Miten sais paremmat jarrut DT125R:ään
Lähetetty: La Heinä 18, 2009 10:16 am
Kirjoittaja illaari
Nää DT:n alkuperäiset etujarrut on aivan hirveet. Onko kukaan saanut parannettua niitä, ja jos on niin miten? Monet muutkin ovat haukkuneet kyseisen pyörän jarrut huonoiksi. Olen suunitellut kokeilla XT 350:n etujarrua omaan pyörääni, koska niitä en ole kuullut kenenkään huonoiksi haukkuvan, vai eivätkö kyseisen pyörän omistavat vaan kehtaa myöntää asiaa. Selaillessani Stormin luetteloa huomasin että molempiin pyöriin myydään samalla numerolla etujarrupalat, eli silloinhan jarrusatuloiden pitäisi olla kait samanlaiset. Etulevyt ovat varmaankin erilaiset koska varaosanumero oli eri. Mutta tuskinpa nyt pelkkä levyn vaihto riittää saamaan jarrut paremmiksi, vai? Kun katselee netistä kuvahaulla molempien pyörien kuvia, niin melkolailla saman kokoisiltahan nuo levyt niissä näyttävät. Voiskohan erot sitten johtua pääsylinterin tai jarrusylinterin kokoeroista. Silloinhan riittäisi jos vaihtaisi pelkästään jarrusatulan tai pääsylkän XT:stä. Varmaan melkomoista hakuammuntaa tää, mutta kait nyt joku sentään on viritellyt kyseisen pyörän jarruja paremmiksi.
Ai niin, olen kokeillut useamman eri valmistajan etupaloja, ja kaikilla niillä toimi edelleenkin huonosti. Ei ollut suuria eroja niiden kesken.
Re: Miten sais paremmat jarrut DT125R:ään
Lähetetty: La Heinä 18, 2009 11:59 am
Kirjoittaja heneld
Moni dt:n rakentelija on tainnut sovittaa jostain crossi pyörästä 2-mäntäisen jarrusatulan + tähän vielä teräspunosjarruletku niin luulisi pitoa löytyvän? Tietysti jos pääsylintereineen kaikkineen koko jarrusysteemin löytää purkaamolta niin aina parempi? 8) Eikä maksa ees mahottomia!
Jarrulevystä en osaa sanoa, kuitenkin joutuu adapterin jarrusatulalle tekemään niin samahan se olisi joku ylikoko jarrulevy asetella? :P Tosin soralla liian tehokas/äkäinen jarrukaan ei ole ehkä paras mahdollinen, makuja on toki moneen lähtöön!
Lähetetty: La Heinä 18, 2009 2:07 pm
Kirjoittaja Lateode
Pelkkä jarrusylinterin vaihto auttaa aika paljon+teräspunosletku.. Itellä oli KMX, ja siinä oli aivan tolkuttoman kuminen ja tehoton etujarru. Ostin purkaamolta CR500 jarrusylinterisetin teräspunosletkuineen. Makso muutaman kympin, jarruteho/tuntuma aivan eri luokkaa ja asennus vei sen 15min..
