Viisaanpien apua tarvitaan.
Ostin tuossa 450 WR:n ja huomasin ettei takavalo eikä jarruvalo pelitä. Etuvalolle tulee virrat kun laittaa päävirrat päälle joten mittasin takavalolle ja jarruvalolle tulevat johdot...ei mitään. Aloin tutkimaan vikaa ja sähkökytkentöjä. Etuvaloille on otettu sähköt päävirroilta.
Kytkentäkaavion mukaan valoille pitäisi alunperin tulla sähköt magneeton suunnasta eikä akulta. Näin myös minulla takavalon/jarruvalon osalta. No ei muuta kun peli tulille ja mittaamaan uudestaan niitä takavalon johtoja. Nyt kun pyörä oli käynnissä takavaloille tuleva jännite näytti -0.8V??? Missähän vika?? Valokäämissä??
Latauspuoli kai toimii kun akun päässä jännite näyttää 13,5V-> kun käynnissä.
Ei siitä varmaan mitään haittaa ole jos laitan myös sen takavalon siihen päävirtoihin missä etuvalo jo on ja katkaisen kokonaan sen magneetolta tulevan keltaisenjohdon joka vaihtuu siinä yhdessä liittimessä siniseksi?
Entistä omistajaa tuskin jaksaa vaivata koska vastaus on kuitenkin. HÄH ei siinä mitään vikaa mulla ollut.
Yamaha WR valo ongelma
k113635
- Pyörä: mopoton
Re: Yamaha WR valo ongelma
Ihan vaan tyhmä kysymys, olihan mittarisi AC-asennossa takavalojen jännitettä mitatessa?
Vakiona jammussa on DC-puoli akun lataukselle, CDI-boksille yms. pikkusälälle,
mutta kaiki valot on kytketty sen keltaisen johdon kautta AC-virtaan.
Se että sulla on ajovalot otettu akulta liittynee katsastusvarustukseen, jossa noita
sähköjä vedellään vähän eri tavalla. Jos lisäilet DC-puolelle kamaa niin suurin riski
on se ettei akulle riitä latausta, mikä ei ainakaan nyt näytä olevan ongelmana.
Kyllästyin aikoinaan noihin yammun omiin sähköhässäköihin ja tein tilalle
omat kytkennät; Staattorin käämit yhteen ja maa kelluvaksi, sitten kaikki
virta pyörään tasasuuntaajan kautta DC:nä. Lopputuloksena n. 100W tyhjäkäynnillä
ja johtojen määrä väheni ainakin 15 _metrillä_.
Juu eipä ollut AC-asennossa. Joku tollanen kävi kyllä illalla mielessä kun hämäs vähän se -merkki, muttei tullut käytyä enää kokeilemassa.
Täytyypi ihmetellä vielä...ja kysellä mahdollisesti sulta vielä joskus lisäneuvoja tohon sähköjen muutokseen.
Taakse on laitettu ledivalo...ei viissiin (ainakaan kaikki) ledit pelitä AC:llä?
Kiitokset
Kiitokset
