750 teneren öljyn mittatikku ja tulpat
mitataanko 750 teneren öljynpinta mittatikku kiinni kierrettynä vai auki olleena? pitääkö tulppien vaihtoon irrottaa tankki/katteet vai pääseekö syylaria raottamalla käsiksi? onko aivan sama kumman puolen bensahanaa käyttää vai pitääkö molempien olla auki ja toisen kiinni??
Re: 750 teneren öljyn mittatikku ja tulpat
Itse olen mitannut aina öljykorkki kiinni. Itse olen saanut tulpat vaihdettua syyläriä siirtämällä. Kandee pitää molemat hanat vaan auki, tietyn pisteen jälkeen rupee tankki menemään toispainoiseksi tosin vasta aika myöhään. En kyllä tiedä mitä sillä saavuttaa että pitäisi toista hanaa kiinni, ainakin bensa virtaa paremmin kahdesta hanasta kuin yhdestä.
Manuaalin mukaan tikkua ei ruuvata kiinni. Käsittääkseni käytetään kone lämpimäks ja tsekataan öljyn määrä tovi sammuttamisen jälkeen. Tärkeintä lienee, että ainakin joskus tarkistaa öljyn määränharttana kirjoitti:mitataanko 750 teneren öljynpinta mittatikku kiinni kierrettynä vai auki olleena?
Sain joskus vaihdettua ilman purkamisia, sivukatteet otin irti ja siirsin vähän syyläriä.harttana kirjoitti:pitääkö tulppien vaihtoon irrottaa tankki/katteet vai pääseekö syylaria raottamalla käsiksi?
Taitaapa olla ihan sama. Jos vähänkään rymmyyttelee, niin toispuoleisuus ei varmaankaan tuu esiin ainakaan painopisteen puolesta. Yleensä piän molempia auki.harttana kirjoitti: onko aivan sama kumman puolen bensahanaa käyttää vai pitääkö molempien olla auki ja toisen kiinni??
Manuaalin mukaan tikkua ei ruuvata kiinni. Käsittääkseni käytetään kone lämpimäks ja tsekataan öljyn määrä tovi sammuttamisen jälkeen. Tärkeintä lienee, että ainakin joskus tarkistaa öljyn määränTuffe kirjoitti:harttana kirjoitti:mitataanko 750 teneren öljynpinta mittatikku kiinni kierrettynä vai auki olleena?
Voi jummijammi! Olen katsonut siis öljy pinnan aina väärin
Taitaa olla vaan desin verran eroa.. Oot kuitenki kattonu! Kynnys sivukatteen irrottamiseen on aivan liian korkealla. Asennan pikaruuvin samalla ku vaihdan koneen.pandomar kirjoitti:Voi jummijammi! Olen katsonut siis öljy pinnan aina väärin Tosin ei siitä ole pahemmin haittaa, tosin osoitus taas siitä että niitä manuaalejakin kannattaisi joskus lukea
