TA tikittää (RATKAISTU)
mara
Pyörä: Honda
Viesti Kirjoittaja mara »
Tervehdys Kuusamosta ja kiitokset asiallisesta keskustelupalstasta. Muutaman viikon hykerrellyt alla 2005 Transalppi.
Pyörällä ajettu 58 tkm. Tänään kuuntelin tyhjäkäynnin ääntä huolenirvistys naamalla. Tikittää epäsäännölliseen rytmiin. Kuin pikkukiviä naputeltaisiin yhteen. Pyörä hankittu luotettavalta taholta ja hän sanoi äänen olleen viimeisen 40tkm (kun pyörä hänelle rantautui) Epäili Leovincen putkea äänen alkulähteeksi. Onko vastaavia havaintoja?
Pyörällä ajettu Alaska-Argentiina ilman ongelmia, eikä syö nesteitä lainkaan.
Sivulaukkuvinkkejä/linkkejä?
Kiitos
-m-
Viimeksi muokannut mara, Ke Loka 21, 2009 2:17 pm. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
enska
Pyörä: ei oo nyt
Re: TA tikittää
Viesti Kirjoittaja enska »
Voisikohan kyseinen ääni kuulua hydraulisista venttiilinnostimista. Voisit koittaa öljyjä vaihtamalla häviääkö ääni esim.delvac, GN4 jne. Toinen mahdollinen syy voisi olla hieman vuotava pakoputken tiiviste.
mara
Pyörä: Honda
Re: TA tikittää
Äänen epätasainen rytmi saattaisi tukea tuota tiiviste-oletusta. Eikö luulisi että jos kyseessä on vika liikkuvissa osissa niin ääni olisi tasainen. Yritin paikallistaa ääntä ja aina löysin itseni korva putkenpäässä....
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: TA tikittää
Viesti Kirjoittaja Happi »
enska kirjoitti:Voisikohan kyseinen ääni kuulua hydraulisista venttiilinnostimista. Voisit koittaa öljyjä vaihtamalla häviääkö ääni esim.delvac, GN4 jne. Toinen mahdollinen syy voisi olla hieman vuotava pakoputken tiiviste.
Onko siellä semmoset?
Muuttuuko ääni kytkintä painettaessa?
mara
Pyörä: Honda
Re: TA tikittää
En ehtinyt testaamaan eilen. Pyörä tallissa etempänä. Kokeilen tänään..
enska
Pyörä: ei oo nyt
Re: TA tikittää
Eipä siellä taida olla hyd.säätimiä :oops: . Tuli vaan jotenkin ahaa elämys, kun kaverin CB tikitti juurikin noista säätimistä.
mara
Pyörä: Honda
Re: TA tikittää
Kytkin ei vaikuta ääneen eikä kierrokset. Kylmänä ääntä ei kuulunut, mutta kun muutaman minuutin kävi tyhjää, niin napsutus alkoi. Ääni on kuin pikkukiviä pudottelisi sillipurkin kannen päälle. Harvakseltaan epätasaisesti.
Tuuppasin tumpun putkenpäähän eikä kummempia vuotoja äkkiseltään löytynyt.
Kone käy ihan sievästi eikä sivuääntä kuule korva motissa.
Re: TA tikittää
Ihme homma, jos kierrokset vaikuta ääneen. Vaikka kyse olis jostain moottorin ulkopuolisesta kilinästä, luulis kierrosten vaikuttavan.
Ei muutaku tulpat syvemmälle korviin ja hanaa!
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: TA tikittää
Polttomoottorista kuluu kaikenlaisia ääniä. Kuuntelukertojen myötä ne alkavat kuulostaa yhä huolestuttavammilta. Happi tuossa jo antoikin hyvän ohjeen miten toimia.
Kuvauksesi perusteella vaikuttaisi siltä, että venttiilivälykset siellä napsuttelevat. Semmoinen pieni epäsäännöllinen napina kuumalla koneella ei vältämättä poistu säätämälläkään, sillä siellä on varsin isot välykset (olettaen että ovat samat kuin AT:ssä). Vaarallisen isot välykset pitävät jo semmoista krapinaa, että oksat pois ja pala latvaa.
Vanhan volvon ohjekirjassa oli hienosti sanottuna asiasta: Jos venttiilikoneistosta ei kuulu mitään ääntä, pitää huolestua.
Ei muuta kuin naru kiriälle ja kierrokset vetoalueelle !
t. Make
Make & Laku
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Re: TA tikittää
Viesti Kirjoittaja Ohagar »
Samaa mieltä edellisten herrojen kanssa.
Ekana vuonna kuuntelin kans huolestuneena oman TA:ni pihinää, kilinää, rohinaa ja naputusta :P
Mutta eivät ne sieltä mihinkään ole hävinneet eivätkä muuttuneet.
Joku viisas sanoi joskus Hondan koneesta että: "Heti kun se lakkaa kilisemästä ja kolisemasta, niin vie kiireesti huoltoon!"
Sivu- ja perälaukkuja voit katsella vaikka näistä:
Stormilta http://www.storm-motor.fi/shop/PublishedService
SW-Motech http://www.mo-tech.de/index.php?sprach_id=2
Touratech http://shop.touratech.se/DK/
WolfMan http://www.wolfmanluggage.com/
Noista sitten riittääkin keskustelua pitkäksi aikaa, yksi tykkää äidistä ja toinen tyttärestä.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
aapo
Pyörä: DR 750 S
Re: TA tikittää
Viesti Kirjoittaja aapo »
enska kirjoitti:Eipä siellä taida olla hyd.säätimiä :oops: . Tuli vaan jotenkin ahaa elämys, kun kaverin CB tikitti juurikin noista säätimistä.
Juu, ja kaverilla on XLV 750 vm. -84? ja siinäkin on hyd. säätimet. Se kun on samassa tallissa niin on tullut ihmeteltyä. Kumma mopo :)
-aapo
-too Big to fail-
Sakkeus
Re: TA tikittää
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Mulla rupes Tohtori kilahteleen epässäännöllisesti pari viikkoa sitten, samanlainen ääni kuin soratiellä pikkukiviä napsahtelis välillä peltitankin pohjaan. Kiertokangen alapään laakerihan sieltä oli antautunut, välystä ei vielä ollut mutta ääni tais lähteä siitä kun laakerihäkin palaset kimpoili öljyn mukana iloisesti ympäri konetta. Ajon lopettaminen miltei heti äänen alettua tais säästää koneen totaalituholta, öljypohjan irroittamalla kyllä näki että koneen joutuu purkamaan. :lol:
mara
Pyörä: Honda
Re: TA tikittää
Kuuluko tuo kilinä mistä kuunnellen? Mulla tuo tikutus ei tartu korvaan muualta kuin putkenpäästä kuunnellen. Jospa noudattaisi aiempien neuvoja korvatulpista ja aukoisi myllyä talven aikaan. Ei edes minun tuurilla laukea syksyn aikana, jos tikittänyt ainakin viimeiset 40 tonnia...
Sakkeus
Re: TA tikittää
Jos sitä joutuu oikeen tarkasti kuunteleen et kuulee ni ei kannata kyllä huolestua. Tohtorissa kilahtelu rupes kuuluun ajon aikana kypärän sisään, joten ei se mitään hiljaista pikku kilahtelua ollu. Ääntä ei pystyny oikeen paikallistaan mihinkään kohtaan konetta, mutta eihän tuo ihme kun kun keskellä lohkoja oli se äänen aiheuttaja.
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
Re: TA tikittää
Viesti Kirjoittaja leppis »
Mulla kuuluu tuon tapainen ääni katteista, tai kuvittelisin että se on samantapanen.
Katteet resonoi, on toki kaatuiluraudat taivutettu joiltain kohdin kiinteasti katteeseen kiinni siten että katekkin on muotoutunu uudestaan... ehka siela jokunen kiinnike on jo lähtenyt paikoiltaan.
Ja jos alpin käyntiääntä alkaa kuuntelemaan, niin aina oma mielikuvitus ainakin löytää jotain vikaa, mutta tuntuu vaan että kulku paranee joka ajokerta.
