dr 800 kytkin ongelma
juka
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja juka »
dr 800 -95 kytkin ei irroita kunnolla ja vapaa on vaikea löytää paikallaan, joten otin kytkinlevyt irti, mutta ne näyttivät ihan hyväkuntoisilta paitsi välilevyt oli hieman kuluneen näköiset, ensimmäinen kytkin levy oli täysin musta, mikä ihmetyttää minua, kuuluuko sen olla musta (muut levyt oli perinteiset ruskeat, paitsi tietenkin kulutuspinta musta), kaikki levyt oli n.3mm(2,8-3,1) paksuja myös se ensimmäinen.
eli mikä vikana ostanko suolaisen hintaiset uudet levyt ja toivon että kytkin irroittaa sen jälkeen vai onko tuossa jokin juttu mitä en vain tajua,
entä käykö 750 kytkinlevyt 800 ja onko vuosimalleissa jotain eroa?
Kurahousu
Re: dr 800 kytkin ongelma
Kytkinpakan jouset noissa tohtoreissa on yleensä ensimmäinen asia joka aiheuttaa huonoa kytkimen toimintaa, ainakin minulla auttoi pelkästään levyjen puhdistus ja jousien vaihto uusiin.
mcfeast
Pyörä: -93 DR650RSE
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Aiheesta vissiin löyyy haulla jonkin verran tietoa. Näyttää siltä, että Deeärrissä kannattaa vaihtaa myös (vain?) kytkimen väliprikat ja holkki, itsellä ainakin prikat oli kulunu todella rosoisiksi ja "takertelevan" näköiseksi. Hintaa Suzukilta oli n. 2-3e kpl.
Pistin omaan pyörään EBC Dirt Bike kytkinsarjan, joka sisältää jouset, massa- ja teräslevyt. Hintaa postikuluineen n.90e. Hiukan alkuun kytkin laahasi, mutta muutaman sadan kilsan jälkeen pelaa mielestäni normaalisti. Öljyt on Delvacit.
cr500af
Pyörä: at 650
Viesti Kirjoittaja cr500af »
tarkista onko välilevyt suorat ja sileät ,tein joskus sellaisen virheen että karhensin santapaperilla välilevyt kun kytkin vähän luisti tämä aiheutti sen että kytkin ei kunnolla irroittanut ja vapaan löytyminen oli lähes mahdotonta koneen käydessä lisäksi kytkin luisti edelleen
tein itse ja säästin
JPT
Pyörä: DR 500/600/800
Viesti Kirjoittaja JPT »
Otappa tuo lanka 12 pois ja katto onko tuo osa 11 purru kolon osaan 14. Mulla oli ja viilasin jäysteen pois levystä ja käänsin terveen puolen sitä jousiprikkaa vasten ja pelaa.
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr800-1990- ... IG-16.html
juka
Pyörä: exc
JPT kirjoitti:Otappa tuo lanka 12 pois ja katto onko tuo osa 11 purru kolon osaan 14. Mulla oli ja viilasin jäysteen pois levystä ja käänsin terveen puolen sitä jousiprikkaa vasten ja pelaa.
ei ollut 12,11 osia tuossa, kytkin on vissiin jossain vaiheessa muuttunut (oma pyörä -95), pitää varmaan ostaa talvella uudet kytkimen kuluvat osat, eiköhän se niillä tule sitten kuntoon. 8)
kiitos vastanneille vinkeistä!
