleitä vai onko noissa jotain hienompaa tekniikkaa sisällä. vene kaupoista löytyy useampia erilaisia esim. http://www.veneilijanverkkokauppa.fi/la ... -3083.html
eiköhän tuokin toimi jos laittaa akulta suoraan tulon latauksen liitäntään.
No ei noilla kyllä latausreleen kanssa ole mitään tekemistä.
No ei olekaan, kun kestää varmasti ihan eri suuruisia virtamääriä. Toimintaperiaate vaikuttaa kuvauksen perusteella olevan ihan samanlainen kuin esim tuossa CLS:ssäKunkku kirjoitti:No ei noilla kyllä latausreleen kanssa ole mitään tekemistä.
Sami
