Samaa mieltä Timon kanssa,puhdistus ja kas tulppa toimii?
Ja sitten välttäisin kyllä niiden Tavallisten tulppien käyttöä,jos on resistori tulppa määrätty,saattaa näes rikkoa cdi boxin! Resistori tulppaa käytetään yleensä suora sytytys järjestelmissä,ja korotetun sytytysjännitteen laitteissa,kun jännite on korotettu,läpilyönti(kipinöinti) helpottuu ja ajankohta tarkentuu.
Haittapuolena herkkyys tuolle noelle,puolan virrananto ei jaksa polttaa tuota nokea pois,kun jännite on korotettu jolloin tehon pysyessä samana virta heikentyy,vaan kipinä jää tulematta,noki tekee oikosulun tulppaan.
Jos tämä tapahtuu,kun tilalle onkin vaihdettu tavallinen tulppa R= 0 ohm 5000 ohm sijaan,on puolan toisiopuoli oikosulussa,ja sen ottama virta maksimaalinen,jolloin ohjainboxi saattaa tuhoutua,jos siinä ei ole suojausta oikosulun varalle.
Jos resistori tulpan jättää pois,on tämmöisessä järj.käytettävä resistori tulpanhattua,tai resistori johtoa,jos puola on suoraan tulpan päässä,niin kuin katumopoissa,resistorin täytyy ollA TULPASSA.
kaksi suorasytytyskasettia tämän takia toisten autoihin ja yhden ohjainboxin moottoripyörään vaihtaneena (oli laitettu r=0 ohm iridiumtulpat) otin hieman selvää asioista.
