DR 650 käyntiongelmaa
Lähetetty: La Kesä 26, 2010 6:23 pm
Kirjoittaja nohelvetti
Eli käyntihäiriötä.
Lähtee hyvin käyntiin, ei mitään ongelmia.
Aluksi toimi hyvin, mutta täyskaasulla pätki.
Puhalsin kaasarin paineilmalla ja nyt pätkii jo heti kun painaa kaasua.
Tyhjäkäynti ok.
Kalvossa pikkupikku venymä.
Kokeiltu eri suuttimia ja neulan asentoja, ei tunnu olevan vaikutusta mihinkään.
Antaa kierrättää paikallaan.
Eli siis vakiokaasari, wiseco mäntä, kansi siistitty ja spes vaimennin.
Re: DR 650 käyntiongelmaa
Lähetetty: La Kesä 26, 2010 10:07 pm
Kirjoittaja on-off road
Tuleeko tankista polttoainetta kaasarille asti? Puhdistitko myös kaasuttimen polttoainesuodattimen? ...siis se pieni verkkosuodatin kaasuttimen polttoaineletkun liittimen sisäpuolella. itsellä oli tämä suodatin täynnä roskia. Oireina oli pätkiminen täydellä kaasulla pitempääm vedätettäessä.
Lähetetty: Su Kesä 27, 2010 3:00 am
Ahaa, tuota suodatinta en tiennytkään. Pitää varmaan se vielä tarkistaa.
Muuten kyllä tulee bensa.
Outoa miten purkamisen jälkeen meni huonommaks.
Ku vaan kehtais ostaa sen suoravedon ni ois helpompaa selvitellä.
Lähetetty: Su Kesä 27, 2010 7:21 pm
Kirjoittaja JIIÄSSÄ
Nappaa bensaletku irti kaasarin kyljestä ja kato tuleeko kunnolla bensaa hana PRI asennossa.
Siivositko kaasarista myös ilmasuuttimet?
Spessissä sisuskalut, reikähuilu irti, tukkii putken?
Lähetetty: Su Kesä 27, 2010 8:19 pm
Hanasta tulee bensaa.
Kaasari käyty nyt uudestaan läpi. Bensaletku oli vissiin aiemmin pikkasen lytyssä, nyt ei oo mut eipä toimi.
Pysty ajamaan, mutta täyskaasulla edelleen pätkii ja kävelyvauhdista meinas sammuilla.
Lähetetty: Ti Kesä 29, 2010 8:48 pm
Onkohan syytä huoleen, kun sammuttaessa pakoputkesta kuuluu sellanen "BULP" ääni?
Heti sammumisen jälkeen.
Lähetetty: Ma Heinä 05, 2010 6:23 am
Kirjoittaja Turska
normaalia on,välillä kilahtaa startin rattaatkin kunnolla kun sammuttaa.
Lähetetty: Ma Heinä 05, 2010 9:28 pm
Homma selvä.
Tilasin suoravetokaasarin. Katotaan mitä se siihen sanoo. Ja jos ei sano mitään, niin selvitellään sitten pikkuhiljaa.
Viikon päästä pitäs nimittäin armeejahommiin lähteä
Lähetetty: Ma Heinä 26, 2010 11:14 am
Joo, nyt on tuon bensan kanssa läträtty niin paljon, että en usko vian olevan siinä.
Eräänä päivänä tuo vika paheni ja nyt sillä ei oikeestaan pääse mihinkään.
Nyt on suoravetokaasari, se ei muuttanu mitään.
Oisko sittenkin sähkövikaa. Mitäs näistä muilla olikaan mennyt. Muistelin, että käämit joillakin huonona. Voiko niitä jotenkin mitata?
Lähetetty: Ma Heinä 26, 2010 12:47 pm
Kirjoittaja mopopoitsu
Sytytyskäämi?
Koitappa etsiä voorumista sanoilla dr ja sytytyskäämi.
Lähetetty: Ma Elo 16, 2010 8:26 pm
Joo, empä ole täällä vähään aikaa pyörinyt, mutta vika löydetty.
Ihmeellistä kyllä, vikana oli riittämätön ilman saanti. Ei toiminut alkup. putsarilla, eikä vielä ensimmäisellä vaparillakaan. Perkele nyt on kyllä ihan eri peli ku ennen.
Lähetetty: La Elo 21, 2010 7:21 pm
Kirjoittaja Ake9030
Pyöräni on suzuki xf650 eli DR:n kone. Eipä ole hirveästi pyöristä kokemusta mutta tuntuu ettei tyhjäkäynti ole ihan normaali?
http://www.youtube.com/watch?v=21yehHLuCx8
Ajon jälkeen kun antaa seistä puolisen tuntia ja lyö käyntiin niin kuulostaa tolta. Välillä sammuilee alussa. Lämpimänä vähän tasasempaa + tyhjäkäynti kierrokset vähän nousee. Ajossa tuntuu ehkä todella lievää nykimistä tasasella pintakaasulla kierrosten ollessa siinä vähän alle 3000. Muuten ei ole mitään nykimistä tai köhimistä ajossa. En sitten tiedä mikä on normaalia ja mikä ei, sen verta vähän olen pyörien kanssa ollut tekemisissä.
