BMW 1200 gs äly ?
BMW 1200 gs äly ?
Eli 05 Gessu alkoi herjaamaan pesun jälkeen että takavalo on palanut ? Mut ei oo ?? Mistä etsiä vikaa ?
Re: BMW 1200 gs äly ?
Takapolttimosta voi olla lanka poikki, vaikka siellä valo palaakin.
Joissakin Bemareissa on hieno mekanismi, jossa takavalon langan katkettua syötetään jarruvalolle matalampaa jännitettä, jotta koko lyhty ei ole pimeänä.
Kannattaa tsekata.
Kannattaa tsekata.
Marko Hemmilä
- Site Admin
Ruuvaat sen takavalon punaisen lasin irti.
Lampussa on kaksi hehkulankaa, toinen valolle ja toinen jarruvalolle.
Voi myös olla (kuten itselläni kävi) että lampun kontakti on hapettunut ja painunut hieman sisään. Nuo tarkastamalla ja hoitamalla kuntoon valot toimivat taas.
?? Polttimo on kyllä ehjä ja hapettumia ei ole ...? Syy nyt toisessa päässä ?otin akunkin irti hetkeksi mutta herjaa yhä?
- Nomad
- Pyörä: Ewan McGregor -03
Kokeilitko vaihtaa polttimon? Ihan täysi arvaus vain, että jostain syystä polttimo vie enemmän virtaa ja CAN luulee polttimon olevan sökö tai piuhan maissa.
Toinen vaihtoehto voisi olla CAN:in vikakoodien tyhjennys, josta en taas tiedä yhtään mittään, jos semmoista onkaan. Eli vika poistunut, mutta CAN jostain syystä näyttää vikaa edelleen.
Kolmas voi olla, että jossain on nyt kosteutta. Ehkä se todennäköisin syy. Kovaa ajoa, jos vika kuivaisi.
Kaikki tämä täyttä mutua, ettei harhaanjohtamisesta aleta syyttämään.
Polttimo oli kyllä ehjä??? Mutta vaihto auttoi ?
Jos vika ei ole polttimossa se lienee polttimon ja valonohjauksen(tankin alla) välissä. Takaata päin tuota lienee syytä lähteä etsimään. Kanta ehjä? Johto ehja? Vettä kannassa / johdon kuori rikki ja maadottaa märkänä?raissu kirjoitti:Eli 05 Gessu alkoi herjaamaan pesun jälkeen että takavalo on palanut ? Mut ei oo ?? Mistä etsiä vikaa ?
Taas kerran hyvä pistää tähän että vaikka mopo on hitekkiä, ei valosähköissä ole CAN:ia. Ihan normaalia sinistä sähköä sinne polttimolle menee. Ero on siinä että pyörässä ei ole valoreleitä eikä sulakkeita vaihdettavaksi. Nämä korvaa se ohjausyksikkö tankin alla. Johdot yksiköstä polttimolle tarkastetaan kuten perinteisessäkin pyörässä johto releeltä/kytkimeltä polttimolle.
- jani
