TransAlpin sytkäboksin tarve
Tilattiin kevällä 2009 sytkäboksia USA:sta otin vain yhden nyt kuitenkin toinenkin sökö, onko kenelläkään ylimääräistä. Vai saataisiinko kippaa ja tilattaisiin lisää ? ristopaa p. 0407162058
Re: TransAlpin sytkäboksin tarve
Vieremän pojilla kuulu oleva Ta:n boksit himmeenä, kyselivät kimppatilausta.
Joo tartteis 2kpl sytkäbokseja vieremälle! Jos Kimppaa joku rupee järjestämään ni olis hienohomma. Ite on vähän huonoo tuo tilauksen järjestäminen kun ei nuo kielet ole oikeen hallussa.
heneld
- Pyörä: Honda XRV 650 RD03
Itselläni on pari noita transalpin sytty boxeja edellisen kimppatilauksen jäljiltä, suunnittelin vara boxeiksi AT:seen (RD03) mutta eivät jostain syystä toimi AT:ssa. Eli kerran paikalleen kokeillut..
Voisin luopua niistä käypään hintaan, ota YV:llä vaikka yhteyttä jos herkes kiinnostammaan.
Henkka
Henkka
Jos joku on törmännyt samaan ongelmaan ja tietää avun, olisin iloinen. Tilasin itsekkin pari boxia, eikä AT lähde pörisemään. Särin pöljyyttäni juuri ehyen boksin uteliaisuuttani, mutta ehdin kokeilla, että lainaboksilla ja ehyellä pörisee, joten boxista pitäisi ratkaisun löytymän.heneld kirjoitti:Itselläni on pari noita transalpin sytty boxeja edellisen kimppatilauksen jäljiltä, suunnittelin vara boxeiksi AT:seen (RD03) mutta eivät jostain syystä toimi AT:ssa. Eli kerran paikalleen kokeillut..
Henkka
Siis hyvät neuvot tarpeen!
Masa1
heneld
Jeps, itselläni se tutuuttaa kylmiltään hyvästi noilla TA bokseilla mutta lämmetessään mykkenee. Ja todellakin jos joku nuo boksit ostaapi niin saa luonnollisesti toiminta takuun eli rahat takaisin jos eivät toimi TA:ssa.
Mitähän eroa näiden vehkeiden sähkössä on mikä voisi aiheuttaa tuon hiljenemisen? Mieluusti itsellänikin boxit pidän jos keksii kuinka rupeaa rokkaamaan
Henkka
Henkka
- mopopoitsu
Tyyppivika TA:n pokseissa on piirilevyn onnettomat tinaukset. Eli jos onale on menossa joka TApauksessa roskiin, niin kannatTAisiko ensin kaivaa piirilevyn tinaukset näkyviin ja sulatella ne uusiksi?
Juu kyllä tinailin ja kinailin poksien kanssa aikani ja toimikin aukiollessan, mutta kun liimasin kannet kuumaliimalla kiinni ja poksit paikalleen ni eipä enää lähtenyt käyntiin... Otin sitten pajavasaran ja hakkasin poksit tuhannen p...n päreiks!
heneld
Terve kaikki!
Eli xlv600 sai uudet boksit transuun viikon alussa, eli minulta ovat tältä erää loppu
Henkka
Henkka
