Afrikkalainen räkii putkeen.
Vinkkejä kaivataan. Toissa päivänä rupesi vähän väliä räkimään putkeen. Lämpösenä ja kylmänä sama homma. Mistähän alottas. Ryyppy ei jää päälle, tulpat on uudet. Pitäis ajamaanki päästä, ku sais vaan kuntoon!
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Afrikkalainen räkii putkeen.
Tyhjäkäynnillä? Kiihdyttäessä? Moottorijarrutuksessa?
Kuulostaisi siltä, että joko käy kovin laihalla eli saa ilmaa jostain väärästä paikasta (tai ei bensaa), tai sitten sytkä on siirtynyt myöhäiselle. Nämä digitaaliset älyboksit siirtävät sytkän vakioasentoon, myöhäiselle eli täyskaasukartalle, jos joku inputeista ei toimi - kierrosluku, kaasuläpän asento jne.
Kaasarien imukurkkujen tarkistusta ja johtoliitosten tarkistusta - siitä on hyvä aloittaa.
Tasakaasulla, tyhjäkäynnillä ja moottorijarrutukses paukuttaa sillon tällön ei oo jatkuvaa semmosta epäsäännöllistä. Talvella kaasarit oli kädes ja kurkut näytti ok sillon voihan ne toki uudestaan kattoo. Etummaisen pytyn tulpat oli aivan vaaleat eli käy varmaan laihalla, pitää ne kurkut huomenna tarkistaa.
Rampe
- Pyörä: Tervatien kulkijoita
Milloin olet vaihtanut ilmanputsarit?toni_s kirjoitti:Tasakaasulla, tyhjäkäynnillä ja moottorijarrutukses paukuttaa sillon tällön ei oo jatkuvaa semmosta epäsäännöllistä. Talvella kaasarit oli kädes ja kurkut näytti ok sillon voihan ne toki uudestaan kattoo. Etummaisen pytyn tulpat oli aivan vaaleat eli käy varmaan laihalla, pitää ne kurkut huomenna tarkistaa.
Minun pyörässä oireina oli jatkuva paukuttaminen putkessa kun kun oli ajanut kuumaksi, toinen tulppa vitivalkoinen, toinen noessa. Kuvittelin käyvän laihalla. Testipenkissä tuli toinen totuus. Kävi hirmuisen rikkaalla. Syykin selvisi, uudet ilmanputsarit eivät hengittäneet.
Mulla oli popconeja pakoputkessa ja sitten levis bensapumppu eli varmista pumpun kärkien kunto ennen kaasuttimien purkamista.
itellä afrikkalainen paukutti putkeen sen takia kun venttiili rupes kantamaan venttiilien säädön jälkeen oli kuin eri pyörä.
Onkos muille käyny niin että se muoviholkki menee poikki jolla ryyppy tulee kaasariin, mistähän nopeasti uus tai joku korvaava?
- 016054
- Pyörä: Honda VFR 1200 crosstourer
Mä tein itte omaani 10mm tiuhakierteisestä pultista pylväsporakoneella korvaajan katkenneen tilalle.toni_s kirjoitti:Onkos muille käyny niin että se muoviholkki menee poikki jolla ryyppy tulee kaasariin, mistähän nopeasti uus tai joku korvaava?
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Itsellä kävi juuri samanlailla tein polkupyörän jarrukahvan säätö systeemistä jonka läpi se vaijeri menee jarrukahvaan kiinni oli vielä samanlainen kierkkin
tässähän on se alkuperäinen
http://kuvablogi.com/nayta/2196833/
tässä vielä kuvakin osasta mistä se tuli tehtyä on ollut nyt kohta 3kk ja hyvin on toiminyt voisin väijittää että parempi kuin alkuperäinen ei varmasti mene hajalle
http://kuvablogi.com/nayta/2198757/
http://kuvablogi.com/nayta/2198758/
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
