flektin tarpeelisuus?
freewind
Pyörä: ktm 250 exc-f
Viesti Kirjoittaja freewind »
mulla on aiemmat pyörät olleet aina vesikoneita(enduroita)niin mites tälläisen xf.än lämmöt ku on ilma jäähdytteinen+öljynlauhdutin,kyllähän se tuolla asfaltilla toimii mut veri vetää kuitenkin metsään ja ei siellä aina vauhdissa olla(suot).niin oisko tuo flekti hankittava ja kestävä sellainen! flekti ois tarkoitus asentaa öljynlauhduttimeen
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Re: flektin tarpeelisuus?
Viesti Kirjoittaja Veijo »
freewind kirjoitti:mulla on aiemmat pyörät olleet aina vesikoneita(enduroita)niin mites tälläisen xf.än lämmöt ku on ilma jäähdytteinen+öljynlauhdutin,kyllähän se tuolla asfaltilla toimii mut veri vetää kuitenkin metsään ja ei siellä aina vauhdissa olla(suot).niin oisko tuo flekti hankittava ja kestävä sellainen! flekti ois tarkoitus asentaa öljynlauhduttimeen
Kielipoliisi iskee: ei se öljyä jäähdyttävä osa ole lauhdutin vaan kyseessä on öljynjäähdytin. Jos siinä lauhdutettaisiin öljyä, täytyisi öljyn olla kaasumaisessa olomuodossa.
Varsinaiseen kysymykseen vastaan, että flekti on tarpeen sellaisissa paikoissa, joissa jäädään sutimaan esimerkiksi liukkaan ojan reunalle.
-Veijo-
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Paikallaan ruovitellessa lämmöt nousevat jonkin verran, mutta eipä siitä hirmusesti kannata murehtia. Äkkiseltään ei tule mieleen, että olisin kenenkään ilmajäähdytteisessä nähnyt jälkiasenteista flektiä ja hyvin on koneet kestäneet.
Veijo
Visan kommentti on aiheellinen, sillä itse ajattelin vesijäähdytteistä moottoria. Öljyllä jäähdytettyssä moottorissa on jäähdyttävän nesteen kiehumispiste reilusti suurempi kuin vedellä, joten sen tuulettimen asentaminen ei ole moottorin kannalta olennainen, mutta omaa mielen rauhaa sillä voi parantaa ;)
Sassi
Pyörä: KTM 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja Sassi »
Itse kyselin samaa tuossa syksyllä, siitähän sikisi ihan kunnon keskustelu.
Kannattaa lukaista läpi
viewtopic.php?t=1493
Itse sain lauantaina DR:n koneen paikalleen ja remontin jälkeen kuudennella polkaisulla käyntiin 8) Ja käy kuin kello...
Nyt on öljyntäyttöpropun paikalla "kinkkumittari" -tyyppinen lämpömittari, näin talvella ja sisäänajon aikana ei ole noussut vielä yli 80 asteen..
Mielenkiintoista nähdä miten käy lämpöjen kun joutuu (pääsee) rypemään seuraavan kerran :roll:
Saukki
Oli KTM 690 Enduro, nyt Can-Am mönkijä
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Veijo kirjoitti: Kielipoliisi iskee: ei se öljyä jäähdyttävä osa ole lauhdutin vaan kyseessä on öljynjäähdytin. Jos siinä lauhdutettaisiin öljyä, täytyisi öljyn olla kaasumaisessa olomuodossa.
Joo näin on. Suomen kieleen on jäänyt jostain ulkomaan kielisestä käännöksestä sana öljynlauhdutin vaikka tässä tapauksessa kyseessä on nimen omaan jäähdytin. Lauhduttimia on mm. kylmäkoneissa joista esimerkkinä vaikkapa jääkaappi.
perttu
Viesti Kirjoittaja perttu »
Eikös höyrykoneissa käytetty myös lauhduttimia? :) Asiaan, mietitäänpä asiaa esimerkiksi kreikaksi. Lämpötilat kesällä helposti yli 40 celsiusta ja paikallinen liikenne saattaa olla hyvinkin ruuhkainen ja paljon paikallaan seisomista. Silti suurin osa pyöristä on ilmajäähdytteisiä dr ja xt:hän ovat suosituimpia pyöriä ainakin turisti vuokraamoissa. Eikä näihinkään pyöriin ole jälkiasennettu flektejä yms., joten eiköhän täällä suomessakin pärjää. Ilmoittelen jos kesällä tulee pyöräni kanssa ongelmia.... :wink:
freewind
kielipoliiseille kiitokset pilkun viilauksesta!!!!!no eipä tartte sit päätään vaivata flekti asialla.hain just ns:numero kilvet maalaauksesta ja jälki on kuin tehtaalta lähtiessä.
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Viesti Kirjoittaja HeikkiL »
freewind kirjoitti:hain just ns:numero kilvet maalaauksesta ja jälki on kuin tehtaalta lähtiessä.
Kun samalla seudulla ollaan ja omakin mopo pitäisi maalailla, niin maalautitko "oikealla" automaalarilla ja sopiiko kysyä, kenellä? Maalari nimittäin puolittain hakusessa...
freewind
automaalaamo raatikaisella palokankaalla maalasivat.
