afrikkalaisen venttiilien säätö??
kikkailija
Pyörä: Africa "Kawa" Twin SuperEnduro
Viesti Kirjoittaja kikkailija »
jep jep :mrgreen:
tarkoitus olisi säätää kyseisestä pyörästä venttiilit ja enkä ole koskaan ennen säätänyt venttiileitä mutta tuskin se voi kovikaan vaikeeta olla :lol:
eli nää varmaan menee näin:
imu: 0,15 mm +- 0,02
pako 0,20 mm +- 0,02
Onko noi imuventtiileitä noi 2 kpl ja tuo yksinäinen pako???
Tällä vissiin pyöritetään konetta??
Mistä tiedän että kone on oikeessa "asennossa" kun tarkistan noita välyksiä???
Onko näillä merkeillä mitään merkitystä mitkä tuossa rattaassa on??? :oops:
Ja säädetääkö noita venttiileitä ihan vaan kiristämällä tai löysentämällä mutteria :oops: :oops:
Kaikki vinkit otetaan vastaan :mrgreen:
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: afrikkalaisen venttiilien säätö??
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Minulla on Haynesin korjausopas :mrgreen: Voin lainata sitä... Kun olen Lahtikaupungissa töissä. Heitä vaikka yksäriä. Voit saada konsulttiapua.
treriksrøysare
heneld
Pyörä: Honda XRV 650 RD03
Viesti Kirjoittaja heneld »
www.brandt.fi sieltä löytyy XRV:hen ja moneen muuhun hondaan "huoltokortti" jossa näkyy mm. Venttiilien välykset, öljyn tilavuus, keula öljyn määrä / pinta yms yms.. Pientä hyödyllistä nippelitietoa.
Juu 2 imuventtiiliä ja yksi pakoventtiili / per pytty. Konetta pyöritetään ajosuuntaan vasemmalta olevan talttapää propun alta löytyvällä mutterilla (17mm hylsyllä?), ajoitusmerkkiä löydät sen yläpuolelta olevan talttapää propun alta.
Muistaakseni kun esim. FT merkin perässä on H kirjaimen näköinen merkki niin näistä ensimmäinen viiva meinaa kipinä hetkeä ja jälkimmäinen venttiilin säätö kohtaa, kannattaa varmistaa männän yläkuolo kohdassa oleminen tulpan reiästä esim. ruuvimeisselillä. Jos ei välyksiä ekalla kertaa löydy niin pyörittelee konettaa kierroksen pari, yleensä silloin kun välyksiä ei löydy niin jokin ei ole kohdallan.
Itse venttiiliä säädetään löysäämällä se mutteri ja pyörittelemällä sitä neliön muotoista "tappia"..
Potkaskaa joku jos omiani pälisen :lol: ,
Henkka
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Kannattaako tuossa hirveesti merkkejä tuijottaa ku kerta koko yläkoppa on auki, näkeehän tuon millon nokka on mahdollisimman kaukana nostimesta ja kattoo mikä merkki on silloin kohdillaan. Painaa sen mieleen et muistaa ens kerralla pyöräyttää oikian merkin kohilleen ku säätelee venttiilit pikku luukkujen kautta. Koneen ollessa paikoillaan pyörässä tuskin viitsii koko yläkoppaa irroittaa venttiilien säätöä varten?
kikkailija
kiitoksia paljon neuvoista :P
edistystä tapahtunut eli löysin nyt sen reijän josta löytyy niitä merkkejä :mrgreen:
siellähän oli paljon merkkejä :shock: l l , l F , l RT , l l , l FT saatto ehkä yksi merkki jäädä puuttumaan?
eli mikäs merkki on nyt mikä?? :mrgreen:
Ja sellasta rupesin pähkäilemään että kun laittaa merkin oikeeseen kohtaan niin voiko silloin samasta pytystä mitata imu ja pako yhtä aikaan vai onko sama pytyn imulla ja pakolla eri merkki johon se pitää laittaa?? vaikeasti tuli selitettyä mutta toivottavasti joku ymmärsi...
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Voi mitata molemmat yhtäaikaa kun pytty on puristuksessa. Säädön jälkeen pyörittelee sitten vielä muutaman kierroksen ja mittailee uudestaan.
Aika paljon tuossa twinissä pitää purkaa pyörää ympäriltä ennenkuin huoltokohteet ovat näkösällä.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Niin on. Bemari on paljo parempi pyörä.
on-off road
Pyörä: 690R, Yamaha BW200, Yamaha BW Honda 350X
Viesti Kirjoittaja on-off road »
Merkkien selityksiä:
I FT etummainen sylinteri venttiilien säätökohdassa.
I RT takimmainen sylinteri venttiilien säätökohdassa.
Molemmat voivat olla 360 astetta pielessä, eli laita merkki kohdalleen kokeile onko välyksiä ja katso nokka akselin nokan suunta. Jos välyksiä ei ole ja nokkakin painaa venttiiliä auki ei venttiilien säätöyritys tuota tulosta.
Kampiakselia 360 astetta pyörittämällä saat nokat oikeaan asentoon ja pääset säätelemään...
Työn iloa!
Potilaalla vakava offi kuume sekä porkkanatauti. Hoidoksi määrätään A-45 lääkitys ulkoisesti nautittuna, sekä 990S vitamiinia puutostilaan. Oireiden pitkittyessä EXC:tä tarpeen mukaan.
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
[quote="Sakkeus"]Kannattaako tuossa hirveesti merkkejä tuijottaa ku kerta koko yläkoppa on auki, näkeehän tuon millon nokka on mahdollisimman kaukana nostimesta ja kattoo mikä merkki on silloin kohdillaan. Painaa sen mieleen et muistaa ens kerralla pyöräyttää oikian merkin kohilleen ku säätelee venttiilit pikku luukkujen kautta. Koneen ollessa paikoillaan pyörässä tuskin viitsii koko yläkoppaa irroittaa venttiilien säätöä varten?[/quote]
Sen venttiilin saa säädettyä "manuaalisesti yksitellen" niin että pyörittää konetta siihen venttiilin säätö asentoon (yksi sytystulppa irti per pytty!) mittaus, säätö, kiristys ja tarkistus. SItten seuraava vena ja pyöritys kohdalleen ja säätämään. Ne 6kpl jaksaa kyllä näin käydä läpi.
Tod. Näk. Imuventtiilit on tiukalla, pako löysentyy jos muuttuu :mrgreen:
Japanilainen sopimus että jos et viitti säätää pyörääsi niin saa kansirempan laiskan läksyksi :roll:
XL250R
Pyörä: V-Strom
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Mitenkäs on tilanne tälläisessä isosessa Hondassa, kun pikku 250:ssä välystä säädettäessä pitää keinuvipua kammeta kevyesti ylöspäin oikean välyksen mittaamiseksi? Ilman pikku kampeamista välyksestä tulee korvinkuultavan iso.
Hashimoto
Viesti Kirjoittaja Hashimoto »
Hashimoto
kikkailija
Kiitoksia kaikille :mrgreen:
sain säädettyä tai oikeestaan kaikki oli säädöissään paitsi kaksi imua oli ehkä vähän kutistunut :lol:
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Sakkeus kirjoitti:Kannattaako tuossa hirveesti merkkejä tuijottaa ku kerta koko yläkoppa on auki, näkeehän tuon millon nokka on mahdollisimman kaukana nostimesta ja kattoo mikä merkki on silloin kohdillaan. Painaa sen mieleen et muistaa ens kerralla pyöräyttää oikian merkin kohilleen ku säätelee venttiilit pikku luukkujen kautta. Koneen ollessa paikoillaan pyörässä tuskin viitsii koko yläkoppaa irroittaa venttiilien säätöä varten?
Tulipa kans juuri tarkastettua at:n venttiilit takinmaisessa sylinterissä toinen imu kantoi vähän muuten kaikki oli kohdallaan
ps heh :) mä kumminkin viitsin iroittaa venttiilikopan vaikka motti oli mopossa kiinni
säätö meni hyvin kun katsoi kohdilleen noi merkit luulin kyllä et voisi olla hankalempikin säätää mutta aikas heloplta vaikutti.
Pöhlöjä videoita
