DR 650 käyntiongelmaa
nohelvetti
Pyörä: gsx-r 1100, cbr f4
Viesti Kirjoittaja nohelvetti »
Eli käyntihäiriötä.
Lähtee hyvin käyntiin, ei mitään ongelmia.
Aluksi toimi hyvin, mutta täyskaasulla pätki.
Puhalsin kaasarin paineilmalla ja nyt pätkii jo heti kun painaa kaasua.
Tyhjäkäynti ok.
Kalvossa pikkupikku venymä.
Kokeiltu eri suuttimia ja neulan asentoja, ei tunnu olevan vaikutusta mihinkään.
Antaa kierrättää paikallaan.
Eli siis vakiokaasari, wiseco mäntä, kansi siistitty ja spes vaimennin.
on-off road
Pyörä: 690R, Yamaha BW200, Yamaha BW Honda 350X
Re: DR 650 käyntiongelmaa
Viesti Kirjoittaja on-off road »
Tuleeko tankista polttoainetta kaasarille asti? Puhdistitko myös kaasuttimen polttoainesuodattimen? ...siis se pieni verkkosuodatin kaasuttimen polttoaineletkun liittimen sisäpuolella. itsellä oli tämä suodatin täynnä roskia. Oireina oli pätkiminen täydellä kaasulla pitempääm vedätettäessä.
Potilaalla vakava offi kuume sekä porkkanatauti. Hoidoksi määrätään A-45 lääkitys ulkoisesti nautittuna, sekä 990S vitamiinia puutostilaan. Oireiden pitkittyessä EXC:tä tarpeen mukaan.
nohelvetti
Ahaa, tuota suodatinta en tiennytkään. Pitää varmaan se vielä tarkistaa.
Muuten kyllä tulee bensa.
Outoa miten purkamisen jälkeen meni huonommaks.
Ku vaan kehtais ostaa sen suoravedon ni ois helpompaa selvitellä.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Nappaa bensaletku irti kaasarin kyljestä ja kato tuleeko kunnolla bensaa hana PRI asennossa.
Siivositko kaasarista myös ilmasuuttimet?
Spessissä sisuskalut, reikähuilu irti, tukkii putken?
nohelvetti
Hanasta tulee bensaa.
Kaasari käyty nyt uudestaan läpi. Bensaletku oli vissiin aiemmin pikkasen lytyssä, nyt ei oo mut eipä toimi.
Pysty ajamaan, mutta täyskaasulla edelleen pätkii ja kävelyvauhdista meinas sammuilla.
nohelvetti
Onkohan syytä huoleen, kun sammuttaessa pakoputkesta kuuluu sellanen "BULP" ääni?
Heti sammumisen jälkeen.
Turska
Viesti Kirjoittaja Turska »
normaalia on,välillä kilahtaa startin rattaatkin kunnolla kun sammuttaa.
nohelvetti
Homma selvä.
Tilasin suoravetokaasarin. Katotaan mitä se siihen sanoo. Ja jos ei sano mitään, niin selvitellään sitten pikkuhiljaa.
Viikon päästä pitäs nimittäin armeejahommiin lähteä :lol:
nohelvetti
Joo, nyt on tuon bensan kanssa läträtty niin paljon, että en usko vian olevan siinä.
Eräänä päivänä tuo vika paheni ja nyt sillä ei oikeestaan pääse mihinkään.
Nyt on suoravetokaasari, se ei muuttanu mitään.
Oisko sittenkin sähkövikaa. Mitäs näistä muilla olikaan mennyt. Muistelin, että käämit joillakin huonona. Voiko niitä jotenkin mitata?
mopopoitsu
Sytytyskäämi?
Koitappa etsiä voorumista sanoilla dr ja sytytyskäämi.
nohelvetti
Joo, empä ole täällä vähään aikaa pyörinyt, mutta vika löydetty.
Ihmeellistä kyllä, vikana oli riittämätön ilman saanti. Ei toiminut alkup. putsarilla, eikä vielä ensimmäisellä vaparillakaan. Perkele nyt on kyllä ihan eri peli ku ennen. :twisted:
Ake9030
Pyörä: Suzuki Freewind
Viesti Kirjoittaja Ake9030 »
Pyöräni on suzuki xf650 eli DR:n kone. Eipä ole hirveästi pyöristä kokemusta mutta tuntuu ettei tyhjäkäynti ole ihan normaali? http://www.youtube.com/watch?v=21yehHLuCx8
Ajon jälkeen kun antaa seistä puolisen tuntia ja lyö käyntiin niin kuulostaa tolta. Välillä sammuilee alussa. Lämpimänä vähän tasasempaa + tyhjäkäynti kierrokset vähän nousee. Ajossa tuntuu ehkä todella lievää nykimistä tasasella pintakaasulla kierrosten ollessa siinä vähän alle 3000. Muuten ei ole mitään nykimistä tai köhimistä ajossa. En sitten tiedä mikä on normaalia ja mikä ei, sen verta vähän olen pyörien kanssa ollut tekemisissä.
