tom tom one 3rd edition akun vaihto?
Lähetetty: Ti Maalis 09, 2010 10:40 am
Kirjoittaja Babelbabek
Moro!
Omistan tuon kyseisen vermeen, ja TtMapsin siihen punnersin, ja toimii hienosti muuten mutta akku ei suostu ainakaan USB:n kautta lataamaan, tai siis se lataa kyllä mutta vaikka tuntitolkulla lataa, niin TomTom oman softan puolella tolpat on nollassa, ja eipä aikaakaan kun johdon nyppää irti niin laite sammuu.
TTMapsin puolella voi tarkkailla latausvirtaa, ja olen USB portista ja yhden kameran USB laturilla molemmilla kokeillut, ja aina latausvirta on siinä 200 -> 350 mA paikkeilla, ei mitään hajua mitä sen pitäs olla...
Onko tuohon mahdollista vaihtaa akkua? jos joku on värkännyt niin kokemuksia thanks! ( ja mistä akkuja saapi + mahdollisesti akun tyyppi?)
Tuo takuuhan siinä raukeaa, mutta jos ei enää ole mitä raukaista, niin aivan sama.
(toisaalta googletin että pitäisi onnistua, mutta varsin ohuesti asiaa oli käsitelty)
(ps. ko koneessa on ollut outo ominaisuus, eli aina silloin tällöin, (aina kuitenkin sunnuntaisin!) kone on laittanu ittensä päälle automaagisesti, sitten aina sitä ei tietenkään huomaa, jolloin aukk pääsee menemään aivan tyhjiin, voisiko tuosta johtua tuo akun pilalle meneminen?)
Re: tom tom one 3rd edition akun vaihto?
Lähetetty: Ti Maalis 09, 2010 10:57 am
Kirjoittaja MT
Akun vaihto onnistuu kun aukasee takakannen, akku liitäntä on semmosella pienellä pistokkeella. Alunperin akku on vedetty kanteen kiinni jollaki "sika massalla", varovasti irrottaen ei säre kantta.
Akun tilasin sähköliikkeestä jossa myytiin kaikkee aurinkopaneli sydeemejä. Malli mukaan ja kyselemään, hinta tais olla jotain 30€ kantturoissa.
Vika oli ihan sama ku sulla, vaihon jälkeen on pelannu jo melkein vuoden päivät.
Lähetetty: Ti Maalis 09, 2010 11:03 am
MT kirjoitti:Akun vaihto onnistuu kun aukasee takakannen, akku liitäntä on semmosella pienellä pistokkeella. Alunperin akku on vedetty kanteen kiinni jollaki "sika massalla", varovasti irrottaen ei säre kantta.
Huippua! Kiitos!
Pitää nyhtää akku irti. :mrgreen:
